Адаптация пневмоподвески
В этой теме нет ответов
#1 n e d
n e d
  • 59 сообщений
  • Регистрация 16-марта 10
  • Модель Audi:Opel
Отправлено 18 мая 2011 - 14:44
Всем привет. Знаю. Что тема - БАЯН -  и все же прошу помощи клуба.
Первый раз столкнулся с А6 (WAUZZZ4B92N074047), у которой пневмобаллоны только сзади (код комплектации 1BG). Стандартная и неоднократно использованная процедура адаптации пневмоподвески для Allroad( 34 – допуск - 31564 – адаптация – 001 канал – ввести значение в мм - 002 канал – значение – 003 канал – значение – 004 канал – значение – 005 канал – ввести 1) не годится для данного авто, т.к. активен только 1-й канал адаптации ( если 1 – регулирование включено, если 0 – выключено). Поэтому пришлось воспользоваться процедурой из Эльзы: базовая установка с использованием подставок:
Порядок выполнения работ
Базовая установка производится с помощью функции 11 „Логин“.
Установить распорку -T40002-
Выполнить функцию 11 „Логин“
Индикация на дисплее:
Нажать кнопки 1 и 1.
Быстрая передача данных ПОМОЩЬВыбрать функцию ХХ
Подтвердить ввод кнопкой Q.
Быстрая передача данных Q11 - Процедура идентификации
Нажать клавиши 3, 1, 5, 6 и 4.
Процедура идентификации Ввести код XXXXX
Процедура идентификации QКод 31564
Нажать кнопки 0 и 4.
Быстрая передача данных Q04 - Базовая настройка
Нажать кнопки 0, 0 и 1.
Базовая установка Ввести номер группы индикации XXX
Базовая настройка QНомер группы индикаций 001
Нажать кнопку →.
Система выпускает воздух и опускает заднюю часть автомобиля до распорки -T40002-.
Одновременно блок управления удаляет прежнее положение регулировки. Производится регистрация ошибки (ошибка 01437).
В системе производится базовая настройка ->ждать
После выполнения „базовой настройки 1“ на дисплее появляется следующая индикация:
Только теперь нажать на кнопку 3.
В системе производится базовая настройка ->далее с базовой настройкой 2
Нажать кнопку →.
Теперь базовая установка выполнена.
Затем удалить содержимое памяти неисправностей → Самодиагностика ходовой части; Группа ремонта01.
В системе производится базовая настройка ->Регулировочное положение адаптировано
И вот тут начались непонятки. После входа в канал 1 базовых установок машина опускается, затем иногда поднимается, иногда нет. Что подразумевается под фразой «Только теперь нажать на кнопку 3». Прошу откликнуться тех, кто делал эту процедуру именно с VAS, потому что есть отличия от Вагкома. Прошу разжевать по пунктам, чтобы понял даже прапорщик:)
Заранее благодарен
