Троит после замены прокладок клапанных крышек
Сообщений в теме: 2
#1 CRUELTY
CRUELTY
  • 10 сообщений
  • Регистрация 18-ноября 11
  • Двигатель :AHA
Отправлено 15 ноября 2019 - 19:36
Здравствуйте!
Машина А6 С5 2.8 AHA
Все было в порядке, пока не загнал на плановое ТО - замена прокладок клапанных крышек, прокладок впускного коллектора, прокладок гидронатяжителя, топливного фильтра.
После замены всего вышеописанного машина начала сильно троить. Человек, который выполнял все работы, делал это далеко не в первый раз и знаком с данной машиной уже как бы не лет 8, никогда не было каких-либо проблем.
По ошибкам мы имеем это:
Пятница,01,Октябрь,2010,19:33:23:46862
VCDS Версия: Release 10.6.0
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 078-907-551-AHA.lbl
Номер блока управления: 4D0 907 551 AH
Компонент и/или версия: 2.8L V6/5V MOTR AT D04
Кодировка: 06252
Код мастерской: WSC 02325
VCID: 6CDCC6EE70D1E17C
15 Найдены неисправности
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-00 - -
16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
P0304 - 35-00 - -
16690 - Cylinder 6: Misfire Detected
P0306 - 35-00 - -
16689 - Cylinder 5: Misfire Detected
P0305 - 35-00 - -
16534 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: Malfunction in Circuit
P0150 - 35-00 - -
16542 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S2: Signal too High
P0158 - 35-00 - -
P0300 - 35-10 - - - Непостоянно
16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
P0303 - 35-10 - - - Непостоянно
16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
P0302 - 35-10 - - - Непостоянно
P0304 - 35-10 - - - Непостоянно
17708 - Misfire Detected. Probably Reason: Low Fuel
P1300 - 35-10 - - - Непостоянно
P0306 - 35-10 - - - Непостоянно
P0305 - 35-10 - - - Непостоянно
Готовность: 0010 1101
Машину сильно трясёт на холостых, моргает чек, после моргания чека прописывается вся эта простыня.
Что примечательно - на оборотах выше полутора тысяч машина работает ровно, тяга хорошая, как ни в чем ни бывало. Но на холостых - капец. Мастер приговорил гидронатяжитель на второй голове, 4-5-6 цилиндр.
В режиме реального времени в группах 015 и 016 пропуски по 1-2-3 стоят нули, по 4-5-6 - 119-44-57
Вопрос в том, точен ли предполагаемый мастером диагноз?
Лямбды предполагаю не брать в расчёт, так как по B2S2 ранее случались ошибки, а "Sensor B2 S1: Malfunction in Circuit" могло приключиться и независимо от основной проблемы.
Сообщение отредактировал CRUELTY: 15 ноября 2019 - 19:40
#2 Усатый
  • 1 155 сообщений
Отправлено 16 ноября 2019 - 22:05
Сделай опрессовку,скинь ошибки.
#3 DDe
  • 9 452 сообщений
Отправлено 25 ноября 2019 - 00:53
Просмотр сообщенияCRUELTY (15 ноября 2019 - 19:36) писал:
Здравствуйте!
Кодировка: 06252
P0300 - 35-00 - -
P0304 - 35-00 - -
P0306 - 35-00 - -
P0305 - 35-00 - -
P0150 - 35-00 - -
P0158 - 35-00 - -
похоже мастер прав.
