гудит бензонасос
#1 албанец
албанец
  • 119 сообщений
  • Регистрация 11-июля 10
  • Модель Audi:AUDI 80
  • Двигатель :JN
  • Год выпуска:1988
Отправлено 26 июля 2010 - 00:17
Приветствую всех. подскажите пожалуста,почему гудит бензонасос? Я поменял фильтр, какое-то время (примерно км200,300) он не гудел,потом опять загудел.Гудит не постоянно а рывками.И машина начинает глохнуть на ходу. Как будь-то не хватает топлива. Подскажите,че это за беда?
#2 vano18
vano18
  • 567 сообщений
  • Регистрация 14-февраля 10
  • Модель Audi:ауди A4
  • Двигатель :AFN
  • Обьем (V):1.9 TDI
Отправлено 26 июля 2010 - 00:53
насос гудит когда мало бензина или когда ему приходит хана
#3 албанец
албанец
  • 119 сообщений
  • Двигатель :JN
  • Год выпуска:1988
Отправлено 26 июля 2010 - 09:53
А почему тогда глохнет машина?
#4 SergeA4
SergeA4
  • 2 991 сообщений
  • Регистрация 23-декабря 07
  • Модель Audi:Нет у меня больше Аудей. имеется переросший гольф+ от ФВ
Отправлено 26 июля 2010 - 10:40
1-умирает насос.
2-засорилась сетка в баке. Если авто то что в профиле, то, насколько я понимаю насос подвесной. Откручиваешь приёмный шланг к насосу. Если ливанёт как из ведра, то не забита. Если будет еле течь, то принимать меры к прочистке этой сетки.
#5 wertmusic
wertmusic
  • 389 сообщений
  • Регистрация 04-марта 07
  • Двигатель :JN
Отправлено 26 июля 2010 - 16:15
1. Подозреваю, что у тебя он BOSCH (гудит - типа колесо спускает?)
2. Если только началось, то ездить с этим можешь долго, но звук будет усиливаться..или приехать СРАЗУ в случае, если любишь кататься на минимуме в баке.
3. SergeA4 правильно изложил начальную стадию операции. Лезь под машину и снимай хомут со сливного соска бака (сигарету брать не обязательно с собой под машину, взамен её лучше прихвати чистый таз)
4. Если сетка забита, то скорее всего ты придёшь к тому, что тупо её продырявишь тем, что окажется под рукой, но это уже другая история....
#6 албанец
албанец
  • 119 сообщений
  • Двигатель :JN
  • Год выпуска:1988
Отправлено 26 июля 2010 - 17:03
А как мне добраться до этой сетки???
#7 Сергей844
Сергей844
  • 288 сообщений
  • Регистрация 19-августа 10
  • Модель Audi:Ауди A6
Отправлено 19 августа 2010 - 13:05
Привет всем! Албанец если не опоздал подскажу, у меня абсолютно такая же машина с такой проблемой! Значит снимаешь шланг подходящий к бензонасосу у бензонасоса, берешь трос и пробиваешь насквозь через него сетку. Бензин должен потечь во весь шланг. После этого через некоторое время все повторится. Дело в том, что в баке наверняка полно мусора и он забивает сетку (в виде наперстка) прям на входе бензонасоса. Я промывал бак помогло, но думаю временно. У меня есть идея поставить между баком и бензонасосом топливный фильтр желательно с минимальным сопротивлением, думаю поможет. Время покажет.
#8 aspazik
aspazik
  • 2 сообщений
  • Регистрация 28-апреля 16
  • Модель Audi:90
  • Двигатель :2.3
Отправлено 07 июня 2022 - 07:32
Просмотр сообщенияалбанец (26 июля 2010 - 00:17) писал:
Проблема решена! Гудел, шумел бензонасос на ауди 90/80 B3 объем 2.3. Насос подвесной. Гудел со скрежетом рывками, а порой и пытался заглохннуть, при резком нажатии на газ пытался заглохнуть.Давление в системе был нормальный, 6.5. Поменял: гудел также, подумал что брак. Опять поменял. 3 бензонасос тоже гудел один в один. Я НЕ СДАВАЛСЯ. Серьезные парни говорили ставь только BOSCH. Но я все равно поставил аналог. ИИИ опять двадцать пять. 4 бензонасос гудел точно как и предыдущие 3. Продул бензобак. и ВУАЛЯ. все заработало. Так что парни, можно и аналог, а бак нужно чистить, с грязным баком и BOSCH не справится!
#9 DIFERENT
  • 10 737 сообщений
Отправлено 07 июня 2022 - 22:27
Просмотр сообщенияaspazik (07 июня 2022 - 07:32) писал:
ставь пирбург и будет тебе счастье
