Замена ремня ГРМ на 2,4; А4 2,8; А6 2,4; А6 2,8; А8 2,8; S4 2,7 Turbo
Сообщений в теме: 65
#1 Андрей AVK
Андрей AVK
    Happakandas
  • Регистрация 07-ноября 07
Отправлено 01 июля 2011 - 20:31
Популярное сообщение!
Последовательность выполнения работ подходит для автомобилей :
Модель: Audi А4 2,4; А4 2,8; А6 2,4; А6 2,8; А8 2,8; S4 2,7 Turbo
Год: 1997-2002
Двигатель: AGA / AJG / ALF / AGB / ALG / ALW / APR / AQD
Периодичность замены :
Замена - 120000 км. ( для оригинальных деталей VW ) . Одновременно проводите замену ролика натяжителя .
При обрыве ремня происходит повреждение двигателя.
Специальный инструмент :
фиксатор коленчатого вала   №3242.
съемник зубчатого шкива   №Т40001.
фиксатор распределительного вала   №3391.
держатель вентилятора   №3212.
        ключ вентилятора   №3312.
контропора   № 303
        фиксатор   № Т40011
Специальные указания  :
Не проворачивайте валы двигателя при снятом ремне.
Проворачивайте коленвал только по направлению нормального вращения.
Не вращайте коленвал за шестерню распределительного вала или другие шестерни (зубчатые колеса).
Соблюдайте   рекомендованные   моменты   затяжки резьбовых соединений.
При замене зубчатого  ремня  обращайте особое внимание на состояние водяного насоса ( помпа) . Замените  при необходимости .
СНЯТИЕ РЕМНЯ ГРМ .
1. Снимите:
- Крышку двигателя.
-Нижнюю защиту двигателя.
-Шланги    охладителя наддувочного    воздуха (Turbo).
А4/А6
2.Снимите:
- Передний бампер.
- Воздушные шланги между панелью радиатора и  воздушным фильтром.
- Болт (1) панели радиатора.
3.Через отверстия в панели радиатора установите направляющие (2).
4.Снимите болты (3) и (4) панели радиатора.
5.Выдвиньте радиатор вперед в положение сервисного обслуживания.
Все модели
6.Отсоедините шланг подачи вторичного  воздуха  (если установлен).
7.Снимите:
- Вентилятор с помощью ключа и держателя (левая резьба!).
   Удерживать ременный шкив вентилятора с вязкостной муфтой с помощью  ключа для двух отверстий -3212- и отвернуть вентилятор гаечным ключом  -3312—стрелка .
- Натяжитель ремня привода навесных агрегатов.
Натяжной ролик с внешним шестигранником:
–   Для ослабления поликлинового ремня повернуть натяжитель накидным гаечным ключом на 17 мм -в направлении стрелки-.
–   Зафиксировать натяжитель, вставив стопорный штифт  в совмещенные отверстия –стрелки .
Натяжной ролик с внутренним шестигранником:
Инструкция
–   Для ослабления поликлинового ремня повернуть натяжитель внутренним шестигранником на 10 мм -в направлении стрелки-.
–   Зафиксировать натяжитель, вставив стопорный штифт  в совмещенные отверстия -стрелка 1- и -стрелка 2-.
- Ремень привода навесных агрегатов
   Перед снятием пометить  направление хода маркером .
   Изменение направления хода ранее эксплуатировавшегося ремня может привести к его повреждению
-  Ременной шкив насоса гидроусилителя .
Для отворачивания и затяжки болтов -стрелки- в качестве контропоры использовать   ключ под два отверстия -3212-.
    Монтажное положение: маркировка „Front“ указывает в направлении движения.
    Момент затяжки: 22 Нм.
- Крышки (5), (6) и (7) ремня привода ГРМ.
8.Установите поршень первого цилиндра в ВМТ. Проверьте совмещение метки (8) с репером.
9.Большие отверстия в фиксирующих платах зубчатых шкивов (9) должны быть направлены друг к другу.
10.Если отверстия (9) направлены в другую сторону -проверните коленчатый вал на один оборот.
11.Выверните заглушку из блока цилиндров и на ее место установите фиксатор (10) коленчатого вала.
Примечание: отверстие установки ВМТ в щеке коленчатого вала должно быть совмещено с отверстием под заглушку.
12.Шестигранником (11) медленно поворачивайте ролик натяжителя до совмещения      отверстий в штоке и корпусе натяжителя.
13.Зафиксируйте шток, установив в отверстия штока и корпуса палец диаметром 2 мм(12).
