Не крутит стартер
Сообщений в теме: 14
#1 Печкин
Печкин
  • 41 сообщений
  • Регистрация 19-ноября 14
  • Модель Audi:Audi coupe
  • Двигатель :NG
Отправлено 11 мая 2017 - 19:25
Дня 3 назад вылезла такая лабуда… Поворачиваю ключ, зажигание включается, приборка загорается, бензонасос срабатывает. Пытаюсь завести-не заводится. Стартер вообще не крутит, тишина. В первый день при попытке завести были изредка звуки-цик, цик…, ключом покручу, вдруг завелась. Вчера-сегодня этих цик-цик нету. Или тишина при попытке завести, или изредка какой то стук глухой, по ощущением вроде из под капота. Опять покручу ключом раз 10-заводится. Такое происходит не при каждом запуске, в 3-4 случаях из 10 при заводе двигателя. Клеммы АКБ чистые, прикручены хорошо.
Так вот, завтра загоню к товарищу электрику, будем искать. Но в этот момент может и не глючить, будет нормально заводиться. А сразу лезть в стартер, разбирать втягивающее…, может получится малой кровью обойтись. Парни, на что сначала стоит ориентироваться, что стоит проверить в первую очередь? Или все таки сразу втягивающее снимать?
Сообщение отредактировал Печкин: 11 мая 2017 - 19:31
#2 Чебурашка
Чебурашка
    Универсал-любитель.
  • 9 802 сообщений
  • Регистрация 29-марта 09
  • Модель Audi:ауди 80
  • Двигатель :ADA
  • Обьем (V):1,6
Отправлено 11 мая 2017 - 19:33
Просмотр сообщенияПечкин сказал:
Плюс от замка зажигания до втягивающего реле стартёра
звуки-цик, цик…,
Может быть как и втягивающее, так и плохой контакт между ЗЗ и втягивающего реле стартёра.
Самое простое, подать с АКБ плюс на втяг реле, сразу всё станет ясно.
Если тебе плохо - улыбнись, завтра будет ещё хуже...
#3 Печкин
Печкин
  • 41 сообщений
  • Двигатель :NG
Отправлено 11 мая 2017 - 19:40
Просмотр сообщенияЧебурашка (11 мая 2017 - 19:33) писал:
Подать с АКБ плюс на реле..., это что бы принудительно произвести запуск? Но двигатель же заводится. Прошу прощения, я в электрике не силен. Просто нужно понять смысл этого действа.
#4 Чебурашка
Чебурашка
    Универсал-любитель.
  • 9 802 сообщений
  • Двигатель :ADA
  • Обьем (V):1,6
Отправлено 11 мая 2017 - 20:26
Скорее всего, в этом
Или всё таки так?
Так в чём проблема? В запуске или в том что не заводится?
#5 Чебурашка
Чебурашка
    Универсал-любитель.
  • 9 802 сообщений
  • Двигатель :ADA
  • Обьем (V):1,6
Отправлено 11 мая 2017 - 20:27
Это что бы принудительно заставить работать стартёр.
#6 Печкин
Печкин
  • 41 сообщений
  • Двигатель :NG
Отправлено 12 мая 2017 - 17:07
Чебурашка, спасибо за совет! Настоял, чтобы сначала с АКБ на реле ток пустили, проверили, хотя настоятельно прям рекомендовали сразу бежать за реле... А дело то и не в реле было, а в контактной группе....
#7 Чебурашка
Чебурашка
    Универсал-любитель.
  • 9 802 сообщений
  • Двигатель :ADA
  • Обьем (V):1,6
Отправлено 12 мая 2017 - 17:28
Ну и? Поменял? Работает?
#8 Чебурашка
Чебурашка
    Универсал-любитель.
  • 9 802 сообщений
  • Двигатель :ADA
  • Обьем (V):1,6
Отправлено 12 мая 2017 - 17:30
Развести не удалось. Ну и хорошо.
#9 Печкин
Печкин
  • 41 сообщений
  • Двигатель :NG
Отправлено 12 мая 2017 - 19:00
Чебурашка, ну да, все работает.
#10 Kosak
Kosak
  • 1 сообщений
  • Регистрация 04-декабря 17
Отправлено 06 декабря 2017 - 14:38
Всем привет. Такая же проблема, хотел завести, поворачиваю ключ и тишинаааааа. Даже не щелкает.
#11 ASheff
  • 35 997 сообщений
Отправлено 06 декабря 2017 - 16:09
Мож мертвые с косами под капотом?
#12 Woffka
  • 954 сообщений
Отправлено 06 декабря 2017 - 20:42
Кое-что мёртвое там точно есть. )))
#13 sailis
sailis
  • 784 сообщений
  • Регистрация 06-октября 07
  • Двигатель :aar
Отправлено 09 декабря 2017 - 11:42
Может кошка там под капотом.недавно было такое.
#14 DDe
  • 3 948 сообщений
Отправлено 09 декабря 2017 - 22:48
ага клемы перегрызла. :icon_laugh:
#15 sailis
sailis
  • 784 сообщений
  • Двигатель :aar
Отправлено 10 декабря 2017 - 08:12
Просмотр сообщенияDDe (09 декабря 2017 - 22:48) писал:
   под шкивы  https://youtu.be/2IvlQUa0WXc
