Плавают обороты на ходу
об дизель
Сообщений в теме: 2
#1 reih_mihail
reih_mihail
  • 103 сообщений
  • Регистрация 23-июня 12
  • Модель Audi:A6 Allroad
  • Двигатель :AKE
Отправлено 22 декабря 2014 - 02:50
Доброго всем времени суток!!! Буду благодарен за любую помощь и совет. Собственно проблема. Машина на холодную может не завестись, приходится крутить стартером и одновременно прокачивать топливо (у меня груша стоит) тогда заводится со 2-го, 3-го раза. На горячую заводится с пол оборота. Во время движения если резко давить в педаль газа в определенный рывок, загораются на панели ESP,ABS и пневмоподвеска и начинают плавать обороты, машина уже плохо реагирует на педаль. Останавливаюсь, глушу, завожу снова и как не было проблемы. И так до следующего раза. Все диагностики результата конкретного не дают. Коробочники отправляют к дизелистам, те к электрикам и так по замкнутому кругу. Посоветовали поменять ДМРВ, замена желаемого эффекта не принесла. Вот я и думаю может ли это быть:
-ТНВД(подкачивающий насос в баке)
-клапан ЕГР(мне на него грешили тоже но менять не стал)
и как можно проверить различные показатели имея шнур и комп.
Скину лог ошибок на настоящий момент
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 4B - Audi A6 C5
Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
   Контроллер: 4Z7 907 401 A
   Компонент:  2.5l/4VTEDC 0000AG D05
   Кодирование: 01016
   Код Сервиса: WSC 02325
   00014059 130 106EC150_1.R75168696184
Кодов не найдено.
Адрес 02 -------------------------------------------------------
   Контроллер: 4Z7 927 156 D
   Компонент: AG5 01V 2.5lTDI RdW 1010
   Кодирование: 00001
   Код Сервиса: WSC 00000
1 Неисправности:
17125 -  Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента
    P0741 - 35-00 -  -
Адрес 03 -------------------------------------------------------
   Контроллер: 4Z7 907 389
   Компонент: ABS/ESP allrad   D57
   Кодирование: 06357
Кодов не найдено.
Адрес 08 -------------------------------------------------------
   Контроллер: 4B0 820 043 AE
   Компонент: A6-Klimavollautomat D65
   Кодирование: 00063
   Код Сервиса: WSC 00897
2 Найдены неисправности:
01274 -  Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    41-10 -  блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
00792 -  Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    31-10 -  обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
   Контроллер: 4Z7 920 930 A
   Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D13
   Кодирование: 00160
   Код Сервиса: WSC 00006
   WAUZZZ4BZ1N163225 AUZ7Z0A1867204
Кодов не найдено.
Адрес 34 -------------------------------------------------------
   Контроллер: 4Z7 907 553G
   Компонент:  - 2C1A1   D052
   Кодирование: 25500
Кодов не найдено.
Адрес 35 -------------------------------------------------------
   Контроллер: 4B0 962 258 E
   Компонент: Zentralverrieg.,DWA D34
   Кодирование: 06731
3 Найдены неисправности:
01366 -  Открытие из-за поступления сигнала удара
    35-00 -  -
01374 -  Аварийный сигнал от клеммы 15
    35-00 -  -
01561 -  Задняя левая дверь
    59-00 -  не разблокируется
Адрес 55 -------------------------------------------------------
   Контроллер: 4Z7 907 357
   Компонент: dynamische LWR    D06
   Кодирование: 00030
Кодов не найдено.
Адрес 56 -------------------------------------------------------
   Контроллер: 4B0 035 186 E
   Компонент:  Radio 0001
   Кодирование: 00205
1 Неисправности:
00852 -  Динамики, передние
    36-00 -  обрыв цепи
Конец ----------------------------------------------------
#2 reih_mihail
reih_mihail
  • 103 сообщений
  • Двигатель :AKE
Отправлено 03 января 2015 - 00:38
На климат контроле показывает 2 ошибки при этом 1206 и 1904, может кто подскажет что это?
#3 reih_mihail
reih_mihail
  • 103 сообщений
  • Двигатель :AKE
Отправлено 25 марта 2015 - 01:21
Всем спасибо за помощь и советы... В общем проблема решена. У меня между топливным фильтром и ТНВД  была установлена подкачивающая резиновая "груша". При высоких оборотах она сильно сжималась и практически полностью перекрывала подачу топлива. Поставил обычную резиновую топливную трубку, прокачал воздух, и вуаля... Цена вопроса 150 руб) и 2 часа времени (долго воздух прокачивал)
Темы с аналогичным тегами об, дизель
