| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
Robert постоялец
ALF АКПП-Tiptronik
guattro 1998
г.в. Сообщения: 513 Откуда: Ставрополь
Добавлено: Вс Сен 13, 2009 13:32 Заголовок сообщения: жрёт масло |
Всем привет!
У меня такая пролема, я залил масло по максимуму и проехал 650 км. и как было на шупе так и есть. Вчера дал ей моши по трассе, проехал 30 км и метка масла стала меньше половины уровня. Как толко дам обороты жрёт масло. ВОПРОС ???? что ето кольца или сальники клапанов, если кольца, то что можно сделать без вскрытия мотора, может какие присадки помогут зиму отъездить. компрессия 12 во всех горшках.
Заранее спосибо! |
вернуться к началу
профиль ПС Карта АФ |
bect старожил
tdi Сообщения: 2020
Добавлено: Вс Сен 13, 2009 13:43 Заголовок сообщения: |
| Кольца... |
вернуться к началу
профиль ПС |
050700 постоялец
2,0 об. 1992
г.в. Сообщения: 513 Откуда: КZ.
Добавлено: Вс Сен 13, 2009 17:19 Заголовок сообщения: |
праверь кампрессию.  _________________ Ауди 100 С4 1992 года вып. Об. 2,0. AAD МКПП климат. |
вернуться к началу
профиль ПС |
Robert постоялец
ALF АКПП-Tiptronik
guattro 1998
Добавлено: Вс Сен 13, 2009 20:23 Заголовок сообщения: |
050700
кампрессия 12 во всех цилиндрах, я же писал _________________
вернуться к началу
bect старожил
tdi Сообщения: 2020
Добавлено: Вс Сен 13, 2009 20:50 Заголовок сообщения: |
| Кольца еще и маслосьемные бывают, и они показкния компресии не меняют. А на расход еще как!!! |
вернуться к началу
профиль ПС |
050700 постоялец
2,0 об. 1992
Добавлено: Вс Сен 13, 2009 20:57 Заголовок сообщения: |
| Robert писал(а): | 050700
кампрессия 12 во всех цилиндрах, я же писал |
езвени, не дачитал маслосемные кольца залегли  _________________ Ауди 100 С4 1992 года вып. Об. 2,0. AAD МКПП климат. |
вернуться к началу
профиль ПС |
Magadanets только пришел
седан 45,
AAD-2.0E,1993г. Сообщения: 25 Откуда: г.Калуга
Добавлено: Вс Сен 13, 2009 20:58 Заголовок сообщения: Re: жрёт масло |
| Robert писал(а): | Всем привет!
Заранее спосибо! | Если не течет ни где, то только кольца и сальники клапанов. Без разбора не выйдет. Глушитель замаслянный или нет? _________________ У настоящего мужчины должна быть русская жена и немецкая машина. |
вернуться к началу
профиль ПС ICQ |
bugz я новенький
1,6 (ANA) МКПП 2000
г. Сообщения: 60 Откуда: киров
Добавлено: Пн Сен 14, 2009 14:03 Заголовок сообщения: |
попробуй промыть движитель... может отлягут _________________ «Я люблю вас, мешки с мясом!» (c) Bender Bending Rodríguez |
вернуться к началу
профиль ПС ICQ |
Dennis старожил
2.2 turbo QUATTRO
1992 AAN Motronic
МКПП +LPG Сообщения: 1620 Откуда: Кишинёв
Добавлено: Пн Сен 14, 2009 14:27 Заголовок сообщения: |
| вообще при езде на больших оборотах любой мотор ест масло вот только сколько есть ???? может к большим оборотам ещё и сальники клаппанов не новые вот и расход |
вернуться к началу
профиль ПС ICQ Карта АФ |
Robert постоялец
ALF АКПП-Tiptronik
guattro 1998
Добавлено: Пн Сен 14, 2009 18:53 Заголовок сообщения: |
Magadanets
глушитель чёрный, но на холостых оборотах не дымит, картерных газов нет и двигатель не давно капиталку делал _________________
вернуться к началу
Robert постоялец
ALF АКПП-Tiptronik
guattro 1998
Добавлено: Пн Сен 14, 2009 18:56 Заголовок сообщения: |
Dennis
не давно капиталку делку делал, кроме блока и каленвала, всё целка стоит, группу новую воткнул _________________
