Считывание кодов самодиагностики NF , NG
#1 Design
Design
    сиротушка
  • 30 456 сообщений
  • Регистрация 26-января 05
  • Модель Audi:BMW X6 M50D
  • Двигатель :BKS
  • Обьем (V):5.0
  • Год выпуска:2014
Отправлено 23 июня 2005 - 22:06
AUDI 80 1,8Cat 1986-91 г.г.
AUDI 80 1,9Cat 1986-91 г.г.
AUDI 90 Quattro Cat(NG) 1987-92 г.г
AUDI 100 2,0(RT) 1989-92 г.г.
AUDI 100 2,3/Quattro(NF) 1987-91 г.г.
Система управления Bosch КЕ/КЕЗ—Jetronic
Таблица кодов неисправностей.
Блок управления (ECU) принимает и обрабатывает сигналы or различных датчиков, сравнивает их со значениями, записанными в память ECU в процессе его программирования. Коды обнаруженных неисправностей хранятся в предназначенной для этого памяти ECU до включения зажигания.
-О возникшей неисправности сигнализирует лампа "CHECK ENGINE" (CE), расположенная на панели приборов ). При запуске системы самодиагностики лампа "CHECK ENGINE" начнет гореть мигающим светом, индицируя код неисправности. Код представлен четырьмя группами миганий, до четырех вспышек в каждой группе, группы разделены паузами длительностью 2,5 сек.  Код неисправности определяется подсчетом миганий в каждой из групп.
Подготовка   к тестированию
• Проверьте целостность предохранителей 13. 24, 28.
• Проверьте исправность лампы "CHECK ENGINE" (CE).
• Выключите кондиционер воздуха и все дополнительные потребители энергии.
• Проверьте надежность соединения с "землей" впускного трубопровода.
Тестирование
•Включите зажигание.
• Если лампа СЕ не горит, перемкните с помощью запасного предохранителя контакты реле бензонасоса  Если после этого лампа СЕ загорится, проверьте электрическую цепь между контактом 3 блока управления зажиганием и контактом 13 ECU
• Если неисправность не выявлена, подсоедините вольтметр к контактам 13 и 14 разъема ECU со стороны двигателя.
• При включении зажигания лампа СЕ должна мигнуть три раза, в противном случае может быть неисправен ECU.
• Запустите двигатель. Вы должны проехать на автомобиле в течение 5 минут. При этом полностью откройте дроссельную заслонку (кратковременно) и доведите частоту оборотов двигателя до 3000 об мин (кратковременно).
• После этого двигатель должен поработать в режиме Х.Х. не менее 2-х минут. Не повышайте частоту оборотов, так как это приведет к стиранию кода неисправности и памяти ECU.
Примечание. Если двигатель не запускается. прокрутите его стартером около шести секунд. Не выключайте зажигание. Если лампа СЕ не загорится, смотрите код 2-1-2-2 в Таблице кодов неисправностей.
• Перемкните контакты реле бензонасоса запасным предохранителем на время не менее четырех секунд.
• Уберите перемычку.
• Запишите индицируемый код неисправности и снова поставьте перемычку для выявления других возможных неисправностей.
• После индикации кодов всех возможных неисправностей будет индицироваться код окончания кодовой последовательности (0-0-0-0)   Сравните полученные коды с Таблицей кодов неисправности.
• При наличии нескольких неисправностей устранять их надо в том же порядке, что и порядок их индикации.
• При самопроизвольной остановке двигателя, не включая зажигания, проиндицируйте коды неисправностей, как описано выше, до появления кода 0-0-0-0. Примечание. При индикации кода неисправности обороты двигателя должны за это время увеличиться.
• Снова проведите тестирование, как описано выше. Неисправности, общие для системы впрыска топлива и системы зажигания, должны индицироваться в процессе обеих тестовых проверок. Если это не так, проверьте электрические цепи того блока.
www.auto.ru
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Untitled_1.jpg   133,28К   251 Количество загрузок:
Мир становится тем хуже, чем хуже вы о нём думаете (с) В. Зеланд
#2 HARLEY
HARLEY
  • 58 сообщений
  • Регистрация 12-мая 06
  • Модель Audi:100 NF 2.3QUATTRO 1989
Отправлено 15 сентября 2006 - 20:47
Добавлю немножко.
