Гбц 7а особенности сборки.
Сообщений в теме: 30
#21 Slayer
Slayer
  • 58 сообщений
  • Регистрация 23-ноября 15
  • Модель Audi:90
  • Двигатель :
  • Год выпуска:1988
Отправлено 29 апреля 2018 - 01:58
Просмотр сообщенияASheff (29 апреля 2018 - 00:46) писал:
Приезжайте к нам на Донбасс, найдем кусочек )
спасибо. я и так из ваших краёв. а в Сочи так ветром задуло.... :icon_yes: . в конце мая приеду родных проведать.
#22 ASheff
  • 37 841 сообщений
Отправлено 29 апреля 2018 - 05:08
Просмотр сообщенияSlayer сказал:
Ну мы с растовских краев если шо, самый восточный кусочек донбасса )
зы ващет мать его пол РнДовской области в бассейне, с хераль Донбасс считают только украиной? ))
#23 Slayer
Slayer
  • 58 сообщений
  • Модель Audi:90
  • Двигатель :
  • Год выпуска:1988
Отправлено 29 апреля 2018 - 11:58
Просмотр сообщенияASheff (29 апреля 2018 - 05:08) писал:
так и я из тех же)))
#24 ASheff
  • 37 841 сообщений
Отправлено 29 апреля 2018 - 16:23
Ясно :)
#25 BMI
  • 29 020 сообщений
Отправлено 29 апреля 2018 - 16:51
Кучкуются..
#26 Slayer
Slayer
  • 58 сообщений
  • Модель Audi:90
  • Двигатель :
  • Год выпуска:1988
Отправлено 30 апреля 2018 - 00:35
сегодня завелась. но через секунду на панели загорелась заветная лампа "CE" самодиаг показал все туже 2112. заглушил и больше не завелась. снял датчик который читает маховик. протер его и поставил обратно и машина завелась и работала без ошибок. Заглушил, завел - опять ошибка. снял, поставил датчик - завелась. Прямо чудеса какие-то. Думаю что нужно заменить этот датчик.
#27 DDe
  • 7 310 сообщений
Отправлено 01 мая 2018 - 22:32
и проводку к нему проверь.
#28 BMI
  • 29 020 сообщений
Отправлено 01 мая 2018 - 22:37
Ошибка читается на заглушенном двигателе.?
А на заведённом ?
#29 Slayer
Slayer
  • 58 сообщений
  • Модель Audi:90
  • Двигатель :
  • Год выпуска:1988
Отправлено 03 мая 2018 - 02:02
Просмотр сообщенияBMI (01 мая 2018 - 22:37) писал:
А на заведённом ?
И на заведенном тоже, если горит лампа "СЕ". Причем сегодня завелась без манипуляций и я поехал к знакомому ревизию люка делать. По дороге несколько раз загоралась лампа "СЕ" по приезду на место она уже горела постоянно. Самодиаг на заведенной машине показал все ту же 2112. Заглушил. Помимо люка сегодня еще переделал крепление шестерни трамблера - теперь не люфтит. Но когда собрался ехать домой, машина включила "2112" на постоянную. Чтобы уже до конца убедиться, что виноват именно этот датчик, я поменял местами ДПКВ и этот самый датчик момента и их разъемы. Скинул клемму, чтобы ушли ошибки, перекурил и снова попробовал завестись. не вышло. Запустил самодиаг: 2111 ДПКВ. Выходит дело в датчике. Вернул все на место. Но домой то как-то ехать надо. Решил я обхитрить датчик на манер обмана датчика холла, только ничего на массу не коротил, а снял датчик, просунул его в салон и одновременно вращая стартером быстро подносил в рабочую зону датчика отвертку. И она завелась!!! Поставил датчик на место, хлопнул капотом и понесся домой. По пути ошибка пропала и до самого дома не появлялась. Приехал, заглушил. Попробовал завести - завелась и ошибок не показывает. Чудеса...... Проводку проверил и прозвонил всю до самых мозгов - все ок. вся родная нетронутая в заводской тряпичной изоленте. Датчик момента и ДПКВ взаимозаменяемые или нет? Выглядят по разному: на ДПКВ металлический блестящий колпачок а  датчик момента черный и по центру стальной сердечник, а экзист предлагает одни и те же.
#30 Slayer
Slayer
  • 58 сообщений
  • Модель Audi:90
  • Двигатель :
  • Год выпуска:1988
Отправлено 06 мая 2018 - 00:42
Победа! Дачтик заменен. Проблем с запуском больше нет. Теперь буду искать потерянных лошадей)))). Расход почти 20 на сотню, ошибок нет, динамика не очень при этом свечи нормального цвета. Откуда поиски начать посоветуете?
#31 Усатый
  • 683 сообщений
Отправлено 06 мая 2018 - 06:40
А сам как думаешь,если все перечислять,что ведет к перерасходу бензина,то можно написать поэму,начни все по порядку начиная с колес,а там глядишь и найдешь причины перерасхода бензина,вообщем флаг в руки и в перед :icon_forum: .
