Удаление воздуха из системы охлаждения Audi / Ауди
Сообщений в теме: 5
#1 Vinni58
Vinni58
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 4 081 сообщений
  • Регистрация 23-октября 10
  • Модель Audi:не ауди
  • Кузов:hb
  • Двигатель :#
  • Обьем (V):1,6
  • Год выпуска:2011
Отправлено 26 января 2013 - 15:35
Причиной проблем системы охлаждения часто является наличие воздуха в системе охлаждения.
Не будем рассматривать причин завоздушивания, их может быть много (неисправная крышка РБ, плохо затянутые патрубки, текущие радиаторы, пробитая прокладка ГБЦ, трещины в ГБЦ, и т.п., или он просто остался при смене антифриза).
Опишем как убрать воздух на примере Ауди-80:
- автомобиль должен при этом стоять ровно или немного вниз передней частью, т.к. патрубки печки - наивысшая точка системы охлаждения, а воздух как все знают в жидкости всплывает вверх (смотрим на картинки)
авто стоит ровно - патрубки печки в наивысшей точке
если авто поставить передней частью вниз - таким образом мы просто повысим точку удаления воздуха (что приветствуется)
если авто поставить передней частью вверх (как многие "мастера" советуют) - то таки образом самой высшей точкой в системе охлаждения окажется радиатор, и он будет даже выше чем расширительный бачок, и таким образом весь воздух мы загоним в радиатор, откуда выгонять его намного сложнее учитывая что у него нет заливной горловины
- разогреть двигатель до срабатывания вентилятора системы охлаждения (при этом можно гарантировать с наибольшей вероятностью что ОЖ циркулирует по большому кругу и можно выгнать наибольшее количество воздуха
- двигатель работает
- крышка расширительного бачка закрыта и должна быть исправна
- стравливаем воздух со шланга печки (самая высокая точка), на шланге может быть специальный краник (если его нет - то просто отворачиваем патрубок).
для этого открываем кран (снимаем или ослабляем патрубок), и ждем когда пойдет антифриз, потом закрываем
- если завоздушен сам радиатор печки, то можно проделать такую процедуру: перед началом всех процедур снять оба патрубка печки, залить в радиатор печки антифриз, поставить патрубки на место, это часто помогает.
вот еще полезная информация - направление движения ОЖ через радиатор печки
- что касается блока двигателя
- что касается самого радиатора
СПС комраду SNike за фотку радиатора :icon_dogovor:
#2 AudiBVA
AudiBVA
  • 251 сообщений
  • Регистрация 24-декабря 09
  • Модель Audi:Audi 80
Отправлено 29 июля 2014 - 06:46
Слушайте, я собирался выгнать воздух через краник (который из печки обратка), но он не откручивается, просто тупо крутится и все...так должно быть или у меня руки кривые???
#3 allbronz
allbronz
  • 1 сообщений
  • Регистрация 04-января 15
  • Кузов:b3
  • Двигатель :pp
  • Обьем (V):1,6
Отправлено 22 января 2016 - 21:55
a я почему-то как и большинство хозяев ауди 80 думал что ОЖ через печку течет в обратном направлении чем здесь на рисунке спасибо открыли глаза
#4 Vinni58
Vinni58
  • 4 081 сообщений
  • Кузов:hb
  • Двигатель :#
  • Обьем (V):1,6
  • Год выпуска:2011
Отправлено 16 декабря 2016 - 22:55
Просмотр сообщенияallbronz (22 января 2016 - 21:55) писал:
вот что сервис-мануал говорит
#5 SNike
SNike
  • 1 066 сообщений
  • Регистрация 23-июля 09
  • Двигатель :PP
Отправлено 19 декабря 2016 - 11:03
Просмотр сообщенияVinni58 сказал:
только, если правильно помню, там патрубки идут не прямо к теплообменнику печки а перекрещиваются, т.е. надо чтобы стрелки направлений потока с этого рисунка соединялись патрубками с трубками теплообменника со стрелками того же направления
#6 Vinni58
Vinni58
  • 4 081 сообщений
  • Кузов:hb
  • Двигатель :#
  • Обьем (V):1,6
  • Год выпуска:2011
Отправлено 15 января 2017 - 17:58
Просмотр сообщенияSNike (19 декабря 2016 - 11:03) писал:
да, так оно и есть
патрубок с пробкой - выходной с печки
