Ремонт масляного насоса
Сообщений в теме: 20
#1 Ded_M03ay
Ded_M03ay
  • 12 сообщений
  • Регистрация 13-мая 11
  • Кузов:44
  • Двигатель :3D
Отправлено 13 мая 2011 - 03:17
Возможен ли ремонт масляного насоса, или нужно покупать новый. Модель машины - audi 100, 2.4D (мотор 3D). Кто может подсказать как проверить насос на работоспособность?? Опустил маслоприемник в канистру с маслом, и пробовал вращать маслонасос, ничего из него не потекло. После снятия крышки, заметил выработку на маленькой шестеренке (около 0.5 мм). Возможно ли где до купить новые шестерни чтобы не покупать новый маслонасос. Также вопрос как так может быть что бы насос перестал качать в один момент, так как при езде лампочка никогда не подмигивала. Единственное что было, так это утром на холодную (или когда машина долго постоит), лампочка тухла не сразу, а секунд через 10 (последние дней 15 секунд через 40), но потом на горячую тухла сразу.
#2 Калян
Калян
    рыжий кот
  • 8 523 сообщений
  • Регистрация 20-марта 10
  • Кузов:В3
  • Год выпуска:2012
Отправлено 13 мая 2011 - 08:49
Просмотр сообщенияDed_M03ay (13 мая 2011 - 03:17) писал:
меняй на новый
#3 smart-aks
Отправлено 13 мая 2011 - 10:11
Просмотр сообщенияDed_M03ay сказал:
Ты вообще - как понял, что он перестал качать?
#4 Ded_M03ay
Ded_M03ay
  • 12 сообщений
  • Кузов:44
  • Двигатель :3D
Отправлено 13 мая 2011 - 10:37
Просмотр сообщенияsmart-aks (13 мая 2011 - 10:11) писал:
Сначала, немножко открутил датчик давления. Завел машину на секунды 2-3 и заглушил. Потеков возле датчика не было. Потом еще решил снять фильтр, одел на патрубок фильтра канистру, опять завел, 2-3 сек и заглушил. И опять сухо нечего не произошло.
просто раньше у меня были проблем с датчиком. Тоже как то раз прихожу завожу, лампочка вообще не тухнет. Я снял датчик промыл в бензине, завел и все ок. На этот раз снимал датчик, мыл, заводил, а лампочка все равно горит. От я и попробовал снять фильтр и посмотреть, качает ли.
#5 smart-aks
Отправлено 13 мая 2011 - 10:47
Просмотр сообщенияDed_M03ay (13 мая 2011 - 10:37) писал:
Насос - снят сейчас с авто? Или не разобрано?
#6 smart-aks
Отправлено 13 мая 2011 - 10:59
1. Насос - не ремонтопригоден и как правило подлежит замене в сборе.
2. Для постановки ему смертельного диагноза необходимо, выкрутив датчик давления масла, вкрутить мехманометр и замерить значения давления...
#7 Ded_M03ay
Ded_M03ay
  • 12 сообщений
  • Кузов:44
  • Двигатель :3D
Отправлено 13 мая 2011 - 12:30
Просмотр сообщенияsmart-aks (13 мая 2011 - 10:59) писал:
Увы, но насос уже снят. А как его еще можно проверить в снятом состоянии? А то я пробовал крутить рукой, но масло не текло. И еще, если я немного выкрутил датчик, то почему тогда масло не потекло через него?? Или 2 секунды мало чтобы оно через него побежало???
#8 smart-aks
Отправлено 13 мая 2011 - 12:53
Ну ты сравни обороты рукой и двигателем!  :icon_biggrin:
Ставь на место, меряй или меняй, раз уж снял, не так дорого он и стОит...
#9 Калян
Калян
    рыжий кот
  • 8 523 сообщений
  • Кузов:В3
  • Год выпуска:2012
Отправлено 13 мая 2011 - 16:05
Просмотр сообщенияsmart-aks (13 мая 2011 - 12:53) писал:
Андрюх, да не. маслонасосу достаточно прокручивания рукой чтобы он керосин через себя качал. проверял лично. масло так вообще без проблем.
а в ту ли ты сторону крутишь насос? он только в одну сторону работает!
#10 Ded_M03ay
Ded_M03ay
  • 12 сообщений
  • Кузов:44
  • Двигатель :3D
Отправлено 16 мая 2011 - 11:13
Просмотр сообщенияКалян (13 мая 2011 - 16:05) писал:
Да крутил в ту сторону что нада. Кстати крутил даже дрелью ничего он не качал.
