воет рейка закусывает руль в одну сторону
Сообщений в теме: 19
#1 Muscular
Muscular
  • 1 679 сообщений
  • Регистрация 23-августа 11
  • Кузов:b5
  • Год выпуска:1996
Отправлено 08 июня 2017 - 19:27
Воет именно в рейке либо рядом с ней т.к гул больше в салоне. Насос гур не гудит. Руль закусывает только влево и от оборотов не зависит всегда одинаково. Покрутишь рулем туда сюда перестает, но вой остатется. Рейку менять?
#2 Muscular
Muscular
  • 1 679 сообщений
  • Кузов:b5
  • Год выпуска:1996
Отправлено 08 июня 2017 - 19:29
Закусывает из любого положения. Т.е если руль до конца вправо выкрутил обратно влево будет закус из этого положения. Во время поворота влево воет сильней. Как то так
#3 ASheff
  • 35 081 сообщений
Отправлено 08 июня 2017 - 21:02
Мож для начала жижу сменить?
#4 duha
duha
  • 633 сообщений
  • Регистрация 26-января 12
  • Модель Audi:туарег
  • Кузов:gp
  • Двигатель :дизель
  • Обьем (V):3.0
  • Год выпуска:2009
Отправлено 08 июня 2017 - 22:43
возможно золотниковый механизм в рейке.
#5 Muscular
Muscular
  • 1 679 сообщений
  • Кузов:b5
  • Год выпуска:1996
Отправлено 09 июня 2017 - 06:19
Просмотр сообщенияduha (08 июня 2017 - 22:43) писал:
Вот тоже про это слышал. Что с ним можно сделать? Он меняется?
#6 Деник
Деник
  • 2 420 сообщений
  • Регистрация 26-октября 11
  • Кузов:В5
  • Двигатель :ARG
Отправлено 09 июня 2017 - 13:05
А что мешает ремкомплект....зачем сразу менять. Тем более купишь тоже контрактную, откапиталенную.
#7 Serega_lv
  • 4 157 сообщений
Отправлено 09 июня 2017 - 22:59
Если ZF то есть смысл а   Koyo даже особо не берут реставрировать.
#8 karton
karton
  • 234 сообщений
  • Регистрация 19-августа 09
  • Кузов:8E
Отправлено 05 июля 2017 - 00:33
Было как то такое, помог поксипол. Пол года пропетлял. Нужно рейку разобрать, там износ. Где то было тут...
#9 AMODEUS
AMODEUS
  • 587 сообщений
  • Регистрация 24-декабря 08
  • Модель Audi:AUDI A6 2000г.quattro
  • Двигатель :APS
Отправлено 05 июля 2017 - 10:25
У меня при покупки был такой косяк, плюс еще сам руль при легком повороте в лево сам доворачивал до упора да так что едва удерживал двумя руками руль от произвольного поворота  и также клинел после поворота до упора и имено в лево. Помогло на 80-90% избавится от этой проблема с залатниками. На фото показал где они стоят. 54a3955bcb4b.jpg
Откручиваются они шестигранником. На них стоят резиновые колечки. Подобрать другие не получилось слишком маленькие. Я по верх них окуратно намотал фум ленту (белая, применяется в сантехники). КИзнос сразу виден когда снять у них внешняя поверхность не закругленная была , а плоска  (стерлась о стенки прилигания).
Не уверен что точно вам поможет но мне помогло тем болие будет не лишним их выкрутить ведь на них есть сеточки (фильтра) очень тоненькие и мои были напрочь забитые что как я понял и привело к такому косяку!
Да забыл, чтоб достать их нужно над педалями залесть что в ногах у водителя.0e5646e69ef8.jpg .
Сообщение отредактировал AMODEUS: 05 июля 2017 - 10:31
#10 Глеб Жеглов
Глеб Жеглов
  • 2 сообщений
  • Регистрация 05-июля 17
  • Модель Audi:А6
  • Кузов:С7
  • Двигатель :V6
  • Обьем (V):3.0
  • Год выпуска:2013
Отправлено 05 июля 2017 - 14:06
ремкомплект можно взять. В крайнем случае на разборках поискать.
