что то провернуло в двигателе /грм/ подскажите.
грм
Сообщений в теме: 27
#1 Василий 81
Василий 81
  • 148 сообщений
  • Регистрация 16-апреля 16
  • Модель Audi:a4
  • Кузов:b5
  • Двигатель :adr
  • Год выпуска:97
Отправлено 06 декабря 2017 - 21:44
Доброго всем.не успел разобраться с сыростью приключилось сегодня вечером беда с грм.
Авто стояло сутки, гаража нет стоит на улице.пару гр мороза. Собрался поехать по делам, сел выкл передачу, включил зажигание и на запуск, и тут бр бр и вжжжжжжжи, /2-3 сек крутил стартером/ авто не завелось. Сразу понял что это ж...па. Но сняв кожух ГРМ закралась надежда что все же стартер /ремень на месте/   каплей воды поместил ремень и крутнул не более сек. Метка ушла, значит ремень крутится и шестерня распредвала тоже.
Но звук опять был вжжжжж, т.е. как шарманка .
Далее пока никуда не лазил, темно и поздно.
Могло ли провернуть шестерню распредвпла, есть ли там шпонка?
Что делать дальше, сразу поднимать голову/ пока нет сильных морозов/ или  еще чего проверить?
#2 Усатый
  • 683 сообщений
Отправлено 07 декабря 2017 - 06:32
Бывает такое ,что ремень от старости или не правильной регулировке натяжения ремня,зубья на ремне отлетают,проверь на всю длину ремня ,но я склоняюсь к тому,что виноват скорей всего стартер вернее бендикс.
#3 Василий 81
Василий 81
  • 148 сообщений
  • Модель Audi:a4
  • Кузов:b5
  • Двигатель :adr
  • Год выпуска:97
Отправлено 07 декабря 2017 - 08:37
стартер в норме, т.к. ремень пометил и около 1-2сек. крутнул стартером метка на ремне и шестерне распреда сместились, пропали из виду.
авто как бы схватило завестись и сразу вжжжжжжжи  какого либо удара или стука вроде как небыло.
#4 Василий 81
Василий 81
  • 148 сообщений
  • Модель Audi:a4
  • Кузов:b5
  • Двигатель :adr
  • Год выпуска:97
Отправлено 07 декабря 2017 - 09:03
авто как бы схватило завестись и сразу вжжжжжжжи  какого либо удара или стука вроде как небыло. ~это сразу было.
#5 Kuzovkin79
Kuzovkin79
  • 114 сообщений
  • Регистрация 08-июля 11
  • Двигатель :awx
  • Обьем (V):1.9T
Отправлено 07 декабря 2017 - 09:50
Бендикс
#6 Василий 81
Василий 81
  • 148 сообщений
  • Модель Audi:a4
  • Кузов:b5
  • Двигатель :adr
  • Год выпуска:97
Отправлено 07 декабря 2017 - 10:32
ремень грм и шестерня распредвала крутилась. двиг крутит стартером но без нагрузки, как шарманка.
есть ли на шестерне распреда шпонка? как проверить клапана, Гнет ли их если проскочил ремень(натянут и пробег около 30тыс)или провернуло шестерню.
#7 Василий 81
Василий 81
  • 148 сообщений
  • Модель Audi:a4
  • Кузов:b5
  • Двигатель :adr
  • Год выпуска:97
Отправлено 07 декабря 2017 - 20:07
Уважаемое сообщество, выручайте !   Я просто в полном недопонимании.
Сегодня поднял крышку головки цпг, проверил кучу раз метки все на месте, метка колена и поршень в вмт, метка шкива распередвала на месте, метки где цепь и сама цепь на месте и в норме. Все совподают, шестернивсе зажаты Раз 20 проверил зубья на ремне _- все на месте, все натянуто.
Компресии нет ни в одном цилиндре , стартером крутить побаиваюсь, крутил за колесо.
Сразу выкрутил свечи проверил вмт поршня и метки, все совпало-проверял много раз. Вкрутил свечи крутится двиг так же легко пробывалпо одной ставить нет вообще сопротивления при проворачивании двига за колесо.
Что могло случится!  Что ещё попробывать? Что проверить?
Ребята спасайте.  Неужели только вскрытие полное мотора.  Но если все по меткам и на месте КУДАпропала компрессия.