В моей машине нет лампочки"CHECK ENGINE". Если не ошибаюсь с конца 89 го не на всех машинах её устанавливали. Таблица кодов неисправностей всё та же.Они диагностируются немножко подругому:
Методика В
В случае возикнования неисправности ее код заносится в память ECU и может считаться при помощи светодиода.
Проверьте исправность следующих предохранителей:
код двигателя 7А - 12, 13, 27 и 28
код двигателя NM - 12 и 13
код двигателя ЗА - 13, 21, 27 и 28
код двигателя 6А - 27 и 28
Доведите двигатель до рабочей температуры * (не менее 80° С).
На короткое время полностью откройте дроссельную заслонку и, когда обороты двигателя превысят три тысячи об/мин, закройте ее.
Тестирование
• Подсоедините светодиод к зажимам А (черный) и В (коричневый), которые находятся в вещевом ящике водителя.
Примечание: Голубые вилка и розетка при этом тестировании не используются.
• Соедините концы перемычки на время не менее четырехсекунд.
• Разъедините концы перемычки .
• Светодиод должен излучать мигающий свет.
• Кодовая посылка разбита на четыре группы. В каждой группе может быть до четырех миганий светодиода. Группы миганий разделены между собой паузами.
• Сосчитайте количество миганий в каждой группе и сравните полученный код с Таблицей кодов неисправностей.
• Система может запомнить несколько кодов неисправностей. Продолжайте тестирование, пока не появится код 0-0-0-0.
• Для очистки памяти кода неисправностей после устранения неисправностей выключите зажигание и соедините концы провода .
•Включите зажигание и убедитесь, что светодиод продолжает гореть.
•Разъедините концы перемычки на время не менее четырех секунд. Должен индицироваться код 0-0-0-0.
• Соедините концы перемычки на пять секунд, затем разъедините их.
• Светодиод должен гореть, показывая, что память кодов неисправностей очищена.
Прикрепленные файлы
#3 wait
wait
  • 16 сообщений
  • Регистрация 02-июня 06
  • Модель Audi:была AUDI 100 / 45 Avant
Отправлено 29 января 2007 - 11:51
У меня двигатель AAR, как понимаю прсто дальнейшая модификация. Где расположен разьем диагностический? AUDI 100 1994г Avant.
#4 River
River
  • 11 249 сообщений
  • Регистрация 06-июня 05
  • Модель Audi:авоська
  • Кузов:D2
  • Двигатель :AEJ
  • Год выпуска:1969
Отправлено 29 января 2007 - 15:45
wait сказал:
его нет...
#5 SIM_A100_AAR_92
SIM_A100_AAR_92
  • 1 110 сообщений
  • Регистрация 27-ноября 05
Отправлено 03 февраля 2007 - 01:48
wait сказал:
В блоке реле слева под капотом у лобового стекла..
#6 River
River
  • 11 249 сообщений
  • Кузов:D2
  • Двигатель :AEJ
  • Год выпуска:1969
Отправлено 03 февраля 2007 - 11:57
SIM_A100_AAR_92 сказал:
пусто.....точнее в блоке кроме двух реле пусто.......может это все таки сильно зависит о комплектации?!  :uhoh:
#7 Lёha
Lёha
  • 356 сообщений
  • Регистрация 12-февраля 07
  • Модель Audi:Audi 80 , ABS ,кондей
  • Двигатель :NG
Отправлено 08 марта 2007 - 03:37
HARLEY сказал:
Добавлю немножко.
Методика В
Тестирование
Слушай,а уменя так-же тестируется????????? :kap:
#8 Лютый
Лютый
  • 17 сообщений
  • Регистрация 15-мая 15
  • Модель Audi:Audi 100
  • Кузов:C3
  • Двигатель :NF
  • Год выпуска:1989
Отправлено 16 мая 2015 - 16:36
Просмотр сообщенияHARLEY (15 сентября 2006 - 20:47) писал:
Добавлю немножко.
Методика В
Тестирование
так а чем ты тестируешь? что за прога? где скачать? какой разъём?(фото)
#9 ASheff
Отправлено 16 мая 2015 - 19:40
Просмотр сообщенияЛютый сказал:
что за прога?
написано ж светодиодом, какая нахрен прога
какой разъём?
в блоке реле, слева под капотом
