колбасит двигатель на холодную
Сообщений в теме: 36
#1 D3zma4
  • 371 сообщений
Отправлено 18 октября 2016 - 01:34
всем привет, вообщем такая проблема, на горячую все работает хорошо, на холодную все работает заводится без проблем едет, если не спеша ехать до 2к оборотов, но если на холодную газануть на холостых до 2500-3000 и отпустить педаль газа то все, вместо холостых двигатель начинает троить, колбасить может заглохнуть на педаль газа не реагирует, постоит пару минут и заводиться без проблем, думал что с соляркой проблема что где то подсос и с воздухом идет, поставил прозрачные трубки от бака до фильтра и от фильтра до насоса, оказалось все нормально солярка идет плотняком, на этом мои идеи закончились отогнал на диагностику, т.к. машина была горячая они там в сервисе ждали пока остынет, делали диагностику замеряли давление масла., я пошел домой, на следующий день пришел, мне ихний спец говорит, что проблема в масляном насосе что не работает редукционный клапан и поэтому такая вот беда на холодную, подскажите кто разбирается реально ли это, просто в голове как-то не вяжется работа масляного насоса и то что двигатель троит, колбасит.
  • 28 503 сообщений
Отправлено 18 октября 2016 - 08:39
Редкий случай..
Но вполне возможен..
Просмотр сообщенияD3zma4 сказал:
А вы привяжите работу компенсаторов ..И повышенное давление масла..
Замерить давление масла ..На холодную..А затем и делать выводы.
#3 D3zma4
  • 371 сообщений
Отправлено 18 октября 2016 - 11:06
он замерял давления масла на холодную сказал что слишком сильное давление поэтому компенсаторы приоткрываются и компресия пропадает и начинается дерготня как то так....  и сказал с абсолютной уверенностью что это из за редукционного клапана в масляном насосе...
  • 36 763 сообщений
Отправлено 18 октября 2016 - 11:14
клапана не закрываются ты хотел сказать..
  • 28 503 сообщений
Отправлено 18 октября 2016 - 16:03
Про такое я и писал..И встречал..
#6 D3zma4
  • 371 сообщений
Отправлено 19 октября 2016 - 13:34
вообщем как то он так убедительно сказал, что именно в этом проблема, поэтому я поверил, заказал новый насос самый дорогой за 84 евро сегодня должен приехать, завтра буду менять о результате помогло или нет отпишу...
  • 28 503 сообщений
Отправлено 19 октября 2016 - 18:25
Я бы сначала разобрался с клапаном..На старом насосе..Из за клапана покупать насос..Я бы не стал.
#8 D3zma4
  • 371 сообщений
Отправлено 22 октября 2016 - 12:29
вообщем поменяли масленый насос на новый, а проблема осталась, тоже самое колбасит на холодную когда газанешь до 3000 и сбросишь газ, вбухал около 200 евро на насос, замену, масло, фильтр а как колбасило ее так и колбасит, обидно получается, подскажите в чем может быть проблема?
  • 28 503 сообщений
Отправлено 22 октября 2016 - 19:28
..А смысл..советовать..Всё равно ведь  будете делать то  что пожелаете сами.))
#10 D3zma4
  • 371 сообщений
Отправлено 22 октября 2016 - 20:09
Просмотр сообщенияBMI (22 октября 2016 - 19:28) писал:
я не знаю уже что самому делать, был вариант что с масляным насосом беда, спец так был уверен, что в этом проблема, оказалось увы и ах!, подскажите хоть в какую сторону копать?, в понедельник планируем разбирать смотреть что там с компенсаторами, куда еще посмотреть что проверить?
  • 28 503 сообщений
Отправлено 22 октября 2016 - 20:27
..И что вы там  желаете увидеть.?...И что вы там можете рассмотреть.?
Писал же..Уже не раз.
Проверяем давление...
Затем проверяем.( замеряем ) компрессию...На холодную..
Затем и делаем выводы..
А не лезем куда на думалось ..
#12 D3zma4
  • 371 сообщений
Отправлено 02 ноября 2016 - 17:26
http       ://avtostuk.com/videos/bmw/podriv-gidrokompensatorov-ot-visokogo-davlenija-masla.     html  вот такая фигня у меня происходит с мотором на холодную, замеряли давление  масла на холодную 6 бар, поменяли насос на новый феби, проблема не ушла давление масла 7 бар на холодную,  не черта не понимаю почему давление такое высокое...?
Сообщение отредактировал D3zma4: 02 ноября 2016 - 17:30
#13 BMI
  • 28 503 сообщений
Отправлено 02 ноября 2016 - 17:49
Вот другое высказывание..Тоже владельца АУДИ..=====Заметил что на холодный двигатель все нормально (5 бар),=====
Да  вам не угодить.!!!
И вообще ..Кто сказал что ..6-бар  ..На Холодную ..ЭТО МНОГО,!!
#14 BMI
  • 28 503 сообщений
Отправлено 02 ноября 2016 - 17:54
А вообще интересно..Автомобиль ..2000 года..А ищут проблему методом ..ТЫК...!!!..
#15 D3zma4
  • 371 сообщений
Отправлено 02 ноября 2016 - 19:20
а каким методом еще искать, компом проверяли ошибок нету, сам я не очень в системе разбираюсь отогнал к мастеру, тот сказал что это проблема либо в насосе либо компенсаторам уже хана , поменяли насос толку нету, компрессия падает на холодную, сегодня он там разбирал смотрел говорит компенсаторам хана, не знаю как он проверял, вот и спрашиваю на форуме совета что мне делать.
