Autocheck (мультики)
audi 80 autocheck
Сообщений в теме: 10
#1 Stepa(VV)ka
Stepa(VV)ka
  • 238 сообщений
  • Регистрация 21-февраля 13
  • Модель Audi:AUDI 80
  • Год выпуска:1989
Отправлено 13 июня 2018 - 18:56
Всем привет... Установил блок авточека в свою приборную панель,  на машину в профиле...
И не могу разобраться, почему не работает контрольная лампа перегрева, не загорается пиктограмма...
Снял фишку с датчика, который на указатель, там два провода, оба замыкал на массу, один замкнул стрелка температуры как и должна зашкалила, а на второй провод нет реакции, хотя должно высветить пиктограмму перегрева..
У меня 2х контактный датчик температуры, начал курить немецкие схемы, и на схеме обнаружил что должен быть датчик на 4 контакта на схеме он F76 , меня интересует куда идет контакт 2/R датчика температуры, на какой то разъем T1d
где искать этот разъем ?
контакты 1/T и 4C у меня есть в родном разъеме.., сравнил по цветам проводов сходится
Сообщение отредактировал Stepa(VV)ka: 13 июня 2018 - 18:59
#2 Woffka
  • 2 520 сообщений
Отправлено 13 июня 2018 - 21:17
Ты на какой двигатель схему смотришь-то? :rollingeyes:
На свой движок схему смотри! )))
Просмотр сообщенияStepa(VV)ka сказал:
Распространённая ошибка РМ-щиков. Датчик на самом деле трёхконтактный.
Третий контакт - металлический корпус (резьба) датчика.
#3 Stepa(VV)ka
Stepa(VV)ka
  • 238 сообщений
  • Год выпуска:1989
Отправлено 13 июня 2018 - 22:35
Просмотр сообщенияWoffka (13 июня 2018 - 21:17) писал:
Я думаю на мой двигатель PM наврятли ставили систему авточек
ну так по схеме от другого двигателя есть еще один контакт, вот и незнаю какой мне нужен датчик, и для чего этот контакт.
#4 Stepa(VV)ka
Stepa(VV)ka
  • 238 сообщений
  • Год выпуска:1989
Отправлено 13 июня 2018 - 22:37
Лучше подскажите, кто знает где искать разъем этот T1d, и есть ли он в моей комплектации машины с моим двигателем
#5 Woffka
  • 2 520 сообщений
Отправлено 13 июня 2018 - 23:04
Причём тут авточек? Ты смотришь схему на другой двигатель. Естественно, она там другая.
Твоя схема эта -
Твой датчик на ней - под обозначением G2, и, как по ней видно, никаким разъёмом Т1d там и близко не пахнет.
А имеются там разъёмы Т3, Т10 и Т26.  Где какой - указано под схемой.
Держи ссыль на остальные схемы - http://forse.su/audi...emy-audi80.html
Пригодится.
ЗЫ. Лампа хоть загорается при включении зажигания?
#6 Stepa(VV)ka
Stepa(VV)ka
  • 238 сообщений
  • Год выпуска:1989
Отправлено 15 июня 2018 - 20:42
Просмотр сообщенияWoffka (13 июня 2018 - 23:04) писал:
Твоя схема эта -
Пригодится.
Какая нафиг лампа у меня вот это стоит, при вкл зажигания загорается ок и все, хоть я там на датчике замыкаю по очереди провода на массу все равно ничего не сигнализирует
Сообщение отредактировал Stepa(VV)ka: 15 июня 2018 - 20:42
#7 Stepa(VV)ka
Stepa(VV)ka
  • 238 сообщений
  • Год выпуска:1989
Отправлено 15 июня 2018 - 20:44
а откуда эта, схема которую ты выложил ? с книги какой то? очень уж прям подробная
#8 DIFERENT
  • 8 304 сообщений
Отправлено 24 июня 2018 - 10:34
Просмотр сообщенияStepa(VV)ka (15 июня 2018 - 20:44) писал:
Гугл рулит....
#9 b1ohazard
b1ohazard
  • 11 сообщений
  • Регистрация 25-декабря 17
Отправлено 06 августа 2018 - 14:06
Stepa(VV)ka, Вы похоже запутались чуть чуть. Вы желаете чтобы загорелась пиктограмма перегрева ОЖ, и ищите ее в датчике температуры, но проблема в том что эта пиктограмма водички с градусником не есть перегрев а не что иное как уровень ОЖ, на бачке с охлаждайкой есть датчик уровня (100% не уверен что в каждой комплектации но вроде как у всех) вот он и отвечает за эту пиктограмму, он двухконтактный, снимите фишку и воткните перемычку и через пару тройку секунд мультики покажут анимацию.
  • 29 475 сообщений
Отправлено 06 августа 2018 - 16:17
Колхоз..Он и есть колхоз..Можно сделать всё что душе угодно.
Просмотр сообщенияb1ohazard сказал:
он двухконтактный,
Есть двух..А есть и три контакта....Так что.. :icon_xz:
#11 b1ohazard
b1ohazard
  • 11 сообщений
Отправлено 07 августа 2018 - 01:01
Просмотр сообщенияBMI (06 августа 2018 - 16:17) писал:
Про какой колхоз речь? можно поподробнее про трехконтактный датчик уровня охлаждающей жидкости на 80ке?
Темы с аналогичным тегами audi, 80, autocheck