14.Снимите:
- Болты (13) и шкив (14) коленчатого вала.
- Кронштейн вентилятора.
- Нижнюю крышку (15) ремня привода ГРМ.
- Ремень привода ГРМ.
Примечание: если предполагается повторная установка ремня, то пометьте направление вращения ремня маркером.
УСТАНОВКА РЕМНЯ ГРМ
Примечание: на двигателях рабочим объемом 2,7 и 2,8 л замените ролик натяжителя.
Убедитесь в том, что большие отверстия (9) в фиксирующих платах распределительных валов направлены друг к другу.
1. Отвернуть болты (16) двух шестерен распредвалов, при этом придерживать их с помощью контропоры -3036 .
2. Временно  установите   на   распределительные  валы фиксатор (21).
3. На  пять оборотов отверните болты (16) крепления зубчатых шкивов распределительных  валов.
4.Снимите фиксатор (21).
5.С помощью съемника (17) снимите зубчатые шкивы с конусных посадок на распределительных валах.
6.От руки затяните болты (16) крепления зубчатых шкивов.
7. Проверьте свободное,  но без перекосов вращение зубчатых шкивов на посадочных местах хвостовиков распределительных валов.
8. Проверьте правильность установки фиксатора  (10) коленчатого вала.
9. Наденьте ремень против часовой стрелки, начиная от коленчатого вала, без слабины в ведущей ветви.
Изображение ... С уважением к каждой детали
فيما يتعلق بكل التفاصيل
#2 darkv
darkv
  • 379 сообщений
  • Регистрация 19-июня 12
  • Модель Audi:Discovery3
  • Кузов:HS
  • Двигатель :TDV6
  • Обьем (V):2.7
  • Год выпуска:2007
Отправлено 03 июля 2012 - 11:30
Доброго времени суток! Подскажите, а зачем при замене ремня ГРМ откручивать шестерни распредвалов?
#3 smart-aks
Отправлено 03 июля 2012 - 19:13
Просмотр сообщенияdarkv (03 июля 2012 - 11:30) писал:
Их не откручивают, их чуть срывают с конусной посадки на р/валах для свободного вращения от валов, ослабив затяжку болтов... Необходимо - для снятия и установки ремня, фиксируя валы планкой... На пальцах объяснить тяжело, это надо хотя бы раз увидеть...
#4 darkv
darkv
  • 379 сообщений
  • Кузов:HS
  • Двигатель :TDV6
  • Обьем (V):2.7
  • Год выпуска:2007
Отправлено 04 июля 2012 - 14:37
Просмотр сообщенияsmart-aks (03 июля 2012 - 19:13) писал:
Как делается я понимаю только не знаю зачем шестерни вращать? Может из-за того что зуб на зуб не попадать будет? Просто я видел видео замены помпы и там шестерни не подрывались.
#5 smart-aks
Отправлено 04 июля 2012 - 15:00
Просмотр сообщенияdarkv (04 июля 2012 - 14:37) писал:
Планку ты использовать собрался, или на глазок - раз такой вопрос задаёшь? Если на глазок - почти гарантирована ошибка на зуб-два...
#6 darkv
darkv
  • 379 сообщений
  • Кузов:HS
  • Двигатель :TDV6
  • Обьем (V):2.7
  • Год выпуска:2007
Отправлено 04 июля 2012 - 15:11
Просмотр сообщенияsmart-aks (04 июля 2012 - 15:00) писал:
Планку  конечно ;) я уже полосу купил 4мм толщиной - делать ее буду.
#7 smart-aks
Отправлено 04 июля 2012 - 15:20
Просмотр сообщенияdarkv (04 июля 2012 - 15:11) писал:
Ты пойми, что установочные шайбы имеют профильное отверстие (на валу) и не вертятся свободно на распредвалах при их ослаблении болтами, а шестерни - вертятся, когда их "подорвёшь"....
#8 darkv
darkv
  • 379 сообщений
  • Кузов:HS
  • Двигатель :TDV6
  • Обьем (V):2.7
  • Год выпуска:2007
Отправлено 04 июля 2012 - 22:38
Просмотр сообщенияsmart-aks (04 июля 2012 - 15:20) писал:
Это то понятно ;)....вопрос у меня был в том нахрена их вообще вертеть когда выставишь по меткам, зафиксируешь планкой а коленвал фиксатором, снимешь старый ремень .....и что новый не оденешь не прокрутив шестерни (зуб на зуб не попадет) , я знаю если старый одеваешь как стоял то шестерни подрывать не нужно.
