Восстановление обогрева (дорожек) заднего стекла
об огрев заднего стекла
Сообщений в теме: 3
#1 Gamer
Gamer
  • 268 сообщений
  • Регистрация 23-сентября 12
Отправлено 25 ноября 2013 - 19:41
Вот что нашел но как я сам не х.... не электрик посоветуйте пожалуйста какой способ лучше для ремонта обогрева?(или все же купить его)??
И еще вопрос как продефектировать эти дорожки?
Токопроводящий клей своими руками
Способ 1
Для ее приготовления необходимы медные опилки, графит самого тонкого помола и связующее вещество, например, лак или клей. Медные опилки легко получить мелким напильником из куска меди. Если нет графита, нужно взять электрощетку от любого коллекторного электродвигателя и ножом настрогать нужное количество графитового порошка. Связующее должно быть возможно более жидким.
Сначала смешивают две части (по весу) медного порошка и одну часть графита, затем добавляют связующее до требуемой консистенции - и масса готова. В качестве связующего вещества я пробовал использовать кедровый лак для художественных работ. Он весьма жидкий и при высыхании не изолирует проводящие частицы одну от другой. Можно применить и другой масляный лак или клей, предварительно разбавив его растворителем.
Прежде чем применять проводящую массу на ремонтируемом изделии, следует сначала на каком-либо образце испытать прочность клеевого шва и его проводимость. Если связующим выбран лак, прочность шва, разумеется, будет не очень высокой.
Способ 2
Каждый из нас наверное встречал в продаже супер клей Китайского производства. У этого клея есть две очень хороших особенности. Первая это то, что в нем растворяется графит, а вторая заключается в том, что в больших количествах этот клей не такой уж быстро сохнущий. Для приготовления клея необходимо взять грифель от карандаша 2М или 4М и наточить его с помощью напильника. Далее берем тюбик с не проколотой фольгой и аккуратно разбираем его с противоположной стороны разматывая фольгу корпуса. Высыпаем во внутрь тюбика заранее приготовленный порошок графита и перемешиваем спичкой. Далее заворачиваем фольгу корпуса и пользуемся клеем как обычно проткнув с помощью иглы перегородку фольги. Соотношение клей графит можно подобрать опытным путем. Я использую соотношение примерно 1:1. (при данном способе сопративление проводника получаеся большим)
Способ 3
Цапонлак, графит от любой батарейки (ценральный стержень), перемешивается до густоты сметаны, наносится тонкий слой. Применять можно для восстановления графитных дорожек на пультах и т.п. Для ремонта клавиш он слишком ненадежен. На резине не держится, клеевые качества слабые. (Проводимость отличная).
Способ 4
Гpафит поpошковый (самый тонкий отмученный).............15г.
Сеpебpо поpошковое........................................ ..........................30г.
Сополимеp винилхлоpид-винилацетат....................................30г .
Ацетон чистый............................................ .................................32г.
В фаpфоpофой ступе тщательно пеpемешивают все компоненты. Готовый клей (сиpопообpазная жидкость сеpо-чеpного цвета) пеpеливают в стеклянную посуду с пpитеpтой пpобкой.
Пеpед употpеблением клей хоpошо пеpемешивают стеклянной палочкой. Вязкость клея можно уменьшить добавлением ацетона. Сохнет 10-15 мин. Данный pецепт используется пpи необходимости ПРОЧHОГО соединения с достаточной электpической пpоводимостью.
способ 5
Сеpебpо поpошковое........................................ ..60г
Гpафит поpошковый........................................ ... 6г
Данные вещества хpоpшо смешивают в ступе. К полученной смеси добавляют связующее вещество:
Hитpоцеллюлоза.................................... ............... 4г
Ацетон или этилацетат...................................... 30г
Канифоль натуpальная....................................... 2,5г
Все вещества тщательно пеpемешивают и хоpошо pастиpают до получения одноpодной пастообpазной массы. Пеpед употpеблением клей снова пеpемешивают и добавляют небольшие поpции ацетона или этилацетата до достижения необходимой вязкости.
Можно также использовать дpугое связующее вещество:
Шеллак натуpальный....................................... .. 3г
Этиловый спиpт денатуpиpованный.............31г
Это связующее вещество вливают в поpошковую смесь сеpебpа и гpафита.
Клей с шеллачным связующим употpебляется для пpиклеивания МЕХАHИЧЕСКИ HЕ HАГРУЖЕHHЫХ частей.
Хpанить этот клей, как и пpедидущий в стеклянной посуде с пpитеpтой пpобкой.
#2 DIFERENT
  • 7 738 сообщений
Отправлено 25 ноября 2013 - 19:48
Просмотр сообщенияGamer (25 ноября 2013 - 19:41) писал:
Способ 1
Способ 2
Способ 3
Способ 4
способ 5
да в обыкновенных магазинах запчастей спроси набор для восстановления. стоит копейки
#3 DIFERENT
  • 7 738 сообщений
Отправлено 25 ноября 2013 - 19:50
Способ 1
Способ 2
Способ 3
Способ 4
способ 5
просто прозвони на "короткое" (как прозваниваешь провод на обрыв)
#4 DIFERENT
  • 7 738 сообщений
Отправлено 25 ноября 2013 - 20:14
http://www.chipdip.r...eo/id000280543/
Темы с аналогичным тегами об, огрев заднего стекла
