печка дует холодным
Сообщений в теме: 14
#1 FoBos
FoBos
  • 366 сообщений
  • Регистрация 26-декабря 12
  • Модель Audi:Audi A4 Avant
Отправлено 16 декабря 2016 - 14:54
Начну с самого начала....  всё было хорошо, но пришло время поменять комплект грм и помпу, всё снял разобрал потом собрал помпу поставил doitz, собрал вроде как развоздушил, ездил но печка дула еле теплым воздухом, антифриз уровень не падал, через неделю появилась ошибка по термостату 17700 термостат  mahle, я купил термостат dominant галимый китай знаю, печка всё равно дует холодным, через 2 недели после замены термостата машина начала закипать, а в ситеме появилось сильное давление(при открытии краника на рубке сверху выдувало без антифриза со страшной силой), патрубки раздувались, при этом ошибки по термостату небыло и уровень антифриза не уходил, подумал может помпа гавно, опять разобрал грм купил hepu но при вскрытии doitz как новая, но это естественно, после этого было веселее я полез в гбц, разобрал бошку на опресовку шлифовку , за одно и маслосъемные поменял, короче результату 0, осталось всё тоже самое, поставил старый термостат который выдает ошибку 17700 я как понимаю из-за нее печка плохо дуть не будет, но печка опять дует холодным, даю газу, чуть тёплым дует, что может быть то? радиатор тёплый, обратка тёплая
  • 37 276 сообщений
Отправлено 16 декабря 2016 - 15:01
Воздух, надо развоздушивать правильно, на холодную только.
Открутив винт на железной трубке, долить ОЖ пока не потечет из трубки, завинтить. Повторить еще раз, тоже на холодную только.
#3 FoBos
FoBos
  • 366 сообщений
Отправлено 16 декабря 2016 - 16:54
попробую
#4 FoBos
FoBos
  • 366 сообщений
Отправлено 17 декабря 2016 - 18:58
сегодня с утра попробовал, вышло нормально воздуха, завтра еще попробую, при этом ведь крышку бачка открывать да?
#5 Александр. S.
Александр. S.
  • 47 сообщений
  • Регистрация 06-октября 15
  • Двигатель :BFB
  • Год выпуска:2003
Отправлено 17 декабря 2016 - 21:28
Просмотр сообщенияFoBos (17 декабря 2016 - 18:58) писал:
Конечно и  подливать антифриз до уровня
#6 FoBos
FoBos
  • 366 сообщений
Отправлено 17 декабря 2016 - 22:46
завтра попробую ещё, но такое чувство что радиатор печки забит так как патрубок в нее горячий, а обратка теплая..... но не может же быть что после замена грм печка засралась...
  • 37 276 сообщений
Отправлено 18 декабря 2016 - 00:50
Так воздух и там по ходу. Должен выйти..
#8 Алексей_100_AAH_Quattro
  • 1 242 сообщений
  • Регистрация 06-мая 08
  • Двигатель :ALF(ГБО)
Отправлено 19 декабря 2016 - 18:03
+1 к версии с воздухом
Просмотр сообщенияFoBos (16 декабря 2016 - 14:54) писал:
после такого начала версия с забитым теплообменником отопителя кажется как минимум не уместной
Просмотр сообщенияFoBos (17 декабря 2016 - 22:46) писал:
вот и я об этом...
кроме профильного авто, могу поговорить об А100 Avant Quattro 2.8(AAH)ГБО, A80B4 2.0(ABT)ГБО
#9 FoBos
FoBos
  • 366 сообщений
Отправлено 25 декабря 2016 - 12:00
воздуха больше нет, печка стала чуть лучше греть, но очень далеко от идеала, радиатор печки походу.... приток в печку горячий, а обратка теплая..... я хз уже что дмауть тогда
  • 37 276 сообщений
Отправлено 25 декабря 2016 - 13:24
Вряд ли печка, до замены же работала..
#11 FoBos
FoBos
  • 366 сообщений
Отправлено 25 декабря 2016 - 15:09
я тогда вообще хз, уровень стоит, циркуляция идёт, а печка теплая, ошибок нет))
#12 vovanich
vovanich
  • 145 сообщений
  • Регистрация 22-марта 11
  • Модель Audi:a4
  • Кузов:B7
  • Двигатель :BWT
Отправлено 26 декабря 2016 - 17:49
Сними и проверь радиатор печки, набери в него горячей воды и посмотри весь горячий или нет . Есть отчёты как снять со стороны водителя
#13 FoBos
FoBos
  • 366 сообщений
Отправлено 06 января 2017 - 16:05
проблему решил))) промыл радиатор печки не снимая его, подсоеденил 2 шланга в ведро воды высыпал 4 пакета лимонной кислоты и с помощью насоса малыша погонял в обе стороны, теперь жараааааа=))
  • 37 276 сообщений
Отправлено 06 января 2017 - 16:18
Ну и збс )
А то ща погода пздц, я бы без печки загнулся нах уже ))
#15 Serega_lv
  • 4 216 сообщений
Отправлено 08 января 2017 - 02:24
Да уж морозы че то везде стукнули не хилые, хорошо себе воткнул подогреватель на 220в.
Правда вроде не на долго мороз такой.
