замена МКПП на донора
нету нейтральной передачи
Сообщений в теме: 9
#1 Stermeo
Stermeo
  • 267 сообщений
  • Регистрация 05-февраля 12
  • Двигатель :RU
  • Год выпуска:1987
Отправлено 26 марта 2019 - 20:07
Доброго времени суток! Произвожу замену МКПП на донора, с заменой диска сцепления, выжимного  подшипника. После монтажа МКПП , начал подсоединения шрусов, чтобы удобно было затягивать , я прокачиваю авто в зад  - вперёд , для удобного момента затяжки болтов, после подсоединения одного из шрусов, начал заниматься вторым , пытаюсь прокатить авто, а не могу, авто на передаче, с двигателем начинает вращаться, я подсоединил тягу к кулисе переключения передач, передачи все включаются четко , выставил нейтраль , а ничего не поменялось! Что может быть? А то уже мысли начинают одолевать о снятии МКПП обратно.
#2 DIFERENT
  • 8 354 сообщений
Отправлено 29 марта 2019 - 07:24
Просмотр сообщенияStermeo (26 марта 2019 - 20:07) писал:
подними морду на подставки, заведи и посмотри. а вообще похоже на подшипник первичного вала
#3 Stermeo
Stermeo
  • 267 сообщений
  • Двигатель :RU
  • Год выпуска:1987
Отправлено 31 марта 2019 - 09:04
Ещё один момент я не описал , рабочий цилиндр сцепления я не прокачивал ещё
#4 Stermeo
Stermeo
  • 267 сообщений
  • Двигатель :RU
  • Год выпуска:1987
Отправлено 02 апреля 2019 - 12:41
Просмотр сообщенияDIFERENT (29 марта 2019 - 07:24) писал:
сцепление прокачал, с выжатом сцеплении на нейтральной передачи авто могу прокатить, а вот на выжатом сцеплении с включенной передачей уже не двигается , это все на заглушенном двигателе! Запустил двигатель, на выжатом сцеплении, рычаг переключения переач в нейтральном положении , отпускаю немного сцепление , авто начинает двигаться назад, при включении любой из передач и отпускании немного сцепления , авто никуда не двигается и двигатель начинает глохнуть.
Сообщение отредактировал Stermeo: 02 апреля 2019 - 14:10
#5 Stermeo
Stermeo
  • 267 сообщений
  • Двигатель :RU
  • Год выпуска:1987
Отправлено 02 апреля 2019 - 18:36
Снял дифференциал , попробовал провернуть вторичный вал , не вращается, ручка переключения передач  нейтральном положении, снимаю МКПП!
#6 Stermeo
Stermeo
  • 267 сообщений
  • Двигатель :RU
  • Год выпуска:1987
Отправлено 15 апреля 2019 - 19:21
Вообщем решил колоть свою КПП , вопрос , можно дифференциал поставить с донора КПП?
  • 29 564 сообщений
Отправлено 15 апреля 2019 - 21:11
Разберёшь будет видно.
Кто же тебе подскажет.Если нет не каких данных про твои коробки.
#8 Stermeo
Stermeo
  • 267 сообщений
  • Двигатель :RU
  • Год выпуска:1987
Отправлено 15 апреля 2019 - 21:45
На родной КПП сателлиты дифференциала сильно изношены , люфт большой, поэтому хочу с донора взять там люфт меньше , я так понимаю надо шестерню перекидывать с  родного дифференциала на тот что буду устанавливать? Карьера КПП на всех снял , первый донор который я ставил и авто ехало задним ходоми , на ней подшипники менять надо , и разбираться что с передачами, на втором доноре большой люфт на вторичном валу, на родной КПП люфта на вторичном валу нету , один подшипник на дифференциале мне не понравился , остальные подшипники вроде нормальные , а и промежуточная шестерня заднего хода , там подшипник шумно вращается , его то же буду менять.
Сообщение отредактировал Stermeo: 15 апреля 2019 - 21:51
  • 29 564 сообщений
Отправлено 15 апреля 2019 - 22:26
Если код КПП одинаковый.Всё будет нормально
#10 Stermeo
Stermeo
  • 267 сообщений
  • Двигатель :RU
  • Год выпуска:1987
Отправлено 15 апреля 2019 - 23:25
Код одинаковый . Дифференциал я меняю , а шестерня остаётся с моей КПП?