вернуться к началу
Dennis старожил
2.2 turbo QUATTRO
1992 AAN Motronic
Добавлено: Пн Сен 14, 2009 20:04 Заголовок сообщения: |
как я знаю эти моторы любят масло так что я думаю что всё у тя ок
вот у меня где то 0.5 литра на 10000 но если ездить шустро- то больше |
вернуться к началу
Robert постоялец
ALF АКПП-Tiptronik
guattro 1998
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 10:10 Заголовок сообщения: |
Dennis
у меня на 500 км может 0.5 литра масла сожрать, если притопить ей. Ето не есть ХОРОШО _________________
вернуться к началу
Dennis старожил
2.2 turbo QUATTRO
1992 AAN Motronic
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 10:40 Заголовок сообщения: |
| Robert писал(а): | | на 500 км может 0.5 литра |
да это многовато но вот что странно как ты говоришь при спокойной езде не ест а только тогда когда зажигаешь - может масло не совсем нормальное я имею ввиду что левенькое тк при долших нагрузках темп растёт и больше на угар уходит ??!! |
вернуться к началу
Axel_leb я новенький
1,6 Сообщения: 78 Откуда: Н. Новгород
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 10:43 Заголовок сообщения: |
Поменял двигатель, старый хозяйн без масла прокатился. Двиг брал на разборке, лежал не известно сколько. Блок брал вместе с поршневой и коленом в сборе. Скидывал только поддон, поршня что-то не додумался достать. Головку делал, притирал и менял колпачки. Ща подъедает маслице. Вот и думаю, не колечки ли залегли. Мож тряхнуть ещё разок.
Стоит ли колечки менять, или просто всё почистить и обратно поставить. Мотор 200 000 отходил. |
вернуться к началу
профиль ПС ICQ |
Robert постоялец
ALF АКПП-Tiptronik
guattro 1998
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 14:58 Заголовок сообщения: |
Axel_l[b]Dennis
знаешь температура масла за 130 г. заваливает когда дам ей жизни по трассе или по городу тоже бывает, но тосол выше 90 не подымается, стоит как вкопанный, так что двигатель я не перегревал а масло греется- ПОЧЕМУ_??????? _________________
вернуться к началу
Robert постоялец
ALF АКПП-Tiptronik
guattro 1998
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 15:02 Заголовок сообщения: |
Axel_leb
я бы поткинул колечки, сальники клапанов и направлящие посмотри. _________________
вернуться к началу
Dennis старожил
2.2 turbo QUATTRO
1992 AAN Motronic
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 15:34 Заголовок сообщения: |
| Robert писал(а): | | знаешь температура масла за 130 г. заваливает когда дам ей жизни по трассе или по городу тоже бывает, но тосол выше |
так и должно быть !!!!! Я на прошлой неделе с брянска ехал так при подъезде к мкаду мин 5 валил на полном газа ( 205 по спид 192 по навигатору) так темп масла перевалилв за 130 но тосол 90
так в таком режиме у меня то же мосло ест но мало |
вернуться к началу
Robert постоялец
ALF АКПП-Tiptronik
guattro 1998
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 17:21 Заголовок сообщения: |
Dennis
слушай 5 мин. ето мало, я веть на трассу выскакиваю и еду от 200 до 1000 км. Если ы так поедешь на большой сороси у тебя тоже так сажрёт масло? _________________
вернуться к началу
Dennis старожил
2.2 turbo QUATTRO
1992 AAN Motronic
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 17:25 Заголовок сообщения: |
| у меня за ту поездку ( 1000 км) уовень с максимум до среднего ушёл |
вернуться к началу