В общем там у меня зазор 0.3 мм. между малой шестерней и корпусом. Так что пришлось новый насос покупать. Но теперь возник второй вопрос. Когда я снимал ремень ГРМ поставил метку напротив распредвала, но напротив виброгасителя не поставил. Сейчас мне говорят что, что бы поставить новый ремень нужно отсчитать по старому ремню количество зубчиков от метки на распредвале до метки на виброгасителе, и поставить новый ремень так что бы количество зубчиков совпало. Кто може помочь??? Может кто то знает сколько этих зубчиков от одной метки до второй??? Или никаких зубчиков считать не надо (так как в моей книге по ремонту об этом ничего не сказано). И еще как проверить правильность натяжения ремня???
#11 smart-aks
Отправлено 16 мая 2011 - 11:30
У дизеля, разве не так же, как у бензинового?
http://audi-100.5go....tml/3_1_2_9.htm
#12 Ded_M03ay
Ded_M03ay
  • 12 сообщений
  • Кузов:44
  • Двигатель :3D
Отправлено 16 мая 2011 - 11:43
Просмотр сообщенияsmart-aks (16 мая 2011 - 11:30) писал:
Похоже только у меня 5 цилиндровый, http://audi-100.5go....tml/3_2_2_7.htm.
Но не где не написано о метках на ремне ГРМ, и о том что нужно считать количество зубцов. Надо ли это делать или нет??
#13 smart-aks
Отправлено 17 мая 2011 - 19:58
Я - в курсе...  :icon_biggrin:  :icon_dogovor:
#14 Калян
Калян
    рыжий кот
  • 8 523 сообщений
  • Кузов:В3
  • Год выпуска:2012
Отправлено 17 мая 2011 - 21:31
Просмотр сообщенияDed_M03ay (16 мая 2011 - 11:43) писал:
5-ти цилиндровый дизель?
http://volkswagen.ms...howtopic=162175
такой?
#15 Ded_M03ay
Ded_M03ay
  • 12 сообщений
  • Кузов:44
  • Двигатель :3D
Отправлено 20 мая 2011 - 23:21
Наконец то я все установил. Всем спасибо за помощь. Завел машину, проехался, вроде бы как все нормально. Теперь вопрос. В книжке по бензиновой нашел, что минимальное давление масла 0.3 кг/см2. Я когда машину собрал, подключил манометр, то на холодную показало 4.5, на гарячую 1.1. Но вот когда заглушил и снял манометр, то заметил небольшую лужу с масла. Оказалось что не был до конца закручен масляный фильтр и 3 болта на поддоне (протекло немного из под поддона тоже). Вопрос - влияет ли это на замеры давления и каким должно быть давление для дизеля???
Сообщение отредактировал Ded_M03ay: 20 мая 2011 - 23:22
  • 28 703 сообщений
Отправлено 20 мая 2011 - 23:34
Просмотр сообщенияDed_M03ay (20 мая 2011 - 23:21) писал:
#17 Ded_M03ay
Ded_M03ay
  • 12 сообщений
  • Кузов:44
  • Двигатель :3D
Отправлено 20 мая 2011 - 23:48
Все большое Вам спасибо. У меня конечно тахометра нет, но когда нажимал на газ давление было 2.3..2.5 (если сильно нажимал то около 3). Вот только вопрос чтобы было 2000 оборотов нужно сильно нажать на газ или нет (простите может и глупый вопрос)??
#18 BMI
  • 28 703 сообщений
Отправлено 21 мая 2011 - 01:27
Просмотр сообщенияDed_M03ay (20 мая 2011 - 23:48) писал:
:icon_thumbup: -------ЭТО  ПРО ВОПРОС !!!!!.
Это зависит от  размера обуви!!!!!
#19 SLAVYAN
SLAVYAN
  • 4 201 сообщений
  • Регистрация 12-декабря 06
  • Модель Audi:урод
  • Кузов:с6
  • Двигатель :дизель
  • Обьем (V):овощ
  • Год выпуска:2007
Отправлено 21 мая 2011 - 21:35
Просмотр сообщенияsmart-aks сказал:
его насос стоит десятку,
0.3 совсем мало.
на холодную должно быть около 5,на горячую ок 2, при перегазовке ок 5.
#20 smart-aks
Отправлено 21 мая 2011 - 21:40
Просмотр сообщенияSLAVYAN сказал:
Новые насосы на это авто ставят - тока сумасшедшие, с разборки - естественно!  :icon_dogovor:
