Метки ГРМ или что то другое?
Сообщений в теме: 55
#1 Muscular
Muscular
  • 1 717 сообщений
  • Регистрация 23-августа 11
  • Кузов:b5
  • Год выпуска:1996
Отправлено 03 мая 2018 - 20:54
Здравствуйте форумчане. На днях менял ремень ГРМ вроде все выставил по меткам, но после замены появилась такая проблема. При резком нажатии на газ такое ощущение что машина захлёбывается , а потом набирает обороты. Если нажимать плавно такого нет. Тоже самое происходит и на ходу. Диагностика никаких ошибок не кажет . По ваг - кому в базовых настройках в 017 группе в 3 окне стабилизация 3гр. Может я все таки с метками ошибся ? До замены ремня подобная проблема была но не так сильно выражена и проявлялась реже. Если у кого есть ,,мануалы,, скиньте как правильно выставить метки ? Потому что если я ставлю совмещаю метки шкифа коленвала и нижнего кожуха ГРМ у меня метка 0 на маховике исчезает из окошка Картера КПП. И на распредвале нужно совмещать метку О/Т либо точку на зубе? Машина А4 б5 1.6 ADP
  • 29 496 сообщений
Отправлено 03 мая 2018 - 21:15
#3 Muscular
Muscular
  • 1 717 сообщений
  • Кузов:b5
  • Год выпуска:1996
Отправлено 04 мая 2018 - 04:04
Спасибо . Теперь можно вопросы ?1. На звезде распредвала есть метка О/Т и выбитая Точка . Совмещать с надписью О/Т нужно на пластиковой крышке которая прикручена на крышку клапанов что из них?
2.Если я совмещаю метку шкифа коленвала с меткой промежуточного вала у меня бегунок не смотрит на риску в трамблере, поэтому я бегунок сам подвожу к риске  . Из за чего может быть ?
3. Если я совмещаю метку шкифа коленвала с меткой на кожухе ГРМ у меня в окошке КПП на маховике метки 0 вообще не видно хотя она там есть. Как правильно все таки?
5. Из за неправильного зажигание может быть провал при резком нажатии на педаль газа ?
#4 Forseti82
Forseti82
  • 599 сообщений
  • Регистрация 16-февраля 13
Отправлено 04 мая 2018 - 21:29
а это не может быть катушка зажигания?  тем более что и до замены грм такое проявлялось.
#5 DeVa
DeVa
  • 869 сообщений
  • Регистрация 13-декабря 10
Отправлено 04 мая 2018 - 21:42
1. да
2. риска на промвалу вам не нужна, бегунок можно регулировать поворотом трамблера.
3. метка на маховике должна быть видна
4. да
Метка шкива коленвала и метка на распредвалу с крышкой должны совпасть обязательно, и на маховике должна быть метка 0. А зажигание выставляйте трамблером или подбирайте положение звезды промвала при котором бегунок совпадет с риской трамблера.
На рисунке дана полная и исчерпывающая информация!
#6 DeVa
DeVa
  • 869 сообщений
Отправлено 04 мая 2018 - 21:43
Просмотр сообщенияForseti82 (04 мая 2018 - 21:29) писал:
Какая катушка, у него трамблер вместо катушек....
#7 Forseti82
Forseti82
  • 599 сообщений
Отправлено 04 мая 2018 - 22:08
Просмотр сообщенияDeVa (04 мая 2018 - 21:43) писал:
понял.
#8 duha
duha
  • 710 сообщений
  • Регистрация 26-января 12
  • Кузов:В8
  • Двигатель :CDHB
  • Год выпуска:2010
Отправлено 04 мая 2018 - 22:09
BMI картинку прислал, на ней все есть, маховик абсолютно не нужен, промвал устанавливать нужно правильно и не путай автора темы, на этом моторе трамблер и катушка зажигания с комутатором. не знаешь не пиши.
#9 Muscular
Muscular
  • 1 717 сообщений
  • Кузов:b5
  • Год выпуска:1996
Отправлено 05 мая 2018 - 06:06
Спасибо что помогаете. У меня все таки остались вопросы.
1.На крышке клапанов есть пластиковый кожух с надписью О/Т, а на звезде распредвала такая же надпись О/Т  и еще есть какая то точка. Что с чем сводить?
2. При совмещении метки шкифа коленавала с меткой на  нижнем пластиковом кожухе, метку 0 на маховике в окошке КПП не видно. А чтобы было правильно куда в окошке КПП эта метка должна встать? В середину, на верхний край на нижний край?
3. Как правильно устанавливать ремень на шкифы чтобы метки не ушли. Потому что начинаю натягивать роликом, то они чуток двигаются
4. После установки ремня я подключил ВАГ-ком в базовых настройках в 17 группе в 3 окне стабилизация равна 3градусам, что как я понимаю норма. Отсюда вопрос, если я устанавливаю ГРМ неправильно может ли так показывать?
Я эти вопросы задаю к чему. Т.к я собирал разбирал там все на 3-4 раза вроде метки устанавливаю правильно. Может быть это совсем не в них дело. Подобные симптомы(провал при резком нажатии газа, поддергивания на ходу) у меня были и до замены, но не так сильно выражены.
Помогите чем сможете)) Не хочу отдавать на СТО. Гараж инструменты все есть. А там без штанов оставят столько денег сдерут.
#10 Усатый
  • 1 017 сообщений
Отправлено 05 мая 2018 - 21:10
Ну если есть инструменты и доп приборы (манометры) это хорошо,а от сюда вывод,меряем давление топлива,производительность насоса,регулятор давления, при кончине насоса (обычно такие симптомы) если плавно нажимаешь обороты растут,а если резко то насос не успевает создать давление.
  • 29 496 сообщений
Отправлено 05 мая 2018 - 21:13
Просмотр сообщенияУсатый сказал:
:icon_dogovor: ..С это го и начинают поиск проблемы.
#12 Усатый
  • 1 017 сообщений
Отправлено 05 мая 2018 - 21:17
:icon_wave:
#13 DeVa
DeVa
  • 869 сообщений
Отправлено 05 мая 2018 - 22:46
Muscular,
Просмотр сообщенияMuscular (05 мая 2018 - 06:06) писал:
1.На рисунке же все показано.
2.Метка на маховике будет видна с краю, да она тебе не нужна.
3.Ну с первого раза может не получиться, ослабляем натяжитель и еще раз выставляем.
4.Это правильно выставлено зажигание. Проверяй тогда метки распредвала, коленвала.
#14 DeVa
DeVa
  • 869 сообщений
Отправлено 05 мая 2018 - 22:47
Ремень ты хоть тот купил, с нужным числом зубьев? :icon_xz:
Может поможет это http://audi-b5.5go.ru/html/3_13.htm
Сообщение отредактировал DeVa: 05 мая 2018 - 22:54
#15 Muscular
Muscular
  • 1 717 сообщений
  • Кузов:b5
  • Год выпуска:1996
Отправлено 06 мая 2018 - 07:03
Просмотр сообщенияDeVa (05 мая 2018 - 22:47) писал:
Спасибо за помощь. Все таки подводить нужно точку ?  . Смотрю у тебя такая же машина. Как выставлял ты сам ? Как на рисунке ? Просто я уже вроде так тоже выставлял она не заводилась )
#16 Muscular
Muscular
  • 1 717 сообщений
  • Кузов:b5
  • Год выпуска:1996
Отправлено 06 мая 2018 - 07:09
На следующих выходных разберу ещё раз . Посчитаю зубья на ремне старом и Новом. Выставлю распредвал как на картинке(точкой) . Хотя точкой я выставлял она даже не схватывала
#17 Усатый
  • 1 017 сообщений
Отправлено 06 мая 2018 - 21:25
Эксперименты с зажиганием обычно плохо заканчиваются,замерь компрессию,http://www.audi-club.ru/threads/metki-grm-na-1-6-adp.286955/
#18 DeVa
DeVa
  • 869 сообщений
Отправлено 06 мая 2018 - 22:15
Просмотр сообщенияMuscular (06 мая 2018 - 07:03) писал:
Конечно как на рисунке, а как иначе то?!
#19 Muscular
Muscular
  • 1 717 сообщений
  • Кузов:b5
  • Год выпуска:1996
Отправлено 07 мая 2018 - 03:54
Как на рисунке где Точка?
#20 BMI
  • 29 496 сообщений
Отправлено 07 мая 2018 - 12:51
Фото наконец дай сюда..Своих точек и тире.
Те что на шестерне.
