Замерзаю
#1
Отправлено 03 февраля 2011 - 10:43
Как промыть и чем? Дайте совет.
#2
Отправлено 03 февраля 2011 - 10:49
#3
Отправлено 03 февраля 2011 - 11:18
andrey0306 (03 февраля 2011 - 10:43) писал:
Как промыть и чем? Дайте совет. Нашол вот что http://www.povarenok...ingredient/1843 Поможет?
Попадались радиаторы на печку ...В бачке есть перегородка делит радиатор на две части....Так эта перегородка не прилегала / не делила \ радиатор...ОЖ шла не через радиатор ..через эту щель и в о братку....Поставили баковой бочек со старого радиатора.... Стало греть хорошо.... Проверти температуру патрубков на печку...Если горячии--- нет отдачи от радиатора....
#5
Отправлено 03 февраля 2011 - 11:32
.Еще вариант--- ничего не разбирая........Воткни доп. помпу от газели....Ставь ее в обратку, что-бы забирала из верхнего патрубка печки и догоняла в мотор......Если перегородка неплотно спасет помпа.....А если ее там вообще нет то "труба" только разбор......Как собрать радиатор подскажу на майле......
Если уж посещает навязчивая идея помыть!!!!!!1 Промывается любым щелочным раствором.....Каустик (столовая ложка на ведро 15 мин гоняеш потом 5 раз промываеш)), Шуманит , И еще проще КЕРХЕРОМ дунь в патрубок тольк не увлекайся раздует........Даже раньше промывали кисляком молочным на ноч оставляеш потом сливаеш и промываеш (Говорят помогало)))).
#6
Отправлено 03 февраля 2011 - 22:12
#7
Отправлено 19 февраля 2011 - 12:51
#8
#9
Отправлено 19 февраля 2011 - 18:25
#10
Отправлено 19 февраля 2011 - 21:36
#11
Отправлено 19 февраля 2011 - 22:28
#12
Отправлено 20 февраля 2011 - 00:28
nettt (19 февраля 2011 - 21:36) писал:
умно и правильно
#13
Отправлено 20 февраля 2011 - 00:31
mors (03 февраля 2011 - 11:32) писал:
не гони
#14
Отправлено 20 февраля 2011 - 00:41
#15
Отправлено 20 февраля 2011 - 08:32
#16
#17
#18
Отправлено 20 февраля 2011 - 09:53
andrey0306 (20 февраля 2011 - 09:46) писал:
Сил больше нет мёрзнуть.
#19
Отправлено 20 февраля 2011 - 10:13
nettt (20 февраля 2011 - 09:53) писал:
ГБЦ опрессовывают поочереди дуют в цилиндры и смотрят на уровень ОЖ что при этом должно происходить? Какой то стенд или подручными средствами?
снял с бачка тонкий шланг(обратка) заткнул его и качал насосом в бачок 1.5 очка
И что при этом?
#20
Отправлено 20 февраля 2011 - 10:14
Систему воздушит только после ночи, или когда стравил воздух, покатался - снова воздушит?
