Топливная система
Сообщений в теме: 7
#1 nirvana7307
nirvana7307
  • 167 сообщений
  • Регистрация 17-апреля 11
  • Модель Audi:А6
  • Кузов:4B
  • Двигатель :APR
Отправлено 24 февраля 2019 - 20:52
Померла машинка. Вроде все хорошо было ездила как обычно. Бывало правда, что летом на горячую только со второго раза заводилась. Вобщем стою, машина на холостых работает, бац - заглохла. бензина показывало четверть бака. до того как заглохла покозалось что звук насоса изменился. Подумал может датчик завис и бак пустой, благо канистра с бензом всегда в багажнике лежит. Залил 5 дитров- результата ноль. Время вечер темно оставил машину кшел домой. С утра проверил предохранитель - целый, поменял на новый(на всякий случай). результат нулевой. Снял релюху, контакты чистые, скинул крышечку, воткнул обратно. При включении зажигания слышен щелчок, второй щелчок при включении стартера. Полезли к бензанасосу. Снял фишку с проводами, решил проверит напряжение. при включении стартера показало 10.8 Вт( решил что посадил аккуму пока пытался завести. Все это проделывалось на улице(мороз). Эвакуируем в гараж. Сегодня только проверил питание на прямую на насос подаю- работает. Поставил на зарядку аккуму. завтра поеду разбиратся. советуйте где, что искать, где какое напряжение мерить, где лучше мерить давление в системе? Смотрел видео как снять насос. У всех под крышкой 2 штекера, а у меня 2 штекера и на насос отдельно идут 2 провода- они припаяны у крышки, а на насосе 2 девочки. на что идет второй штекер, один как я понимаю на датчик
#2 Усатый
  • 1 011 сообщений
Отправлено 25 февраля 2019 - 06:54
Для начала сделай диагностику,ваг ком в помощь,даже с неисправным бензонасосом должен работать двс на хх если полностью не сдох сам насос.
  • 29 465 сообщений
Отправлено 25 февраля 2019 - 12:49
Просмотр сообщенияУсатый сказал:
А без колёс тоже должен ехать?
Обеспечит нужное давление.Будет работать
Не будет достаточного давления.Не будет работать.
#4 nirvana7307
nirvana7307
  • 167 сообщений
  • Модель Audi:А6
  • Кузов:4B
  • Двигатель :APR
Отправлено 25 февраля 2019 - 22:24
Проверял насос, на прямую подключал от ккумы. То работает, то нет. Щас вообще умер. Сегодня в магазине переберали все насосы, из всего что в наличии по параметрам подешел только один stellox 1001007sx, но давление только 3,5 бар. Мне кажется маловато. При заведенном двигателе в системе должно быть 4,2-4,6 бар. Думаю будет заметно на динамеке, возможно падение давленич при разгоне, а это совсем не гуд. кто менял насосы и что ставил, впечатления?
  • 29 465 сообщений
Отправлено 26 февраля 2019 - 10:34
https://www.port3.ru...ELLOX/1001007SX
Рабочее давление на вашем двигателе   3,2-3,8
При топке в пол.(без трубки вакуума )     3,8-4,2
#6 Усатый
  • 1 011 сообщений
Отправлено 27 февраля 2019 - 06:36
Миш у меня в свое время тоже было всего 2 атм,но ведь ездил и колеса были не квадратными(динамики ни какой) пришел насос заменил или вам  нужен повод почесать язык? я ведь писал если насос совсем не умер то будет работать.
  • 29 465 сообщений
Отправлено 27 февраля 2019 - 10:30
Обеспечит нужное давление.Будет работать Не будет достаточного давления.Не будет работать.
Привет..Ну а чего делать проблему на ровном месте .Как понимать .? насос совсем не умер...Понятие ведь растяжимое..
Вот я и написал..Не будет достаточного давления.  не будет работать.
Совсем не умер .Нет таких данных..Данные это цифры..
Вот и все дела..
:icon_dogovor:
#8 nirvana7307
nirvana7307
  • 167 сообщений
  • Модель Audi:А6
  • Кузов:4B
  • Двигатель :APR
Отправлено 27 февраля 2019 - 15:16
Вот тут описал, что сделал и как https://www.drive2.r...27742894932223/
