Загорается маслёнка.
Сообщений в теме: 18
#1 #Evgen#
#Evgen#
  • 511 сообщений
  • Регистрация 22-мая 13
  • Двигатель :
Отправлено 24 октября 2018 - 10:07
Всем драсте. Вобщем начала загораться маслёнка на горячую. Сделал замеры давления масла сначало в точке где стоит датчик на давления масла 1,8бар ( белый ),тут показало 2,2бар, потом на точке где стоит датчик с давлением 0,15 - 0,35бар, ( чёрный ) тут показало 0,40. Меня интересует вопрос, правильное ли давление в каждой из этих точек? Или же оно должно быть одинаковым и там и там? Если понимать по логике датчиков, то где 1,8 там показало 2,2, а где 0,15 - 0,35 и там показало 0,40, то это якобы всё в норме,значит просто датчик под замену? так что ли? Или же всё таки заблуждаюсь в чём то? Жду ответов. Спасибо.
#2 DIFERENT
  • 9 008 сообщений
Отправлено 24 октября 2018 - 11:43
Просмотр сообщения#Evgen# (24 октября 2018 - 10:07) писал:
https://auto.mail.ru...m/topic/zummer/
http://www.audi-foru...а-на-80-20-авт/
#3 #Evgen#
#Evgen#
  • 511 сообщений
  • Двигатель :
Отправлено 25 октября 2018 - 13:06
Просмотр сообщенияDIFERENT (24 октября 2018 - 11:43) писал:
Спасибо за ссылочки,оччччень интересная и познавательная информация. Но ответ на вопрос: Какое должно быть давление в том месте где стоит датчик на 0,3бар я так и не нашёл. Должно ли там быть давление в 0,3 - 0,4бар? Или больше? или же я что то не допонял в той информации по ссылке :icon_xz: .... ткните пожалуйста меня ещё раз пальцем куда нибудь :icon_sty001:
#4 Woffka
  • 2 734 сообщений
Отправлено 25 октября 2018 - 14:26
Нет разницы,  где замерять давление. Оно должно быть одинаковым что на ДНД, что на ДВД.
Канал-то масляный один.  Логику хоть иногда включайте...
Вы там либо намерили что-то не то, либо у Вас там канал на датчик забит наглухо. :icon_uhoh:
Кстати, под ДНД стоит обратный клапан - я бы выкрутил его и глянул на всякий-який.
  • 30 184 сообщений
Отправлено 25 октября 2018 - 14:29
Просмотр сообщенияWoffka сказал:
Караганда отжигает.!!Манометр  не от той дырки попался..))..( шутка.)
#6 #Evgen#
#Evgen#
  • 511 сообщений
  • Двигатель :
Отправлено 25 октября 2018 - 18:42
Просмотр сообщенияWoffka (25 октября 2018 - 14:26) писал:
спасибо за ответ, что и нужно было мне услышать! А вот про обратный клапан под ДНД кстате говоря первый раз слышу,честно говоря не знал даже про него,спасибо, буду завтра снемать там всё смотреть.
#7 #Evgen#
#Evgen#
  • 511 сообщений
  • Двигатель :
Отправлено 27 октября 2018 - 09:17
Вобщем открутил вчера этот кранштеин на котором все датчики и фильтр,полностью снял его и ни какого клапана там не обнаружил,просто сквозные отверстия и всё. И все отверстия большие, с мизинец. Забиваться не чему. И каналы на каждый датчик разные с блока выходят. Я не знаю, может этот канал на ДНД с поддона в начале гдето закупорился,но на выходе всё чисто. Хочу по искать видео схему всех масляных каналов,что от куда и куда давит,что бы потом вскрыть поддон и знать куда лезть. Мож у кого есть такие схемы уже? Вот как то так.
#8 #Evgen#
#Evgen#
  • 511 сообщений
  • Двигатель :
Отправлено 27 октября 2018 - 10:24
https://www.drive2.ru/c/2728416/
Вот интерсная ссылка.
Вобщем нужно лезть в мотор,смотреть вкладыши колена,промвала, хотя пол года назад я не много капиталил мотор,точил вал под 2-й ремонт,менял вклыдыши. А вот в промвал я как то не подумал залезть и скорей всего причина потери давления в износе вкладышей промвала. Обратный клапан ставился с 91-го, по этому у меня его и нет. Вобщем буду смотреть для начала промвал. А дальше видно будет.
#9 DIFERENT
  • 9 008 сообщений
Просмотр сообщения#Evgen# (27 октября 2018 - 09:17) писал:
https://sites.google...indrovye-modeli
#10 #Evgen#
#Evgen#
  • 511 сообщений
  • Двигатель :
Отправлено 27 октября 2018 - 12:57
Вообщем начитался траблов про эту всю систему. Немного понял. Отверстие из под белого датчика ДВД указывает на так сказать производительность масло-насоса, на то,сколько может дать сам насос. Отверстие из под ДНД уже реально указывает на проблему в двигателе, такие как износ вкладышей коленвала и промвала либо закупоривание масло-каналов. В моём случае я больше ссылаюсь на износ вкладышей промвала или закупорка каналов. Ну вообщем буду смотреть.
#11 Woffka
  • 2 734 сообщений
Отправлено 28 октября 2018 - 21:27
Просмотр сообщения#Evgen# сказал:
Мдя. Драйв, небось, читал? Ню-ню. Там понапишут, ога. )))
ЗЫ. Когда оба датчика стоят в корпусе масляного фильтра - канал у них там общий. А когда ДНД стоит в голове - вот тогда таки да, разница между измерениями имеет место. Но у тебя оно не так. )))
#12 BMI
  • 30 184 сообщений
Отправлено 28 октября 2018 - 23:50
:icon_nono: ..Не мудри...Производительность..Это количество ..
А датчик замеряет давление....
#13 DDe
  • 9 981 сообщений
Отправлено 01 ноября 2018 - 20:42
может фильтр,у меня было такое из-за фильтра.
#14 #Evgen#
#Evgen#
  • 511 сообщений
  • Двигатель :
Отправлено 13 ноября 2018 - 07:58
В общем с давлением в конце то концов разобрался, а вылечилось это дело заменой втулок промвала ( промежуточный вал, на трамблёр. ) Оч это дело я скажу таки геморойное...... :icon_hmm:  Весь мотор разобрать, взять блок, отвезти его в мех цех, там втулки пресуют, протачивают. Почему в мех цех? потому что нет подходящих инструментов для этого дела. Потом всё собрать в обратном порядке. Вот. Ну и всё равно результатом я не очень доволен....давление на горячую всего 1,0-1,1бар,до замены было 0,3-0,4бар.И как уже было сказано,что канал один,вчера походу я убедился. Мерил и где белый датчик и где датчик давления ( у меня стоит круглый такой как бочёнок двух-контактный ) вобщем давление и там и там 1,0-1,1бар.А до этого было, где белый 2,2бар,где 2конт. 0,3-0,4бар. Насос поставил новый. С тарый промерял,он почти из допуска вышел 0,20 зазоры.Вот такая вот история. Теперь только вот сцепление почти нету после установки двига на место,педаль стала сильно тугая как будто на неё поставили мощную пружину, когда едешь машина не разгоняется,буксует. такое ощущение как будто не до жимает сцепление. Диск почти новый, не погорелый.в оч хорошем состоянии.
#15 Woffka
  • 2 734 сообщений
Отправлено 13 ноября 2018 - 12:33
1. На кой было снимать двигло, если можно обойтись только снятием поддона?
2. Втулки свободно заказываются, и прессуются без всяких там расточек.
3. Раз уж разбирался двигатель - почему сразу не сменились вкладыши и кольца? И не плакался бы сейчас о низком давлении.
4. А сцепа буксует - ну так, походу, тебе фередо задом наперед воткнули.  :icon_uhoh:
#16 #Evgen#
#Evgen#
  • 511 сообщений
  • Двигатель :
Отправлено 13 ноября 2018 - 17:23
Втулки идут меьшем размером, потом пдгоняются под вал если ты не знал. А двигло уже делал весной,менял вкладиши и кольца,растачивал вал под второй рем. А диск сцепления другой стороной не поставишь ни как. Если ты разбирал когда нибудь это делр, должен знать, а не умнячить тут.
#17 Woffka
  • 2 734 сообщений
Отправлено 13 ноября 2018 - 21:39
Втулки бывают разные. Номинальные и ремонтные. Почему-то мне не приходилось там что-то точить. )))
А моторов за свой век я перебрал порядочно, начиная с ВАЗ 2101 - а до них еще куча мопедных/мотоциклетных была. :icon_sla:
Ну а как собирают движки ушлые СТОшники я тоже видел. Такшта фигвам, как говорил Шарик в одном мультфильме. ))))))))))))))
#18 #Evgen#
#Evgen#
  • 511 сообщений
  • Двигатель :
Отправлено 16 ноября 2018 - 19:59
Ну понятно..... я как бы и вижу что вродь как ты опытный автомеханик, без обид канешь дружище но по поводу сцепления ты фигню сморозил)))))))) потому что сцепление как не крути, его другой стороной ни как не поставишь, в моховик уперается выпуклой своей стороной. И по движку я делал всё сам ( разбор-сбор ) ток на втулки возил к токорю. Ну а теперь по теме. Короч скинули коробас, а там на лапе есть пружинка такая не хитрая для поддержки это лапы которая с помощью этой пружины прищёлкивается на палец шарикообразный ( кто снемал коробку знают ) так вот она вся разволилась,сломалась, в добавок ко всему ещё на выжимном так же сломалась лапка фиксации выжимного на лапе, так вот всё это дело по соскакивало со своих местов и встало на перекосяк. И получается сцепление было как будто на половину нажато. Вообщем всё купили всё поставили на место и всё стало ГУД!!!!! :icon_Bounce: Когда видать пихали мотор всё это дело рассыпалось. Короче как говорят в американских фильмах ЧТО ТО ПОШЛО НЕ ТАК......
#19 DIFERENT
  • 9 008 сообщений
Отправлено 16 ноября 2018 - 22:11
Просмотр сообщенияWoffka (13 ноября 2018 - 21:39) писал:
можно поставить диск не той стороной..скорости правда проблема включить...