вот твое ведь видео
#9 smart-aks
Отправлено 04 июля 2012 - 22:56
Плюнь ты на это видео, оно - для наглядности! Возможно там просто опустили сей момент...
Просмотр сообщенияdarkv сказал:
За счёт чего ты тогда натяжение ремня натяжным роликом собрался производить, если всё будет - зафиксировано?
#10 darkv
darkv
  • 379 сообщений
  • Кузов:HS
  • Двигатель :TDV6
  • Обьем (V):2.7
  • Год выпуска:2007
Отправлено 04 июля 2012 - 23:12
Просмотр сообщенияsmart-aks (04 июля 2012 - 22:56) писал:
логично ...нормально не натянешь.
#11 darkv
darkv
  • 379 сообщений
  • Кузов:HS
  • Двигатель :TDV6
  • Обьем (V):2.7
  • Год выпуска:2007
Отправлено 04 июля 2012 - 23:19
на видео кстати там явно не вертелись шестерни ..он их прищепками с ремнем фиксанул...
Сообщение отредактировал darkv: 04 июля 2012 - 23:19
#12 smart-aks
Отправлено 04 июля 2012 - 23:29
Просмотр сообщенияdarkv (04 июля 2012 - 23:19) писал:
Ты сгущаешь тучи над проблемой... :icon_biggrin: Для ослабления затяжки болтов и последующей затяжки надо просто одеть планку, остаётся только найти подходящий съёмник....
#13 Абырвалг
Абырвалг
    Ыкыкымбрь
  • Модератор
  • 7 725 сообщений
  • Регистрация 15-июня 09
  • Модель Audi:Navara
  • Кузов:D4
  • Двигатель :YD25
  • Обьем (V):2,5 TD
Отправлено 07 июля 2012 - 11:49
Просмотр сообщенияdarkv (04 июля 2012 - 22:38) писал:
Не натянешь ты так же ремень, т.к. он с натягом стоял. Прежде чем затягиваются болты шестерёнок, нужно через натяжной ролик дать преднатяг 15 Нм.  Поэтому шестерни должны вертеться. :icon_old:
З.Ы. Пардон за дикую тафтологию с производными слова "натяг". :icon_dead:
Лучше чем сам - никто не сделает!
#14 darkv
darkv
  • 379 сообщений
  • Кузов:HS
  • Двигатель :TDV6
  • Обьем (V):2.7
  • Год выпуска:2007
Отправлено 07 июля 2012 - 22:06
Просмотр сообщенияАбырвалг (07 июля 2012 - 11:49) писал:
теперь понятно спасибо.
#15 darkv
darkv
  • 379 сообщений
  • Кузов:HS
  • Двигатель :TDV6
  • Обьем (V):2.7
  • Год выпуска:2007
Отправлено 07 июля 2012 - 22:12
Сварил сьемник с подручного материала, ослабил шестерни РВ, но при снятии левый РВ то и дело перекручивался на один щелчек то вправо, то влево (пока без планки :( ) я запарился возвращать его на место, а КВ зафиксирован могли ли повредится клапана или нет?
#16 darkv
darkv
  • 379 сообщений
  • Кузов:HS
  • Двигатель :TDV6
  • Обьем (V):2.7
  • Год выпуска:2007
Отправлено 11 июля 2012 - 09:33
#17 ASheff
Отправлено 11 июля 2012 - 11:33
вряд ли..
#18 darkv
darkv
  • 379 сообщений
  • Кузов:HS
  • Двигатель :TDV6
  • Обьем (V):2.7
  • Год выпуска:2007
Отправлено 11 июля 2012 - 13:34
Просмотр сообщенияASheff (11 июля 2012 - 11:33) писал:
вряд ли..
да вот надеюсь, а то поспешил...
#19 smart-aks
Отправлено 11 июля 2012 - 20:20
Просмотр сообщенияdarkv (07 июля 2012 - 22:12) писал:
Просмотр сообщенияdarkv (11 июля 2012 - 09:33) писал:
Наврятли усилия клапанных пружин будет для этого достаточно (искривить клапаны).... ИМХО :icon_dogovor:
#20 Mishanya
Mishanya
  • 3 759 сообщений
  • Регистрация 13-декабря 06
  • Модель Audi:AUDI A6
Отправлено 11 июля 2012 - 21:32
Просмотр сообщенияsmart-aks (11 июля 2012 - 20:20) писал:
Хотя были случаи что клапан просто уронили, и его закусило в направляющей потом
пусть лучше будет стыдно утром , чем скучно вечером ...
