генератор
Сообщений в теме: 27
#1 Усатый
  • 825 сообщений
Отправлено 24 апреля 2018 - 19:47
Интересует такой вопрос,есть ли разница возбуждение генераторов 120 ампер БОШ и 90 ампер ВАЛЕО.
  • 29 342 сообщений
Отправлено 24 апреля 2018 - 20:36
Не понял вопрос.
#3 Усатый
  • 825 сообщений
Отправлено 24 апреля 2018 - 20:40
Поставил себе БОШ 120 ампер.
#4 duha
duha
  • 707 сообщений
  • Регистрация 26-января 12
  • Кузов:В8
  • Двигатель :CDHB
  • Год выпуска:2010
Отправлено 24 апреля 2018 - 21:20
для начала работы генератора нужно предвозбуждение оно в панели приборов и оно уже есть, для работы генератора все в самом генераторе. в чем проблема? не работает? и с какой целью менял на более мощный?
#5 Усатый
  • 825 сообщений
Отправлено 25 апреля 2018 - 06:03
Старый сдох,а на ремонт Валео (стоял такой) никто не берет, да и цена реставрация его ого го ,поэтому и взял БОШ. В паннели (щиток приборов) стоят резюки и сам светодиод , у них сопротивление другое расчитанное на 90 амперный генератор,а поставил 120 вот и спрашиваю чем черевата такая замена. Работает на 5+ нет ни какой просадки при включении всех электроприборов, да и когда включались оба каролсона (принудительно) нет начальной просадки все четко на хх 14,5 и не прыгает, вот как то так.       Утром на холодный двигатель с задержкой секунд 10 возбуждение (может коллектор и щетки не притерлись),а так заменил все элементы,что можно,собрал свозил на диагностику на стенд, результат как у нового данные.Там возбуждение мгновенное,а на авто чуть с задержкой, поэтому и спрашиваю. Акум стоит 77 ампер ,ему 1.9 год.
Отправлено 25 апреля 2018 - 10:51
Просмотр сообщенияУсатый сказал:
А на горячий задержек нет?
#7 duha
duha
  • 707 сообщений
  • Кузов:В8
  • Двигатель :CDHB
  • Год выпуска:2010
Отправлено 25 апреля 2018 - 20:54
езди и не о чем не думай, все будет работать.
#8 DDe
  • 8 078 сообщений
Отправлено 27 апреля 2018 - 20:04
и даже лучше чем было.перезарядки никакой не будет, если генератор будет выдавать строго установленные 14 вольт, при приближении напряжения на акб к напряжению генератора зарядный ток будет снижаться, и кипения не будет
плюсы от более мощного генератора
1. минимальная просадка напряжения при включении потребителей
2. более быстрая зарядка акб - следует из п.1 так как бортовое напряжение будет максимально близким к 14 вольт
#9 Woffka
  • 2 467 сообщений
Отправлено 28 апреля 2018 - 23:01
Нет.
В панели на возбуждение гены должна стоять лампа на 2 Вт. Если там заколхожен светодиод с резюками - уменьши сопротивление того резюка, что стоит в параллели со светодиодом.
Просмотр сообщенияDDe сказал:
14 Вольт - старая норма. Нынешним кальциевыми АКБ нужно больше.
#10 DDe
  • 8 078 сообщений
Отправлено 29 апреля 2018 - 21:26
как не крути полностью в машине акб не зарядишь.
#11 Woffka
  • 2 467 сообщений
Отправлено 30 апреля 2018 - 21:03
Но срок жизни АКБ продлишь (при правильном бортовом напряжении). Причём, ощутимо.
И особенно это важно зимой.
#12 DDe
  • 8 078 сообщений
Отправлено 01 мая 2018 - 22:26
обслуживать надо правильно и вовремя.
#13 Woffka
  • 2 467 сообщений
Отправлено 02 мая 2018 - 10:48
Обслуживай, не обслуживай... Основной режим работы АКБ - на машине.
Кальциевые АКБ, кои сейчас повсеместны, для нормальной работы требуют напряжения бортсети 14,8 Вольт.
И это - при температуре +25 градусов. При минусовой температуре нынешнему АКБ нужно куда больше...
Кто ездит с меньшим уровнем напряжения в бортсети - тот будет выбрасывать эти АКБ регулярно. Ибо дохнут они из-за постоянного недозаряда, а полностью восстановить их после этого практически нереально.
Такова суть кальциевых АКБ, к сожалению.
Почитай литературу, если заинтересовало. Могу и ссылки дать.
Отправлено 02 мая 2018 - 10:51
В жопу эти кальциевые. Кто их вообще берет..
#15 Woffka
  • 2 467 сообщений
Отправлено 02 мая 2018 - 13:11
Ты можешь предложить другие? )))
#16 ASheff
Отправлено 02 мая 2018 - 14:47
Канеш, свино-кислый, зачем что то изобретать )
#17 Woffka
  • 2 467 сообщений
Отправлено 02 мая 2018 - 21:44
Ты его попробуй найди сначала. )))
#18 ASheff
Отправлено 02 мая 2018 - 21:59
В смысле, а че, уже пропали из продажи шоль?
#19 Woffka
  • 2 467 сообщений
Отправлено 02 мая 2018 - 23:03
Ты в каком мире живёшь? )))
#20 ASheff
Отправлено 02 мая 2018 - 23:13
Да я аккумулятор последний раз лет 10 назад покупал )
Мда, вот уроды, везде свой кальций пихают..
Ну значит таблетку надо 'патчить' диодом..
И лампочек пол багажника возить с собой.
