Двигатель работает пока крутит стартер
Сообщений в теме: 12
#1 Deemon
Deemon
  • 7 сообщений
  • Регистрация 04-июля 12
  • Двигатель :AJP
Отправлено 01 декабря 2018 - 18:05
Хэллоу всем!
Машина AUDI A6 C5 1.8 без турбы двигатель AJP.
Проблема такая:
Пришел в гараж заводить и нифига, крутит, как бы схватывает, но не заводится. Крутил пока не засадил аккум и бензином развонялось. Зарядил, на след день история повторилась (пробывал с нажатой педалью газа до упора), опять зарядил, свечи просушил, результата нет. Поменял датчик охл. жидкости, результата нет (где-то в этом промежутке пока сушил свечи, решил прокрутить без свечей, заметил, что пробивает одна катушка, та которая втыкается в свечу). После замены катушки, просушки свечей решил с нажатой до упора педалью газа крутить пока хоть какой-то результат не будет и, результат был, завелась но как только отпустил ключ - заглохла (при этом не отпускал педаль газа), попытка номер 2 была с таким же исходом, попытки 3 не было, сел аккум.
Внимание вопрос: где искать причину?
Есть несколько вариантов:
1. контактная группа, хотя предпосылок никаких нет
2. генератор, на ходу моргала лампочка аккумулятора (хотя без генератора по любому должна завестись)
3. обрыв, только где и какой обрыв ХЗ.
Вариант бензонасос под сомнением, т.к. свечи заливаются, если на педаль газа не давить. Где-то на форуме прочитал, что при низких температурах (сейчас - 15*) комп дает команду форсункам лить и из-за этого смесь получается не горючей или что там с ней случается, для этого рекомендуют нажимать на педаль газа.
Аккум зарядил, завтра пойду продолжать поиски.
Может у кого была подобная проблема, подскажите.
Отправлено 01 декабря 2018 - 18:50
Просмотр сообщенияDeemon сказал:
Это че, шоха что ли, что бы с педалью ее заводить? Что бы этого бреда на АФ больше не было )
А вообще для начала - хотя бы искру на вынутых свечах проверьте. Пред. бензонасоса можно вынуть при этом, что бы зря бенз в цилиндры не лило.
  • 29 579 сообщений
Отправлено 01 декабря 2018 - 18:52
Ну вот что мелешь ..По вашему после минус 15.авто не должны нормально заводится..так получается.?
Диагностику сделайте.И не мучайте своё авто.
Отправлено 01 декабря 2018 - 18:53
А, ну да, хотя бы ошибки почитать.. )
  • 29 579 сообщений
Отправлено 01 декабря 2018 - 18:56
Так он ещё и катушки может кончить.В лучшем случаи..
Проверять конечно надо..
Болтик что прикручивается катушка .Это МАССА .катушки..Надо сделать что бы катушка была на массе ..
#6 Deemon
Deemon
  • 7 сообщений
  • Двигатель :AJP
Отправлено 01 декабря 2018 - 21:11
Просмотр сообщенияBMI (01 декабря 2018 - 18:52) писал:
За неделю до этих событий проверяли на наличие ошибок, выявлено было две ошибки, что-то про центральный замок и заднюю дверь, больше ошибок не было
#7 Deemon
Deemon
  • 7 сообщений
  • Двигатель :AJP
Отправлено 01 декабря 2018 - 21:14
Просмотр сообщенияBMI (01 декабря 2018 - 18:56) писал:
Таким образом по ходу и кончил ту катушку которую менял, искра была, но проверял только одну.
#8 Deemon
Deemon
  • 7 сообщений
  • Двигатель :AJP
Отправлено 01 декабря 2018 - 21:21
Просмотр сообщенияASheff (01 декабря 2018 - 18:50) писал:
На гольфе 2 при не работающем датчике ож, педалька очень хорошо помогает заводить
#9 Deemon
Deemon
  • 7 сообщений
  • Двигатель :AJP
Отправлено 01 декабря 2018 - 21:28
Все возможно. Был такой случай, пригнали мерс ешку 2004 г.в. дизель, с Калиниграда в центральный Казахстан, пригнали летом, все было нормально пока не наступила осень, было где-то градусов 7-8 минус и он не завелся, и диагностику делали и электрики смотрели нифига, пока один спец не сказал какой-то не помню уже поменять датчик, и все, проблема была решена, в любой мороз без проблем заводился. Так что и такое бывает.
Сообщение отредактировал Deemon: 01 декабря 2018 - 21:30
#10 Усатый
  • 1 051 сообщений
Отправлено 02 декабря 2018 - 08:06
Методом тыка машину не вылечишь, а так,что нужно сделать - 1,диагностика комплексная,что туда входит,проверка давления масла,проверить компрессию,давление топливной системы,проверка всех датчиков+электроконтактов на окисление, 2 брось нажимать педаль газа при заводке двигателя,3 поменьше слушать всякую лабуду.
  • 29 579 сообщений
Отправлено 02 декабря 2018 - 10:44
Извиняюсь за грубость..ПРИДУРОК делал  видать диагностику..
ДИАГНОСТИКА ПОКАЗЫВАЕТ ВСЁ ..А вот если этого не видит .Тот кто делает диагностику.Это не вина диагностики..
#12 BMI
  • 29 579 сообщений
Отправлено 02 декабря 2018 - 10:48
Просмотр сообщенияУсатый сказал:
:icon_dogovor: .. :icon_thumbup: .
так .Для размышления..
Если даже совершенно исправный авто.( с системой впрыска) .Постоянно заводить с нажатием педали газа..
У ЭБУ поедет крыша.
ЭБУ перестанет узнавать первоначальное положение ДПДЗ..
Так что пусть больше слушают вундеркиндов..И жмут педали.!!
#13 Deemon
Deemon
  • 7 сообщений
  • Двигатель :AJP
Отправлено 02 декабря 2018 - 12:53
Итак, обрыв провода с аккум наверно на генератор, контакт был, но скорее всего пробивал. Замена свечей, не на новые, но все же авто завелось. Всем спасибо.
