обращение к владельцам А6С5 3,0 220 лс quattro ASN
#1 Зайцев Денис
Зайцев Денис
  • 50 сообщений
  • Регистрация 27-мая 12
  • Двигатель :ASN
  • Обьем (V):3.0
Отправлено 03 октября 2017 - 00:29
день добрый. вышло так что стал владельцем А6С5 3,0 220 лс quattro ASN 2002 г.
до этого владел А6С5 2,4 165 лс мкпп 2000 г.
хотел бы услышать отзывы о данном авто, особенно о двигателе, от тех кто владеет или владел таким авто.
какой средний расход топлива, расход масла, какое масло лучше заливать,
какой стиль вождения любит данный двигатель,
на что обращать особое внимание при обслуживании,
ну и вообще все подводные камни какие могут быть
заранее благодарю
  • 37 737 сообщений
Отправлено 03 октября 2017 - 10:24
Просмотр сообщенияЗайцев Денис сказал:
средний 14, это значит от 10 до 25 по городу.
зависит от ушатанности двигателя, заливать лучше не паленое
любой, кроме стиля Михаэля Шумахера
на периодичность смены важных расходников - масло, жидкости, фильтра, грм и прочие ролики\ремни, ничего не обычного
#3 Морячёк
  • 5 115 сообщений
Отправлено 03 октября 2017 - 14:09
Читай мою тему http://www.audi-foru...-представиться/
BBJ мало чем отличается от ASN. Там есть познавательные посты по двигателю.
#4 Зайцев Денис
Зайцев Денис
  • 50 сообщений
  • Двигатель :ASN
  • Обьем (V):3.0
Отправлено 03 октября 2017 - 15:56
вот кстати еще вопросы:
1. грм менялся на пробеге 200. щас 280. каков ресурс? я думаю уже перебежал?
2. прежний хозяин автомат не трогал вообще. даже масло не менял. работает четко. почитав инет и поспрашивав в разного рода сервисах услышал два противоположных совета. Не трогать ни масло ни автомат если не беспокоит и менять как можно чаше. Понимаю вопрос избитый, но автомат у меня первый раз. и насколько я понял у меня именно автомат а не вариатор.
#5 ASheff
  • 37 737 сообщений
Отправлено 03 октября 2017 - 16:08
Я бы уже бежал за ремнем в магаз
На кваттре только гидротрансформаторный автомат может быть, вариаторы не ставились.
По поводу замены - это вопрос риторический. Хотя бы его понюхать надо, мож там гавно уже горелое, а не масло, и уровень хотя бы проверить.
Можно ездить и ждать пока совсем умрет автомат, потом и масло сменить, и пол коробки.
Можно сейчас сменить. Только я бы менял масло, фильтр, промывка гидроблока, ну и возможно прокладка гидроблока и регулятор давления, основной такой начально-джентельменский набор. Тогда есть шанс, что походит больше, чем вообще не менять.
#6 Морячёк
  • 5 115 сообщений
Отправлено 03 октября 2017 - 16:12
Я бы заменил. Моторесурс в мануале 100 000, но есть много факторов, при которых ресурс уменьшается - например утечка масла одного из сальников распредвала или коленвала. Ролики так же не вечны. В моём понимании лучше перебдеть, чем потом капиталить головы со всеми вытекающими.
Тогда масло в гидротрансформаторе, я бы вообще не трогал. А вот уровень в дифференциале, раздатке, и редукторе заднего моста я бы проверил.
#7 Зайцев Денис
Зайцев Денис
  • 50 сообщений
  • Двигатель :ASN
  • Обьем (V):3.0
Отправлено 03 октября 2017 - 19:47
Просмотр сообщенияМорячёк (03 октября 2017 - 16:12) писал:
спасибо. вообщем в автомат не лезь пока не беспокоит. а в автомате проверить уровень можно?
и можно перечень или список того что менять по грм
Сообщение отредактировал Зайцев Денис: 03 октября 2017 - 19:48
  • 37 737 сообщений
Отправлено 03 октября 2017 - 20:30
ну да, пока на трассе где нибудь не встанет, лучше не лезть от греха подальше
#9 Морячёк
  • 5 115 сообщений
Отправлено 03 октября 2017 - 22:14
Ремень ГРМ
Ролик обводной ГРМ
Ролик натяжной ГРМ
Гидронатяжитель ролика
Насос водяной (помпа)
Сальник распредвала - 4 шт.
Прокладка клапанной крышки - 2 шт.
Крышка шкива распредвала (ванос) - 4 шт.
Прокладка блока управления распредвалом - 2 шт.
Ремень привода
Ролик приводного ремня
Антифриз
При желании, можно и термостат махнуть
Ну как то так...
