[A4/B6 1.8t] Вопрос по катализатору, дохнет шоль
Сообщений в теме: 15
#1 ASheff
Отправлено 27 декабря 2018 - 20:16
Такая тема: месяца полтора назад выскочил чек, я полез читать ошибки, а там:
16804 - катализатор, снижение эффективности
P0420 - 002
только она одна. я ее тогда скинул и забил.
В начале лета машина начала по тихоньку тупеть, сначала на чипе начал выскакивать чек с ошибкой - недостаточная производительность турбины (как раз мож из за забитого ката). Пришлось откатиться на сток (типа родная прошивка).
Я тогда грешил на впуск\турбину\бензинонасос, но все излазив с ректальным анализатором, ничего не нашел.
Вот полтора месяца назад уже на стоке чек, по кату. Вчера опять выскочила та же ошибка, только она одна была.
Под стоком имеется ввиду не совсем сток, а типа 'ойро2', где вторая лямбда отключена, ну еще несколько правок (простой фазорегулятор и т.д.).
Собственно вопрос, что это, кат помирает?
И если да, как мосх об этом узнаёт без второй лямбды?
Да и как его вообще можно проверить? Выкручивать лямбду, вкручивать манометр?
Вот шо еще пишут на росс-теч
http://wiki.ross-tec...04/P0420/001056
Цитата
  • Check Intake and Exhaust System for Leaks
  • Check Catalyst
  • Check Oxygen Sensor(s)
  • Check Oxygen Sensor(s) Control
    • Perform Oxygen Sensor(s) Aging Check
Чек оксиген сенсорс, т.е. имеются ввиду оба похоже. Т.е. кат может влиять и на показания первой лямбды шоле?
  • 29 465 сообщений
Отправлено 27 декабря 2018 - 23:02
Ставим манометр и смотрим.
Зачем гадать?
#3 ASheff
Отправлено 28 декабря 2018 - 05:01
Ставим манометр и смотрим. Зачем гадать?
Ок. А можно некоторые гипотетические данные для здрового и дохлого ката?
#4 Усатый
  • 1 011 сообщений
Отправлено 28 декабря 2018 - 05:42
Смотря какой кат (из чего сделан потроха),если керамика то не расплавится,а если металл,то увы плохой бензин может и убить,как то так.
  • 29 465 сообщений
Отправлено 28 декабря 2018 - 07:50
Не важно какой кат..Проверяем..
Если на оборотах манометр кажем 0,2 и больше.Это уже проблема..( при резкой топки в пол.)
На неделе.Был Мерс .
Два ката.Две трубы.
Один кат заложен наглухо просто сажей..
Отправлено 28 декабря 2018 - 07:52
Это на месте или в движении при полной тапке?
Судя по слову РЕЗКОЙ - на месте ) Но жду уточнения.
Отправлено 28 декабря 2018 - 07:57
Просмотр сообщенияУсатый (28 декабря 2018 - 05:42) писал:
В данном вопросе не силен. А кат разве может быть металл? На то он и кат, что бы быть катализатором разложения выхлопа, не?
Хотя.. Хер его знает что там за металл, мож палладий с платиной? )
Отправлено 28 декабря 2018 - 08:57
Вообще, вот это самый интересный вопрос :)
Есть у меня три версии прошивки. Полный ноль - та, что была при покупке, я ее слил и сохранил (0). И в принципе больше не возвращался к ней.
Потом у меня сдох фазик. Я немного прихуев от его цены, взял простой гидравлический от ADR, написал ребятам из Аудитории в Питере (Сергейник), он мне поправил прошивку на простой фазик, минус вторая лямбда, минус evap (1)
Потом я захотел чип простой, на родном железе, это (2).
Это (1) плюс чип, я с ним катался 2 года не зная горюшки.
Вот со второй я летом откатился на первую. В его первой уже были заблокированы пропуски по зажиганию на свечах. Может быть еще что, кто его знает. Может стоит откатиться на 0, и там поглядеть, КСТАТИ? Вторая лямбда там же торчит, никто ее не трогал, и ее не было нужды отключать.
  • 29 465 сообщений
Отправлено 28 декабря 2018 - 11:14
Если кат запирает выхлоп..Значит нет нормальной продувки цилиндров .
Значит не будет нормальной смеси топлива .Нормального состава топлива.
ЛЗ должен всё это видеть.
Отправлено 28 декабря 2018 - 13:46
Просмотр сообщенияBMI (28 декабря 2018 - 11:14) писал:
Так на месте газовать, или на ходу?
  • 29 465 сообщений
Отправлено 28 декабря 2018 - 14:59
На месте..
#12 ASheff
Отправлено 28 декабря 2018 - 17:56
Просмотр сообщенияBMI (28 декабря 2018 - 14:59) писал:
На месте..
Ясна, будем пробовать :icon_dogovor:
#13 D3zma4
  • 379 сообщений
Отправлено 28 декабря 2018 - 20:01
Просмотр сообщенияASheff (28 декабря 2018 - 17:56) писал:
да ставь лучше самую свою монстр прошивку которая лямду отключает выпиливай катализатор ставь вместо него резонатор, и радуйся жизни дальше))
Отправлено 28 декабря 2018 - 20:41
Просмотр сообщенияD3zma4 сказал:
Так она и залита
Если это катализатор вообще
#15 Woffka
  • 2 520 сообщений
Отправлено 30 декабря 2018 - 18:29
И накуя ты продал свою красную... :icon_r_csip:
#16 ASheff
Отправлено 30 декабря 2018 - 19:17
Еще не продал :icon_biggrin:
