Где находится реле на свечи накаливания?
Сообщений в теме: 13
#1 DimasK
DimasK
  • 31 сообщений
  • Регистрация 06-декабря 10
  • Двигатель :AEL
  • Обьем (V):2.5
Отправлено 30 января 2011 - 11:53
Кто знает где реле на свечи накала,проверил предохранитель на 80А и на 50А они целые,не могу реле на свечи накала найти,мож реле не работает потомучто на холодную лампа накала горит сек.10 но все равно плохо заводится приходится долго крутить боюсь стартер закознить
#2 Serega_lv
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 4 210 сообщений
Отправлено 30 января 2011 - 12:27
Просмотр сообщенияDimasK (30 января 2011 - 11:53) писал:
Кузов в профиле исправь на С4.
1  сними колпачек со свечи ,проверь приходит питание когда поворачиваешь ключ(на холодную) или проще пункт 3
2  проверь тестером сопротивление свечей 1 ом на нормальных свечах
3  В морзы можно прогревать 2-3 раза (по приборке  где напряжение,можно проследить когда свечи включаются-отключаются)
4  какое масло залито?
#3 DimasK
DimasK
  • 31 сообщений
  • Двигатель :AEL
  • Обьем (V):2.5
Отправлено 30 января 2011 - 12:35
в морозы так и делаю и нефига все тоже самое, а если контролькой колпачек проверить есть ли питание или нет? а если не будет питание что смотреть?хочу еще реле найти на свечи на всякий случай проверит где оно?
как проверить свечи тестером?не разу не проверял
масло ситнетика Castrol
#4 DimasK
DimasK
  • 31 сообщений
  • Двигатель :AEL
  • Обьем (V):2.5
Отправлено 30 января 2011 - 13:02
компресию не проверял но тянет как сумашедшая масло не кушает
#5 Serega_lv
  • 4 210 сообщений
Отправлено 30 января 2011 - 14:00
Просмотр сообщенияDimasK (30 января 2011 - 12:35) писал:
Приходит питание или нет (в калпочке)  можно пробником-лампой.Да это и так понятно по приборборке,если свечи включились напряжение падает до 10вольт. и тогда зачем искать реле,кстати его слышно когда оно выключается(лампа на приборке тухнет раньше)
Свечи тестером,ставь на сопротивление ОМ (один конец на движок ,другой на конец свечи)
Их меняют все(так как если оставить старые а рядом новые то старые сгорят)
Еще важный момент это проверить угол впрыска(и возможно раньше поставить)
маосло нормальное, всегда лей 5-40
по поводу где оно (не уверин 100% что на АЕЛ тамже)
http://www.audi-foru...showtopic=54411
#6 DimasK
DimasK
  • 31 сообщений
  • Двигатель :AEL
  • Обьем (V):2.5
Отправлено 31 января 2011 - 18:04
так на предохранитель 80А питание нет а реле которое вы говорите в ногах у пассажира щелкает но на предохранитель нет питание что может быть? И получается что на свечи нет питания а лампа на приборке горит и гаснет ну в зависимости от тумперетуры чем ниже то долше горит
#7 Serega_lv
  • 4 210 сообщений
Отправлено 31 января 2011 - 18:32
Просмотр сообщенияDimasK (31 января 2011 - 18:04) писал:
Так еще раз когда ( НА холодную) ключ повернул питание на приборке(в самом левом,маленьком приборе) просаживается?
Как мерилось что на преде 80А нет напряжения?Там постояно нет напряжения.
#8 DimasK
DimasK
  • 31 сообщений
  • Двигатель :AEL
  • Обьем (V):2.5
Отправлено 31 января 2011 - 18:52
просто контролькой,а на пред.50А который рядом есть лампа горит вот я и подумал что нет на 80А,блин знает просаживается или нет этому внимание не предовал но когда фары включаешь где печка монитор немного тускнеет не так ярко горит
когда ключ поварачиваешь почему не должно питание на предохранитель что-ли идти на 80А,что-то я не понимаю?
#9 Serega_lv
  • 4 210 сообщений
Отправлено 31 января 2011 - 19:08
Вобщем давай посмотри просаживается напряжение или нет,или сними один колпачек со свечи и засунь туда контрольку(второй конец на движок)и пусть конибудь повернет ключ (не заводя) делов на 10 минут.
я думаю все там работает,если реле щелкает,пред целый там больше нечему гореть.
Крышку сразу не ставь на место проверь контролькой свечи один конеч кидай на +( там есть для заводки, если акум сел) второй на конец свечи,если загорается то рабочая(хоть и грубо но так проверь их работоспособность)
#10 mors
mors
  • 102 сообщений
  • Регистрация 11-декабря 10
  • Двигатель :AAT
  • Обьем (V):2.5
Отправлено 31 января 2011 - 19:13
В колпачок обычную лампочку или контрольку и на массу Должна гореть при включении зажигания при минус 5 и более если горячий движок не будет работать.<br>&nbsp;И не факт того что дело в свечах.&nbsp; Далее по списку:&nbsp; Компрессия Давление в Форсунках&nbsp; и плунжерной паре!!!<br>
#11 DimasK
DimasK
  • 31 сообщений
  • Двигатель :AEL
  • Обьем (V):2.5
Отправлено 31 января 2011 - 19:21
спасибо буду мудрить, а почему не предохранитель 80А контролькой питение нет при включенном зажигании?
#12 Serega_lv
  • 4 210 сообщений
Отправлено 31 января 2011 - 20:12
Может не на том преде мерял,там еще должн быть пред на тен в печке.
#13 DimasK
DimasK
  • 31 сообщений
  • Двигатель :AEL
  • Обьем (V):2.5
Отправлено 01 февраля 2011 - 13:20
пред же только один на 80А на свечи накала
#14 DimasK
DimasK
  • 31 сообщений
  • Двигатель :AEL
  • Обьем (V):2.5