#8 DIFERENT
  • 8 047 сообщений
Отправлено 07 декабря 2017 - 20:25
Просмотр сообщенияВасилий 81 (07 декабря 2017 - 20:07) писал:
налей в цилиндры гр. по 50 масла и замерь компрессию. если по нулям = клапана. если поднялась = кольца
#9 Woffka
  • 2 346 сообщений
Отправлено 07 декабря 2017 - 20:42
Имхо, клапана не садятся из-за зависания гидрокомпенсаторов.
Виной этому либо говенное  (слишком вязкое) масло, либо заклинивший редукционный клапан маслонасоса. Следствие этого - слишком высокое давление масла при запуске, вызывающее отказ работы компенсаторов.
Встречалось...
  • 29 148 сообщений
Отправлено 07 декабря 2017 - 20:52
Просмотр сообщенияWoffka сказал:
Встречалось такое.
#11 Василий 81
Василий 81
  • 148 сообщений
  • Модель Audi:a4
  • Кузов:b5
  • Двигатель :adr
  • Год выпуска:97
Отправлено 07 декабря 2017 - 21:13
Кольца наврядли, вечером поставил было ок, на след день не завёл.
А этот клапан где стоит и как его почистить?
Масло залито 10/40 вольф. Я менял 3 раза, прошлый хозяин тоже его лил, были бумаги с сто.
#12 Василий 81
Василий 81
  • 148 сообщений
  • Модель Audi:a4
  • Кузов:b5
  • Двигатель :adr
  • Год выпуска:97
Отправлено 07 декабря 2017 - 21:16
Что разбирать дальше, как лечить авто.
#13 ASheff
  • 37 943 сообщений
Отправлено 07 декабря 2017 - 21:29
Клапанную крышку, гидрокомпенсаторы, написали же
#14 Woffka
  • 2 346 сообщений
Отправлено 07 декабря 2017 - 21:50
Да не. Масло хотя бы на щупе глянуть - жидкое ли. Вольф Вольфом, но и палёнки вокруг развелось... Не без причины же трабла при похолодании возникла.  :icon_uhoh:
Лучше, конечно, замерить давку механическим манометром...
Если возникнут подозрения по маслу - загнать машину в тёплый бокс на пару-тройку часов, отогреть и попытаться завести.
Прокатит - менять масло.  Нет - снимать поддон и ковырять маслонасос.
#15 Василий 81
Василий 81
  • 148 сообщений
  • Модель Audi:a4
  • Кузов:b5
  • Двигатель :adr
  • Год выпуска:97
Отправлено 07 декабря 2017 - 22:23
Клапанная крышка вскрыта. Метки проверял, все ли крутится смотрел,
Масло густоватое немного, пробег на нем около6 тыс.
Проблема в теплом боксе. Нет.
Завтра если получится буду ставить назад крышку клапанную и попробую крутануть.
И есть ли клапан масленный в корпусе куда фильтр вставляется, может в нем быть проблема.
#16 Woffka
  • 2 346 сообщений
Отправлено 08 декабря 2017 - 00:47
Просмотр сообщенияВасилий 81 сказал:
Ну... Поддон погрей. Феном каким-нибудь... Только не женским. )))
#17 Woffka
  • 2 346 сообщений
Отправлено 08 декабря 2017 - 00:50
Там не тот клапан. И он там для того, чтобы масло из головы не уходило при заглушенном движке.
#18 BMI
  • 29 148 сообщений
Отправлено 08 декабря 2017 - 07:56
Пишет что крышка клапанов снята ..Головку пусть прогреет феном..
И вообще..Дунуть в цилиндры ..при поршне в ВМТ ..И станет ясно ..Куда делась компрессия.
#19 Василий 81
Василий 81
  • 148 сообщений
  • Модель Audi:a4
  • Кузов:b5
  • Двигатель :adr
  • Год выпуска:97
Отправлено 08 декабря 2017 - 08:15
авто на стоянке во дворе многожтажки, сжатый воздух, фен проблемно подтянуть. пробую найти гараж.
если гидрики прожаты маслом то они за эти два дня должны стать были на место.может плпробую хоть авто компоессором дунуть
#20 BMI
  • 29 148 сообщений
Отправлено 08 декабря 2017 - 08:34
Дунь в цилиндры..Будет ясно что с компрессией. не так.
Темы с аналогичным тегами грм
