Рулевая колонка
#1 SNike
SNike
  • 1 083 сообщений
  • Регистрация 23-июля 09
  • Двигатель :PP
Отправлено 15 июня 2018 - 16:52
Приветствую. Не так давно менял замок зажигания. Откручивал рулевой вал с кожухом. Что откручивал - обозначил на схеме стрелками
Когда все собрал назад то при поворотах руля чувствуются какие-то щелчки, как будто что-то заедает. Подумал что может быть из-за того что замок зажигания отличается от того что был ранее, мало ли меньше отходит шток блокировки руля и немного цепляет. Снял его, попробовал - все равно проблема осталась. Получается дело не в нем.
Хочу спросить - есть ли какие-то тонкости при установке рулевой колонки, или просто в любой последовательности закрутить все назад и все?
#2 SNike
SNike
  • 1 083 сообщений
  • Двигатель :PP
Отправлено 20 июня 2018 - 15:40
Есть два варианта трубы рулевой колонки
893 419 561 C Труба рулевой колонки с опорой для а/м с рулевым механизмом с усилителем
893 419 565 D Труба рулевой колонки
Может кто знает чем они физически отличаются, нигде фоток не найду чтоб сравнить
#3 DIFERENT
  • 8 086 сообщений
Отправлено 20 июня 2018 - 21:20
Просмотр сообщенияSNike (20 июня 2018 - 15:40) писал:
893 419 561 C = с усилителем руля
893 419 565 D  = без усилителя
http://www.elcats.ru...0192A&office=ru
#4 SNike
SNike
  • 1 083 сообщений
  • Двигатель :PP
Отправлено 21 июня 2018 - 09:49
Это я и так знаю, я хотел узнать чем они физически друг от друга отличаются, габариты разные, крепления или еще что
#5 SNike
SNike
  • 1 083 сообщений
  • Двигатель :PP
Отправлено 23 июня 2018 - 20:38
Просмотр сообщенияSNike сказал:
устанавливаем рулевую колонку, наживляем болты снизу и вверху. Путем перемещения вверх/вниз дюралевой трубки (кожуха, куда и вставляется замок зажигания, на схеме под номером 2) добиваемся чтобы шайба, которая ниже этого кожуха на валу, была в уровень этой трубки. Зафиксировать положение двумя верхними болтами. При этом обратить внимание чтобы замок зажигания находился в приемлемом положении в отверстии. Если замок высоковато то можно отпустить первый болт и подать кожух вниз, он будет вращаться на втором болту как на шпильке и там положение не уйдет. Затем затянуть гайки крепления вала внизу.
Если не регулировать положение трубы вала то она под собственным весом опускается вниз и вал получается плохо отцентрирован относительно трубки-кожуха, что приводит к некоторым заеданиям вращения и посторонним звукам.
ps
у меня ГУР но установлена рулевая 893 419 565 D, хотя написано что для тех кто с ГУРом идет другая. Возможно тонкости перевода или еще что-то. Замок зажигания более новой модификации (893905851D) тоже подошел, и ничем в габаритах не отличается. Плюсом в нем идет то что при выключении зажигания пока не вытащишь ключ руль не блокируется и при открывании двери зуммер не сигнализирует что что-то включено (магнитола работает или фары не выключил к примеру). Судя по всему такой замок ставился и в B4
#6 Viva93
Viva93
  • 119 сообщений
  • Регистрация 02-марта 18
  • Модель Audi:Audi 80
  • Кузов:b4
Отправлено 24 июля 2018 - 09:34
Добрый день. Может не много не по теме, но что бы не создавать новую тему.
Ауди 80 б4, 2,0 АВТ, катался на такой же бочке, сравнил выворот колес со своей и оказалось очень большая разница, у его стоят 16 колеса и у его большой выворот, на моей же стоят 15 колеса с резиной 205/50 и выворот на много меньше, но это еще не самое главное, когда полностью выворачиваешь колеса, в любую из сторон и начинаешь ехать, колеса такое такое чувство что сейчас сами розуються, машина не едет, а такое чувство что просто скользить начинает по асфальту.
з.ы. ездил на развал (3d bosch) и не раз уже, и развал и схождение и геометрия кузова, всё в полном порядке
  • 38 016 сообщений
Отправлено 24 июля 2018 - 10:39
Просмотр сообщенияViva93 сказал:
ездил на развал
А кастор проверяют там?
#8 Viva93
Viva93
  • 119 сообщений
  • Кузов:b4
Отправлено 24 июля 2018 - 13:24
Просмотр сообщенияASheff (24 июля 2018 - 10:39) писал:
Нет, это не проверяли
#9 ASheff
  • 38 016 сообщений
Отправлено 24 июля 2018 - 14:02
Думаю стоит проверить. А вообще морда целая, может билась нехило?
#10 DIFERENT
  • 8 086 сообщений
Отправлено 24 июля 2018 - 16:37
кастор можно сказать нигде не проверяют. на своей сам выставлят, инфы КАК-полно
#11 Viva93
Viva93
  • 119 сообщений
  • Кузов:b4
Отправлено 24 июля 2018 - 19:52
Просмотр сообщенияASheff (24 июля 2018 - 14:02) писал:
оказалось что да, битая, спереди справа, когда перекрашивал, крыло вообще не становилось.
я говорил это на развале, мне сказали, что все ровно стоит.
ну сча посмотрю про кастор
#12 DIFERENT
  • 8 086 сообщений
Отправлено 27 июля 2018 - 21:43
Просмотр сообщенияViva93 (24 июля 2018 - 19:52) писал:
https://automorum.ru...ol-kastera.html
http://audi80-club.r...hno-li-eto.html
