ГРМ (ремень) А6 3.0 (BBJ)
грм ремень ошиб
Сообщений в теме: 15
#1 kot0676
kot0676
  • 5 сообщений
  • Регистрация 07-декабря 17
  • Кузов:C6
  • Двигатель :bbj
  • Обьем (V):3.0
Отправлено 07 декабря 2017 - 01:26
Доброго времени, очень сложно зарегистрироваться на Вашем форуме, форумами пользоваться умею (ник в гугл), но вот на Вашем не нашел поиска, и необходимой мне темы. Соответственно, модераторы, Вам 1000 извинений)))
По теме; имеем А6 3.0 мотор, после замены ГРМ стала жаловаться на несоответствие (разсинхрон) меток по правой голове+кз на минус выпускного вала, датчики по головам поменяли местами, проблема кз ушла на другую голову (левую), но разсинхрон остался на правой голове. Комплект ГРМ (новый) перепроверили, размер роликов, количество зубов и тд, всё сделано по эльзе, неоднократно. Но проблема имеет место быть (((
  • 27 516 сообщений
Отправлено 07 декабря 2017 - 02:28
Просмотр сообщенияkot0676 сказал:
Значит датчик под замену.
..Значит проверяем ещё.И внимательно..
ГРМ выставляли как положено..С фиксатором РВ.?..колен вала.?
#3 kot0676
kot0676
  • 5 сообщений
  • Кузов:C6
  • Двигатель :bbj
  • Обьем (V):3.0
Отправлено 07 декабря 2017 - 16:33
Датчик самособой под замену. Да, замену проводили со всеми спец приблудами, фиксатор КВ РВ, даже муфты доворачивали на 10 Н.м, выставляли несколько раз (четыре если не больше), перепроверили всё, количество зубов ремней (старый новый), диаметры всех роликов, помпа в том числе. Он заводится, работает хорошо ровно, но как только выходит на холостой, ловит ошибку и начинает трястись.
#4 Морячёк
  • 5 049 сообщений
Отправлено 07 декабря 2017 - 18:13
Очень похоже на то, что я когда то проходил... Почитай : http://www.audi-foru...атчик-накрылся/
Тогда ГРМ снимали и ставили 4 раза, благо была на сервисе ГБЦ с убитыми распредвалами, но живыми ваносами.
#5 kot0676
kot0676
  • 5 сообщений
  • Кузов:C6
  • Двигатель :bbj
  • Обьем (V):3.0
Отправлено 08 декабря 2017 - 00:50
Спасибо Морячёк, я только не понял сколько ваносов и какие вы поменяли! и на какие у Вас были ошибки.
Ваносы впуска одинаковые с одной и со второй головы, впринципе их можно перекинуть местами, а вот ваносы выпуска разные, и их проверить взаимозаменой не получится, ванос с правой бошки (на которую ругается датчик) снимали, разбирали, почистили, было подозрение подклинивания, тк при взводе он не чавкал маслом, но после запуска ошибка снова выскочила, но чуть позже. Новый ванос правой головы выпуска стоит около 50-60 кр.
Вообще изначально вся ситуация непонятна: автомобиль приезжает на замену грм, после замены грм появляются ошибки по правой голове, впуск несоответствие меток, выпуск кз на массу, те авто изначально не видел положение выпускного распредвала, но при этом на впуск не жаловался совсем. Перекинули датчики с другой головы (поменяли местами), ошибка кз ушла на левый выпуск, а по правой голове две ошибки впуск и выпуск. Вот
#6 Морячёк
  • 5 049 сообщений
Отправлено 08 декабря 2017 - 10:57
Менял впускной на 2-й ГБЦ (водительская сторона)
Все ошибки по тогдашней ситуации у меня в теме. В первом посте есть скрин - смотрим внимательнее.
#7 Морячёк
  • 5 049 сообщений
Отправлено 08 декабря 2017 - 11:14
Ищи б/у. Ваносы на ASN такие же как на BBJ. В Москве от 5000 руб. В Сочи - не знаю.
ЗЫ : Если в твоей ситуации дело в них. То, что было в моём случае - как вариант.
  • 35 997 сообщений
Отправлено 08 декабря 2017 - 12:34
Вантусы - это на буэЭмвэ, не путать :icon_r_csip:
#9 Морячёк
  • 5 049 сообщений
Отправлено 08 декабря 2017 - 13:41
Гидроуправляемая муфта на Ауди. :icon_dogovor:
  • 35 997 сообщений
Отправлено 08 декабря 2017 - 16:20
Просмотр сообщенияМорячёк (08 декабря 2017 - 13:41) писал:
Ну я бы назвал ее фазовращатель :)
#11 kot0676
kot0676
  • 5 сообщений
  • Кузов:C6
  • Двигатель :bbj
  • Обьем (V):3.0
Отправлено 10 декабря 2017 - 19:29
Да какая разница ))) ваносы, муфты, ввти, все друг друга поняли. На выходных был диагност, сказал что муфты надо прописывать (типа обучать), соответственно с новым (исправным) датчиком РВ, слабо верилось в эту затею, полез почистил сеточки на питание муфт, опять весь ГРМ заново, грязи шлака мусора было прилично, странно как там масло еще проходило, думал поможет (низкое давление в муфтах и тд) ))) но НННЕТ ((( Будем датчик подождать )))
#12 Морячёк
  • 5 049 сообщений
Отправлено 10 декабря 2017 - 20:28
Что то первый раз про такое слышу.
#13 BMI
  • 27 516 сообщений
Отправлено 10 декабря 2017 - 21:19
Конечно..ВСЕ поняли..Толь вот что ?..поняли...Это вопрос..
На вашем крокодиле ..На каждой головке ..По два датчика положения ..Так же по два фазовращателя..
Может вам и нет разницы ..А вот двигателю ..Есть..
Так что может лучше  выложить сюда  ошибки ..По диагностики ..А не тыкать пальцем  в небо..
Тем более если понятия не имеешь ..Про что писала диагностика.
#14 kot0676
kot0676
  • 5 сообщений
  • Кузов:C6
  • Двигатель :bbj
  • Обьем (V):3.0
Отправлено 12 декабря 2017 - 01:29
Основная ошибка это : не достигнуто нулевое положение выпускного РВ первого ряда.
#15 BMI
  • 27 516 сообщений
Отправлено 12 декабря 2017 - 01:43
#16 SunBoy
SunBoy
  • 636 сообщений
  • Регистрация 26-мая 09
  • Кузов:c6
  • Обьем (V):3000
  • Год выпуска:2005
Отправлено 12 декабря 2017 - 09:01
Просмотр сообщенияkot0676 (10 декабря 2017 - 19:29) писал:
kot0676,
Ничего там не прописывается
Снимите показания групп 093 и 092
Если в шруппе 093 углы в допуске (-16/+16)
В группе 092 в 3,4 окне должно быть «система исправнп» или тетс вкл
Если написано в 092 тест выкл нужно сделать базовые устаноки
Базовые установки, выбираете канал 092, жмем кнопку тест, одновременно тормоз и газ, обороты сами поднимутся до 2200 держим так, пока в поле не появится тест вкл. Система исправна
Все это показатель верной установки ремня
При базовых установках система прогонит фазовращатели впускных распредвалоа  во всех краях регулирования
Сообщение отредактировал SunBoy: 12 декабря 2017 - 09:05
Темы с аналогичным тегами грм ремень, ошиб
