Штатная сигнализация (6 коротких после постановки)
сигнализация коротких сигнал зумер сигнализации
Сообщений в теме: 6
#1 vasko
vasko
  • 540 сообщений
  • Регистрация 17-января 12
  • Кузов:C7
  • Двигатель :CYPA
  • Год выпуска:2015
Отправлено 06 сентября 2022 - 15:31
Всем доброго времени суток.
В поиске посмотрел, интернет облазил - ответов не нашел(
Ребята, вопрос следующий:
Приобрел намедни себе еще одно чудо Ингольштата - А6 С7 2015г.в. европейка, 2,0 cypa
Машина радует, начинаю привыкать и "ломать" по своему)
Инструкций нет, консультантов тоже. Заметил следующее - при постановке на охрану (штатная сигнализация, кейлеса нет), все срабатывает, все закрывается и происходит один световой и звуковой сигнал, как положено!
Но, через 1-2 сек происходит 6 коротких сигналов, без световых сигналов (я про поворотники). При снятии, 2 зумера, как положено.
До этого обнаружил, что не замыкался лючек топливной горловины. Думал концевик не работает. Исправил, поменял на аналог. Ситуация не изменилась( но теперь хоть закрывается.
По диагностики блока комфорта, центрального - ошибок нет. Концевики в дверях проверил - работают, лампы горят и тухнут при закрытии, багажник тоже. Про капот, их там два - не знаю, но приборка не показывает, что открыт.
Кто сталкивался или наслышан за такую хрень, просьба подсказать... Или куда рыть дальше?
Сообщение отредактировал vasko: 06 сентября 2022 - 20:13
Меняю бумагу формата А4 на Audi аналогичной модели!
#2 vasko
vasko
  • 540 сообщений
  • Кузов:C7
  • Двигатель :CYPA
  • Год выпуска:2015
Отправлено 06 сентября 2022 - 20:12
Может подтолкнет на мысли:
Стоят доводчики дверей, крышка багажника электро... с закрытием. Может что-то там?
И ещё один момент, не знаю положено так... повторюсь, мануалов, книг и пр. с машиной не досталось((( В нете, есть, но не то.
Приехал на производство, поставил на паркинг и ручник, мотор не глушил. Открываю дверь, пищит... нажимаю кнопку на руле "Ок" (колесико) - замалкает. Выхожу открыть ворота, но отошёл метров на 10, ключ со мной. И она через сёк.5 встала на охрану. Мотор продолжал работать. Как открыть не понял, на кнопки закр. и откр. не реагирует. Пришлось открыть механически ключем. Заорала. Сел в салон, выкл и вкл зажигание - все норм.
Помогите, плиз, пока "балбесу" в этом)
Сообщение отредактировал vasko: 06 сентября 2022 - 20:20
  • 30 701 сообщений
Отправлено 07 сентября 2022 - 19:04
Просмотр сообщенияvasko сказал:
Во первых что за сигнализвция.
1длинныйсигналоткрывалсякапот;
2длинныхсигналаоткрывалисьдвери;
3длинныхсигналаоткрывалсябагажник;
4длинныхсигналавключалосьзажигание;
5длинныхсигналовотключалсяаккумулятор;
3короткихсигналасрабатывалдатчикудара;
4короткихсигналасрабатывалдатчикдвижения;
5короткихсигналовсрабатывалдополнительныйдатчик;
6короткихсигналовпроблемысвязисGSM-оператором.
#4 vasko
vasko
  • 540 сообщений
  • Кузов:C7
  • Двигатель :CYPA
  • Год выпуска:2015
Отправлено 07 сентября 2022 - 23:23
Просмотр сообщенияBMI (07 сентября 2022 - 19:04) писал:
Штатный ключ.
Сигналы происходят после постановки на охрану. Завтра сниму видео, попытаюсь выложить...
Ссылку на ютуб можно сюда? Или как? Видео файл больше 200К будет.
Сообщение отредактировал vasko: 07 сентября 2022 - 23:37
  • 30 701 сообщений
Отправлено 08 сентября 2022 - 07:34
Можно
#6 vasko
vasko
  • 540 сообщений
  • Кузов:C7
  • Двигатель :CYPA
  • Год выпуска:2015
Отправлено 09 сентября 2022 - 09:23
Просмотр сообщенияvasko (07 сентября 2022 - 23:23) писал:
https://youtube.com/...s?feature=share
#7 vasko
vasko
  • 540 сообщений
  • Кузов:C7
  • Двигатель :CYPA
  • Год выпуска:2015
Отправлено 09 сентября 2022 - 09:27
Просмотр сообщенияBMI (08 сентября 2022 - 07:34) писал:
Можно
Прикрепил постом выше...
