Педаль сцепления
#1 stella.67@mail.ru
stella.67@mail.ru
  • 88 сообщений
  • Регистрация 17-декабря 11
Отправлено 05 августа 2020 - 21:23
После отпускания педали сцепления, пружина не возвращает педаль до конца. Остаётся люфт педали, примерно 10 мм. При дальнейшей езде, примерно секунд десять, видимо от тряски кузова, педаль под действием пружины возвращается на место, т.е. в исходное положение, до упора, выше педали тормоза примерно на 10 мм. При осмотре педального узла заметил, что возвратная пружина движется на оси опоры и в самом конце меняет своё положение образуя тот самый люфт педали. При возврате педали рукой пружина перемещается относительно своей оси, отжимая педаль до конца. Само сцепление работает хорошо, а вот стуки возвращающейся педали сцепления напрягают. Посоветуйте пожалуйста как решить эту проблему и почему так происходит?
  • 30 437 сообщений
Отправлено 05 августа 2020 - 22:02
Для начала я бы сначала прокачал сцепление.
#3 stella.67@mail.ru
stella.67@mail.ru
  • 88 сообщений
Отправлено 05 августа 2020 - 23:53
С этого, пожалуй и начну.
#4 stella.67@mail.ru
stella.67@mail.ru
  • 88 сообщений
Отправлено 06 августа 2020 - 20:49
Прокачка сцепления положительных результатов не дала.  Сцепление как работало нормально, так и работает. Педаль сцепления как не отжималась до конца, так и не отжимается. Что посоветуете?
#5 brass_net
brass_net
  • 174 сообщений
  • Регистрация 23-августа 13
Отправлено 07 августа 2020 - 10:25
Просмотр сообщенияstella.67@mail.ru (06 августа 2020 - 20:49) писал:
На педали отверстие, в которое цепляется шток не разбит? Там эллипс/выработка есть?
Как вариант треснула пружина внутри, у меня похожее было, на холодную немного не возвращала. А как то в пробках по жаре потолкался, так вообще перестала возвращаться...
#6 stella.67@mail.ru
stella.67@mail.ru
  • 88 сообщений
Отправлено 07 августа 2020 - 20:12
Проверил в осях люфтов нет точно, а вот целостность пружины определить не снимая, трудно. Но то, что мог рассмотреть и поверить на срабатывание, когда слегка помогаешь педали вернуться в исходное положение, замечаний нет. Возможно ослабла пружина. Не хочется колхозить и ставить дополнительную пружину для возврата педаль в исходное положение. Надеюсь этот недостаток не является следствием более серьезных проблем и можно эксплуатировать автомобиль не опасаясь за последствия.
  • 30 437 сообщений
Отправлено 07 августа 2020 - 21:11
Как прокачивал сцепление. Подробно
#8 stella.67@mail.ru
stella.67@mail.ru
  • 88 сообщений
Отправлено 08 августа 2020 - 12:12
Вместо крышки бачка использовал крышку от канистры из под масла, в ней отверстие и вставил ниппель, дальше шланг и в качестве пневмобаллонна камеру от скутера. Подключаем изготовленную приспособу, предварительно накачав давление воздуха в камеру, надев на штуцер рабочего цилиндра шланг для спуска жидкости и опустив его в емкость. Открываем штуцер и жидкость под давлением проходит из бачка через всю систему ёмкость, вытесняя воздух. Спустив примерно 70 мл закрыл штуцер. Все система прокачена.
  • 30 437 сообщений
Отправлено 08 августа 2020 - 12:40
Ясно.
#10 stella.67@mail.ru
stella.67@mail.ru
  • 88 сообщений
Отправлено 21 ноября 2020 - 23:08
Собрался менять ГЦС. Подскажите, как извлечь фильтр из бачка тормозной жидкости?  Последовательность действий.
#11 DIFERENT
  • 9 998 сообщений
Отправлено 22 ноября 2020 - 15:32
Просмотр сообщенияstella.67@mail.ru (21 ноября 2020 - 23:08) писал:
https://www.drive2.r...34285271515627/
http://www.epicaclub...ачка-тормозухи/
#12 DIFERENT
  • 9 998 сообщений
Отправлено 22 ноября 2020 - 15:34
Просмотр сообщенияstella.67@mail.ru (08 августа 2020 - 12:12) писал:
можно сцепление и через передние тормоза прокачать
