Долго крутит стартер
Сообщений в теме: 22
#1 **DEX**
**DEX**
  • 132 сообщений
  • Регистрация 17-июля 12
Отправлено 24 января 2019 - 22:12
Опять,или снова всем привет
Утром завожу машину крутит стартер разов 7-8(оборотов),целый день с пол оборота,как постоит недельку кручу минут 5
Такое чуство что бензин уходит,
Что может быть?
#2 Морячёк
  • 5 218 сообщений
Отправлено 24 января 2019 - 22:22
Диагностику не пробовал сделать?
Методом "тыка" искать проблему тяжеловато.
Как вариант - датчик температуры ОЖ или регулятор давления топлива.
#3 DDe
  • 10 172 сообщений
Отправлено 24 января 2019 - 22:27
+ забитый абсорбер было такое.
#4 **DEX**
**DEX**
  • 132 сообщений
Отправлено 25 января 2019 - 08:48
Просмотр сообщенияDDe (24 января 2019 - 22:27) писал:
Что за абсорбер?
#5 **DEX**
**DEX**
  • 132 сообщений
Отправлено 25 января 2019 - 08:52
А где он стоит?
Ауди а4 б5 седан 95г бензин
#6 Woffka
  • 2 739 сообщений
Отправлено 25 января 2019 - 21:09
Просмотр сообщения**DEX** сказал:
Что за абсорбер?
А нет у тебя абсорбера. Вот адсорбер есть.
Но он там ни при чем, забудь про него.  ))))))
Как заводишь, сходу на стартер?
А если перед включением стартера пару раз выключить и включить зажигание на пару секунд (чтобы создать в системе давление) - и только на третий раз включить стартер?
Пробовалось?
#7 **DEX**
**DEX**
  • 132 сообщений
Отправлено 25 января 2019 - 21:46
Жду пока потухнет лампочка имобилайзера потом завожу,
Пробовал,но насос включается в тот момент когда начинает крутить стартер
И как купил авто всегда так включался,
Но раньше небыло такой проблемы
#8 duha
duha
  • 712 сообщений
  • Регистрация 26-января 12
  • Кузов:В8
  • Двигатель :CDHB
  • Год выпуска:2010
Отправлено 26 января 2019 - 10:19
давление топлива проверь и когда менял топливный фильтр, свечи.
  • 30 266 сообщений
Отправлено 26 января 2019 - 13:23
Просмотр сообщенияWoffka сказал:
С боку панели.Есть 28 пред..Это пред бензонасоса..Подай на него + .Закачай топливо..так проверишь версию .Падения давления.
Просмотр сообщенияduha сказал:
.Проверить конечно не лишнее . Но если авто нормально набирает обороты .нет провалов при ускорении ..Значит проблемы по давлению нет ..И фильтр тут тоже скорей не причём..
свечи.
. А это может быть .
  • 30 266 сообщений
Отправлено 26 января 2019 - 13:33
Просмотр сообщенияDDe сказал:
Что может быть .При проблеме с этой хренью.!
Если проблема с клапаном продувки.( открыт) .Возможно обогащение топ.смеси .Значит увеличен расход топлива.( это при движении авто.).Чёрный нагар на свечах.
Но вряд ли это будет большой проблемой .При запуске двигателя по утру.
Просмотр сообщенияМорячёк сказал:
Диагностику не пробовал сделать? Методом "тыка" искать проблему тяжеловато.
Так что я за такой способ решения проблемы..
Эксперименты дороговато выходят..
#11 DDe
  • 10 172 сообщений
Отправлено 26 января 2019 - 16:17
Бортжурнал › О  абсорбере.Абсорбер
Абсорбер (от лат. absorbeo — поглощаю) — аппарат для поглощения газов, паров, для разделения газовой смеси на составные части растворением одного или нескольких компонентов этой смеси в жидкости, называемой абсорбентом...
#12 BMI
  • 30 266 сообщений
Отправлено 26 января 2019 - 17:01
#13 Woffka
  • 2 739 сообщений
Отправлено 26 января 2019 - 18:16
Ога. Сходи сюда, и не лохмать бабушку -  https://ru.wikipedia...g/wiki/Адсорбер
Что может быть .
Не. Оно не так проявляется. Изображение
#14 DDe
  • 10 172 сообщений
Отправлено 26 января 2019 - 19:04
Просмотр сообщенияWoffka (26 января 2019 - 18:16) писал:
ПРИНЦИП РАБОТЫ АБСОРБЕРА В АВТОМОБИЛЕ, ДЛЯ ЧЕГО ОН НУЖЕН
В соответствии с экологическими стандартами евро-3, вредные, углеводородные пары от испарений бензина, не должны попадать в атмосферу. Для этого, топливная система автомобиля должна быть оборудована абсорбером. Абсорбер топливной системы и улавливает эти самые пары. Давайте рассмотрим, что же это такое, для чего он нужен в автомобиле, и принцип его работы.
ЧТО ТАКОЕ АБСОРБЕР
Абсорбирование — это поглощение газов твердыми или жидкими телами. В случае автомобильной системы, абсорбентом выступает уголь, которым наполнен абсорбер. Давайте рассмотрим данное устройство на примере автомобиля ваз 2110-12, с инжекторным двигателем.
ПРИНЦИП РАБОТЫ
Пары бензина, образующиеся в баке, поднимаются вверх, и через отверстие у горловины бака попадают сначала в сепаратор. Там они конденсируются и сливаются обратно в бак. Та их часть, которая не успевает превратиться в конденсат, через гравитационный клапан по паропроводу, попадают уже непосредственно в абсорбер, где и поглощаются активированным углем. Это происходит тогда, когда двигатель не работает.
В противном случае, в процессе движения автомобиля, при прогретом двигателе, система управления открывает электромагнитный клапан, и происходит продувка абсорбера. Пары бензина вместе с поступившим через другой клапан воздухом, выдуваются во впускную трубу двигателя, где и сжигаются.
#15 Усатый
  • 1 264 сообщений
Отправлено 26 января 2019 - 19:52
Одни и те же грабли,даже на форуме информации полно с чего нужно начинать.
  • 30 266 сообщений
Отправлено 26 января 2019 - 20:27
Зачем спорить.Объясни тогда что будет .Как проявиться?
#17 DDe
  • 10 172 сообщений
Отправлено 26 января 2019 - 22:44
Просмотр сообщенияУсатый (26 января 2019 - 19:52) писал:
с диагностики.
#18 Woffka
  • 2 739 сообщений
Отправлено 27 января 2019 - 20:23
Просмотр сообщенияУсатый сказал:
По ссылке ходил? Хренли копипастить тут такого же грамотея.
Что такое адсорбер и принцип его действия я и без твоих ссылок знаю.
Бл..., ну и школы в Москве... Абсорбер... Изображение
Позорище. Изображение
Смысл слов был в том, что это не случай ТС. Признаки не те. Изображение
#19 Усатый
  • 1 264 сообщений
Отправлено 27 января 2019 - 21:26
Вовка ! читай внимательней,я про абсорбер даже и не вспоминал (не хочу грубить).
#20 Woffka
  • 2 739 сообщений
Отправлено 28 января 2019 - 16:52
Прошу пардону. Чет сглючило, и при цитировании поста DDe пост получился от тебя.
Ничего не понял. :rollingeyes:
Звыняй, если чего. Я не специально. :icon_blush2:
