Клапан ЕГР 2.8
Сообщений в теме: 18
#1 Laiger
Laiger
  • 41 сообщений
  • Регистрация 27-августа 17
  • Двигатель :AHA
Отправлено 06 октября 2018 - 17:38
Добрый день!
Мотор AHA 2.8
Интересует расположение каналов ЕГР в ГБЦ. Каналы подходят в каждый цилиндр или какой то один?
Как можно проверить клапана?
  • 29 495 сообщений
Отправлено 06 октября 2018 - 18:06
Просмотр сообщенияLaiger сказал:
Идёт на все цилиндры.
..Компрессию замерь..
#3 Laiger
Laiger
  • 41 сообщений
  • Двигатель :AHA
Отправлено 06 октября 2018 - 22:02
Спасибо! А может у вас есть схема каналов?
Компрессия 12 во всех.
  • 29 495 сообщений
Отправлено 07 октября 2018 - 09:52
Объясни.Зачем это вам надо?.
#5 Laiger
Laiger
  • 41 сообщений
  • Двигатель :AHA
Отправлено 07 октября 2018 - 13:43
Просмотр сообщенияBMI (07 октября 2018 - 09:52) писал:
Чтобы понимать как эту систему прочистить. Со снятием ГБЦ или достаточно будет снять впускной коллектор.
Ещё вопрос про клапана ЕГР - он должен открываться при разряжении воздуха на мембране, так?
И при каких условиях клапана открываются?
  • 29 495 сообщений
Отправлено 07 октября 2018 - 15:38
У вас что..напряг с интернетом?..   https://www.drive2.ru/l/2242674/
https://yandex.kz/se...nt=1538911850.1
#7 Laiger
Laiger
  • 41 сообщений
  • Двигатель :AHA
Отправлено 07 октября 2018 - 17:28
С интернетом всё ок. А вот информации по конкретному мотору 2.8 нет.
Я читал эти статьи, про ВАЗовские ЕГР.
Просмотр сообщенияBMI (07 октября 2018 - 15:38) писал:
Чаще всего неисправности системы EGR приводят к неравномерному холостому ходу, на бензиновых моторах появляется детонация и пропуски воспламенения.
Может быть из-за ЕГР у меня проблемы с пропуском зажигания? Которые я описывал в этой теме http://www.audi-foru...и-зажигания-28/
Сообщение отредактировал Laiger: 07 октября 2018 - 17:40
  • 29 495 сообщений
Отправлено 07 октября 2018 - 18:18
Ну а в чём проблема?..Возьмите и проверти.Если так надо..
Всего лишь  надо перекрыть отверстие ..канала ..Вот и вся проверка..
#9 DDe
  • 8 668 сообщений
Отправлено 07 октября 2018 - 21:19
у меня из за забитого абсорбера машинка плохо работала,вытряхнул больше горсти песка.
#10 Laiger
Laiger
  • 41 сообщений
  • Двигатель :AHA
Отправлено 07 октября 2018 - 23:32
Просмотр сообщенияBMI (07 октября 2018 - 18:18) писал:
Правильно ли я понял, снять вакуумную трубку с клапана?
  • 29 495 сообщений
Отправлено 08 октября 2018 - 15:06
Просмотр сообщенияLaiger (07 октября 2018 - 23:32) писал:
Не снять..А перекрыть.
#12 Laiger
Laiger
  • 41 сообщений
  • Двигатель :AHA
Отправлено 08 октября 2018 - 20:24
Просмотр сообщенияBMI (08 октября 2018 - 15:06) писал:
Под клапан поставить глухую прокладку? Таким образом перекрыть?
Клапана снимал, без разряжения не продуваются.
#13 BMI
  • 29 495 сообщений
Отправлено 08 октября 2018 - 20:54
Да.
#14 Laiger
Laiger
  • 41 сообщений
  • Двигатель :AHA
Отправлено 09 октября 2018 - 01:42
Я запутался, помогите разобраться.
1) Воздух проходящий через клапан ЕГР забирается в выпускном коллекторе и подается на впуск, верно? (выяснил прочитав предложенные ссылки)
2) На схеме №11 и №12 это клапана ЕГР? Если нет, то где они у меня расположены?
3) Насос №1 забирает воздух из воздушного фильтра патрубком №8 и подает по №7 на клапана №11 и №12 которые в свою очередь открываются разряжением с помощью управляющего клапана №26. Верно?
4) От клапана №11 и №12 идёт канал в ГБЦ, который выводится в выпускной коллектор. Это я проверил сегодня.
5) Как тогда подаётся вторичный воздух на впуск?
Очень рассчитываю на ваши подробные ответы.
Сообщение отредактировал Laiger: 09 октября 2018 - 01:45
#15 BMI
  • 29 495 сообщений
Отправлено 09 октября 2018 - 22:36
На схеме №11 и №12
Клапана подачи вторичного воздуха.
  • 29 495 сообщений
Отправлено 09 октября 2018 - 22:37
Система EGR - это система рециркуляции, то есть возврата некоего количества отработанных газов обратно во впускной коллектор и его дожигания в камере сгорания.
#17 BMI
  • 29 495 сообщений
Отправлено 09 октября 2018 - 22:39
то есть возврата некоего количества отработанных газов..С выпуска...
Значит с выхлопного коллектора..Газы идут во впускной коллектор..
Ищем выпускной коллектор .( у вас из два.)..И смотрим..что куда и как идёт.
#18 Laiger
Laiger
  • 41 сообщений
  • Двигатель :AHA
Отправлено 10 октября 2018 - 02:20
Просмотр сообщенияBMI (09 октября 2018 - 22:39) писал:
Ищем выпускной коллектор .( у вас их два.)..И смотрим..что куда и как идёт.
На выпускных коллекторах нет отводов газов, всё прямиком летит в трубу..
Из этого всего делаю вывод - система EGR на моем авто не установлена.
Спасибо за помощь!
#19 BMI
  • 29 495 сообщений
Отправлено 10 октября 2018 - 09:01
:icon_dogovor:..