#11 Muscular
Muscular
  • 1 679 сообщений
  • Кузов:b5
  • Год выпуска:1996
Отправлено 11 июля 2017 - 15:06
Просмотр сообщенияAMODEUS (05 июля 2017 - 10:25) писал:
У меня при покупки был такой косяк, плюс еще сам руль при легком повороте в лево сам доворачивал до упора да так что едва удерживал двумя руками руль от произвольного поворота  и также клинел после поворота до упора и имено в лево. Помогло на 80-90% избавится от этой проблема с залатниками. На фото показал где они стоят. Прикрепленный файл 54a3955bcb4b.jpg
Да забыл, чтоб достать их нужно над педалями залесть что в ногах у водителя.Прикрепленный файл 0e5646e69ef8.jpg.
Спасибо очень полезная инфа
#12 Muscular
Muscular
  • 1 679 сообщений
  • Кузов:b5
  • Год выпуска:1996
Отправлено 11 июля 2017 - 15:07
Кстати кому интересно жижу сменил стало лучше и тон завывания стал тише, но до конца не спасло. Видимо уже механический износ
#13 karton
karton
  • 234 сообщений
  • Кузов:8E
Отправлено 15 июля 2017 - 00:06
Походу износ на самой рейке от золотникового червяка (незнай как его обозвать) видел как корпус растачивают и втулят где то на просторах инета
#14 karton
karton
  • 234 сообщений
  • Кузов:8E
Отправлено 15 июля 2017 - 00:07
У меня закусывало от ниже +10
#15 Muscular
Muscular
  • 1 679 сообщений
  • Кузов:b5
  • Год выпуска:1996
Отправлено 24 июля 2017 - 08:16
Поодниму тему. AMODEUS не могу написать тебе в личку закрыта.Ты писал тут комментарий про золотники в рейке что их можно достать под педалями. Можно подробней как сделать? Жижу сливать надо из системы?
#16 AMODEUS
AMODEUS
  • 587 сообщений
  • Двигатель :APS
Отправлено 24 июля 2017 - 12:50
Просмотр сообщенияMuscular (24 июля 2017 - 08:16) писал:
Нет жижу не сливай. Между педалей идет рулевой кордан к рейке. Как раз в ногах и торчит место стыка рейки с корданом руля.139612155114154893.jpg На фото рейка с одним золотникам.
Снимаешь нижнию декоративную крышку (Она над коленями висит когда седишь за рулем) . Откручивал золотник, затыкал резинкой (от жигулей какуето находил под конус). Жидкость не течёт ручьем , капает не спеша. Снимаешь клапан на нем два резиновых колечка уплотнительных и с низу железная мелкая сеточка. Сеточку можно аккуратно снять , она накручена на клапан как рулон обоев в скрутке.
Сейчас много стало  в продаже резиночек на подбор. Я когда ремонтировал в 2008г не было резинок в продаже как сейчас. Я себе купил вот такой набор на АлиЭкспрес для будущего разного ремонта. https://ru.aliexpres...2311.0.0.QDxUyx
#17 Muscular
Muscular
  • 1 679 сообщений
  • Кузов:b5
  • Год выпуска:1996
Отправлено 24 июля 2017 - 15:46
Спасибо большое за инфу надо будет время выбрать слазить поковырять, мож лучше станет :icon_dogovor:
#18 duha
duha
  • 633 сообщений
  • Кузов:gp
  • Двигатель :дизель
  • Обьем (V):3.0
  • Год выпуска:2009
Отправлено 24 июля 2017 - 22:32
крестовину отсоединишь старайся руль не поворачивать и собрать как было.
#19 Muscular
Muscular
  • 1 679 сообщений
  • Кузов:b5
  • Год выпуска:1996
Отправлено 25 июля 2017 - 08:41
Ок. Там может сбиться что то ?
#20 AMODEUS
AMODEUS
  • 587 сообщений
  • Двигатель :APS
Отправлено 25 июля 2017 - 10:15
Просмотр сообщенияduha (24 июля 2017 - 22:32) писал:
Крестовину можно не снимать с рейки! Просто поворачивай руль и доступ к клапанам будет открываться свободно. Я не снимал когда чистил!