  • 28 503 сообщений
Отправлено 02 ноября 2016 - 19:38
..Вы же на форуме не первый день..Пишу лично для вас..( вдруг не читали.)  ..Наличие или отсутствие ошибок ..Не о чём не говорит..
Есть параметры датчиков  ..Если они не выходят за рамки разумных показаний ..ОШИБКИ НЕ БУДЕТ...
К примеру ..ДТОЖ...При запуске показывает температуру .(.не ту что фактически..)..+ 50...А по факту  всего +10....Вот вам и проблема с запуском холодного двигателя..и  ОШИБОК ПРИ ДИАГНОСТИКИ НЕТ..
А что это за мастер ..который предполагает возможные варианты....Может лучше к экстрасенсом обратится.?.
Или вас устраивают варианты..Типа этой..
..Писали же вам..Проверяем..Затем и делаем выводы..
Ну  у вас другие варианты...
Едим к мастеру ..Который предполагает....Покупаем насос ..За 200 евро..
А вот найти мастера ..который действительно может сделать ..ДИАГНОСТИКУ ..Это не как..!!Это не по вашему ..!!
И не надо писать ..Что все диагносты у вас ТУПЫЕ...
#17 D3zma4
  • 371 сообщений
Отправлено 06 ноября 2016 - 19:32
вообщем проблема проясняется дело вообще что это довольно частый случай на двигателях AFN когда при перегазовке на холодную отключаються цилиндры, причиной этого может быть -  часто встречается на двигателях у которых был ремонт ГБЦ, - проблема возникает из за  неработающих(клинящих) гидрокомпенсаторов - проблема возникает из за деформированых клапанов и просевших клапанных пружин - проблема возникает из за удлинения глубины седла клапана - проблема возникает из-за нерабочего редукционного клапана в масленном насосе. И чаще всего несколько сложенных факторов неисправностей и вызывают такой вот косяк.... сейчас когда заменили насос и компенсаторы картина улучшилась ее колбасит не так сильно, не так долго и не глохнет.
Но единственное что до меня не доходит обьясните, почему новый масленый насос на горячую скидывает давление масла как положено до 4 бар редукционный клапан значит отрабатывает, а на холодную давит 7 очков и не сбрасывает давление нечерта обьясните a
Сообщение отредактировал D3zma4: 06 ноября 2016 - 19:34
#18 BMI
  • 28 503 сообщений
Отправлено 06 ноября 2016 - 20:17
Так порассуждаю в слух..Про то  что знаю..С чем сталкивался..
Этот случай был у сына..( работает на СТО.)..После снятия и установки ГБЦ..Тоже на дизеле..правда Фольксваген...
Двигатель запускался  и через малый промежуток времени глох....Заметили ..что при попытки повторного запуска..( сразу.после остановки.)..начинал вращаться легко ..Это на вило на мысль ..Что нет компрессии ...
Самое интересное ..Что после продолжительного простоя ..двигатель вновь запускался ..
Во общем ..После того как двигатель заглох....Сразу замеряли компрессию ....И всё подтвердилось ..!!  Компрессии действительно ..НЕ БЫЛО..!! ..
А через время  компрессия появляясь..И всё происходило по новой.!!..
Стало ясно..Что что то ..происходит с компенсаторами ..
Самое интересное..Почему это происходило ..!!
Двигатель про который идёт речь...ДОНС..Два вала..Всасывающий и выпускной..
Так вот в одном из валов  и была проблема..А точней искривление РВ...Когда сняли вам и промеряли ..Было приличное биение кулачков..
Что бы было понятней о чём речь..Опишу так..
То что кулачёк выполнен эксцентриком..Думаю всем понятно..( иначе нет смысла писать дальше..) ..
Так вот кулачёк ...( верней та часть кулачка.)..которая не должна давить на компенсатор ..Имела приличное биение ....по отношению к шейки опоры....
И получается что компенсатор постоянно участвовал в работе..Постоянно накачивался..Нажимал на клапан ..И пропадала компрессия..
Вот такой фоку я встречал ..
Но это вряд ли вам поможет..О каком замере компрессии  вам можно советовать..
Да проблема КРУТАЯ..!!...
В школе учились.? ..Не ужели не понятно..Сброс масла происходит при открытии редукционного клапана ..Правильно..?
Открывается отверстие ..по которому и сбегает масло...
Теперь проделайте простенький эксперимент .
Разогрейте масло ..И залейте его в бутылку ..Через воронку..С небольшим отверстием...
Затем проделайте тоже самое ..только теперь с холодным маслом..( после холодильника..)..
Надуюсь ответ появится..
Если да.!!..то я всё это писал не зря.!!!
#19 BMI
  • 28 503 сообщений
Отправлено 06 ноября 2016 - 20:34
На вашем авто ..Я бы замерил не только давление масляного насоса...Но и давление топлива.в системе..И производительность  топ. насоса...И почему это не сделали ваши диагносты ..Я .. :icon_xz: ..
#20 D3zma4
  • 371 сообщений
Отправлено 07 ноября 2016 - 15:15
я не дурак, я понимаю что холодное масло намного гуще чем горячее, просто в инете пишут что на холодную должно быть не больше 5 бар, значит редукционный клапан и на холодную должен отрабатывать, вот поэтому и спрашиваю что не так...
