A6 C5 гудит не едет, акпп приехала?
Сообщений в теме: 16
#1 grandistok
grandistok
  • 102 сообщений
  • Регистрация 12-января 11
  • Двигатель :AEB
Отправлено 05 ноября 2017 - 16:40
Всем доброго здравия. Вчера в пробке внезапно заглох, скатился на обочину выключил зажигание, подождал минуту, завелся, услышал визг из под капота. Потихоньку доехал до дома. Машина пробуксовывает, с места трогается с трудом, Приходится поднимать обороты до 3-4 тысяч чтоб она поехала. Непонятный гул/визг есть да же на холостых когда машина стоит на месте в режиме парковки и зависит от оборотов двигателя. Подключил ноут, ошибок нет :icon_sorry: АКПП? Как установить причину при отсутствии ошибок? Обидно будет колоть коробку если причина не в ней.
  • 35 997 сообщений
Отправлено 05 ноября 2017 - 23:03
Просмотр сообщенияgrandistok сказал:
Где, в блоке АКПП? Коробка гидротрансформатор?
#3 grandistok
grandistok
  • 102 сообщений
  • Двигатель :AEB
Отправлено 06 ноября 2017 - 14:50
Делал полный порос ошибок по акпп нет. Гудит такое ощущение в районе гидротрансформатора.
  • 35 997 сообщений
Отправлено 06 ноября 2017 - 15:08
Ну скорее всего масло вылилось с коробки. Смотреть где подтеки (хуже если сальник маслонасоса), доливать масло по уровню при нужной температуре. А лучше полная смена масла с заменой фильтра в поддоне.
#5 grandistok
grandistok
  • 102 сообщений
  • Двигатель :AEB
Отправлено 08 ноября 2017 - 23:31
Вчера не смог, сегодня наконец  занялся машиной, сел завел, назад едет в перед нет :rollingeyes:  В общем вызвонил брата дотащили меня до гаража загнали на яму. Заглушил двигатель, пока переоделся, размотал переноску, залез в яму, а там о па. Лужа масла на полу размером с ладонь. Беглый осмотр обнаружил что капает со стыка коробки с двигателем прям рядом с шилдиком коробки. Причем при работающей машине не течет, а стоит только заглушить аж бежит. Значит все же он, злосчастный сальник. Вывод, коробку снимать, сальник менять, масло менять. Что еще попутно сделать и проверить? К чему могла привести утечка?
  • 35 997 сообщений
Отправлено 09 ноября 2017 - 00:16
На сколько знаю, там не просто сальник, а какая то втулка маслонасоса, ее проворачивает. В общем это посложнее будет, чем просто сальник. На столько сложнее, что на нашей гавеной 5хп-19 не с первого раза сервисы это делают, в общем ад, начитался когда то )
К чему привести - стирались фрикционы передач, когда газовал без масла в коробке. Повезет, если после ремонта она поедет не дергаясь.
У меня такая хня тоже была, я сразу в сервис поехал, но у меня сальник полуоси потек, поменяли его, долил масла, пока бегает..
#7 grandistok
grandistok
  • 102 сообщений
  • Двигатель :AEB
Отправлено 09 ноября 2017 - 00:46
Грусть пичаль. Странный журчащий звук, локализован кстати в районе гидротрасформатора. Я на ней без масла не газовал. Короче надо снимать и смотреть который сальник. Масло чистое, прозрачное, гарью не пахнет.
Сообщение отредактировал grandistok: 09 ноября 2017 - 00:58
  • 35 997 сообщений
Отправлено 09 ноября 2017 - 00:58
Просмотр сообщенияgrandistok (09 ноября 2017 - 00:46) писал:
Ну да, у меня примерно там же гудело-журчало.
Снимать по любому, ну и вряд ли это сальник, как я уже написал.. Хотя там перед втулкой маслонасоса вроде и есть какой то сальник, точно не помню, может им удастся обойтись.
#9 grandistok
grandistok
  • 102 сообщений
  • Двигатель :AEB
Отправлено 09 ноября 2017 - 01:15
Короче без вскрытия ни как. Тогда вопрос: Коробку сразу колоть, или попробовать устранить теч, залить масла и посмотреть? За повторное снятие-установку придется ведь заплатить.
  • 35 997 сообщений
Отправлено 09 ноября 2017 - 10:20
Я не знаю, есть ли доступ к этой втулке без разбора коробки. Если есть доступ под ГТД, то можно попробовать только ее поменять. Ну и масло с фильтром обязательно.
#11 Деник
Деник
  • 2 504 сообщений
  • Регистрация 26-октября 11
  • Кузов:В5
  • Двигатель :ARG
Отправлено 09 ноября 2017 - 13:58
Ох уж эти автоматы, читаю и слезы наворачиваются.....
#12 ASheff
  • 35 997 сообщений
Отправлено 09 ноября 2017 - 14:22
даппц )
надо скорее сливать его ккуям подальше..
#13 Деник
Деник
  • 2 504 сообщений
  • Кузов:В5
  • Двигатель :ARG
Отправлено 10 ноября 2017 - 12:46
Просмотр сообщенияASheff (09 ноября 2017 - 14:22) писал:
даппц )
А мяханику нельзя впихнуть туда.
  • 35 997 сообщений
Отправлено 10 ноября 2017 - 12:58
Просмотр сообщенияДеник (10 ноября 2017 - 12:46) писал:
А, гемор.. Проще машину сменить :)
Да и хочу красную опять )
#15 Деник
Деник
  • 2 504 сообщений
  • Кузов:В5
  • Двигатель :ARG
Отправлено 10 ноября 2017 - 13:01
Так свою обратно забери, то ж ваще пуля...Не помню на палке она?
#16 ASheff
  • 35 997 сообщений
Отправлено 10 ноября 2017 - 13:11
Просмотр сообщенияДеник (10 ноября 2017 - 13:01) писал:
На палке канеш, эта первая на пулемете )
Та не, за той не следят особо, не хочу уже.. Наверное опять B6 буду присматривать, esp уж очень тут хороша :)
#17 johny-viper
johny-viper
  • 2 сообщений
  • Регистрация 20-ноября 17
  • Кузов:С6
  • Двигатель :BLB
  • Обьем (V):2
Отправлено 21 ноября 2017 - 00:08
Цена коробки на нее не порадует никого
