Грибок ВКГ
#1 ira86
ira86
  • 72 сообщений
  • Регистрация 21-декабря 11
  • Двигатель :AEB
Отправлено 20 января 2012 - 22:15
Всем привет!Сегодня чистил ВКГ и менял Z-образный патрубок так как срарый развалился на 3 части, заодно помыл маслоотделитель и реил проверить обратные клапана. Все работают нормально тоесть дуются только в одну сторону, со стороны картера в сторону впуска! Но вот грибок(034 129 101А) . который стоит на патрубке воздухана, родувается легко в обе стороны! Подскажите кто знает по грибку, так и должно быть, а то я думаю, что он тоже должен дуться только в одну сторону. Заранее всем благодарен!!!
#2 komsernik
komsernik
  • 7 сообщений
  • Регистрация 21-января 12
  • Модель Audi:VW
  • Двигатель :AEB
Отправлено 21 января 2012 - 15:47
Привет! Грибок (редуционный клапан ВКГ) - один из важных составляющих системы ВКГ, не должен дуться в обе стороны, внутри диафрагма, которая регулирует прохождение картерных газов (проще - предотвращает их прорыв обратно в систему ВКГ при больших нагрузках, если есть неисправности в турботракте). Проверка: 1.Закрыть боковой отвод и резко подуть в нижний - не должен продуваться, если продувается диафрагма прорвалась.2. Резко потянуть на себя (создать разрежение) в боковой отвод - поток воздуха должен ощутимо измениться, т.е. диафрагма перекрыла канал.
В твоем случае, видимо, грибок под замену...
#3 ira86
ira86
  • 72 сообщений
  • Двигатель :AEB
Отправлено 21 января 2012 - 16:45
Просмотр сообщенияkomsernik (21 января 2012 - 15:47) писал:
Но если я закрою боковой отвод, то продуваться олюбому не будет, так как там всего 2 отвода!
#4 komsernik
komsernik
  • 7 сообщений
  • Модель Audi:VW
  • Двигатель :AEB
Отправлено 22 января 2012 - 19:14
там есть еще одно отверстие - для связи с атмосферой,  пару мм всего (сбоку или на верхней крышке, в зависимости от модели грибка)
#5 ira86
ira86
  • 72 сообщений
  • Двигатель :AEB
Отправлено 22 января 2012 - 21:10
Просмотр сообщенияkomsernik (22 января 2012 - 19:14) писал:
Всем спасибо, попробую разобраться в нем!
#6 oleg488
oleg488
  • 69 сообщений
  • Регистрация 16-мая 11
  • Модель Audi:A4 Avant
  • Двигатель :AML
  • Год выпуска:2001
Отправлено 16 февраля 2012 - 12:50
Подскажите, а как должен продуваться грибок на V6?У него три отвода, боковой к клапаным крышкам, нижний к впускному коллектору, верхний к системе ЕГР
Сообщение отредактировал oleg488: 16 февраля 2012 - 13:06
Отправлено 22 июня 2018 - 20:25
В общем в продолжение эпопеи поиска пропавших лошадей, решил я вытащить грибок ВКГ, и проверить, вот он:
По научному вроде Редукционный клапан ВКГ. Смотрел видео о принципе работы, слабо чет понял :icon_dead:
Короче продувается в обе стороны, но если сильно дунуть в нижний отвод, или сильно соснуть из бокового, должен сработать клапан как я понял, и поток воздуха должен сильно уменьшиться. У меня такого нихрена не происходит, видимо ему звезда пришла. Залил его бензином, стоит отмокает..  Ну мало ли.
В моей дерёвне по ходу его не найти, придется так и ехать в Питер.. Заметил, кстати, появился небольшой расход масла, видимо из за этого гамасека..
А вообще на небольшую потерю мощности 'наверху' он может как то влиять?
ХХ да, стали какие то не совсем стабильные, раз в 5-10 секунд как то чуть подергивает, несильно..
#8 Морячёк
  • 5 127 сообщений
Отправлено 23 июня 2018 - 19:33
Дело не в нём. Делай диагностику.
#9 ASheff
Отправлено 23 июня 2018 - 20:22
Да хрен с ними с ХХ, тут больше под нагрузкой интересует, а там он как раз таки важен как я понял.
Взял сегодня свечи оригинал, грибок Vaico (что нашел получше), буду ковырять ща..
Отправлено 23 июня 2018 - 23:21
Короче такие дела, че я не глянул номер на своем старом грибе... хз.
Новый был с тонким нижним штуцером, мой старый с толстым.
Ну эт не беда, лобзик, старый штуцер под корень спилен, пробуем, садится почти плотнячком на новый  :icon_dead:
Пару витков синей изоленты, накручиваем с натягом старый штуцер - вечная конструхцэя
В общем машина поехала лучше, на ХХ стабильно всё, надеюсь что свечи были гавеные.
Но ошибка падла
Цитата
16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела) P0299 - 002 - Превышен нижний предел
так и не пропала на чип-прошивке, сволота, думал из за гриба. На стоке все норм, ошибок не выскакивает.
Хотя и едет уже намного бодрее, чувствуется..
#11 Усатый
  • 825 сообщений
Отправлено 24 июня 2018 - 07:51
Изолента это не выход из положения на горячую она как тряпка, посадил бы на гермет Рейнц,Дирко выбор за тобой ну или на фум, замерил бы на сопротивление катушки +промывка форсунок лавр или винс+ опрессовка, ты же сам махровый в этом плане.
#12 ASheff
Отправлено 25 июня 2018 - 15:51
Просмотр сообщенияУсатый (24 июня 2018 - 07:51) писал:
Да лан, пока держит изолента, покатаюсь.
А у катух какое сопротивление обмоток должно быть? Форсы мыл, не сам.
Да и проблема как бы в недодуве сейчас, катухи тут не при чем.
И вообще - по моему слышу какой то еле уловимый свист, когда окно открыто, видимо где то после турбины идет наддув атмосферы.
Как мы опрессовывали - хер знает )
