Замена наконечника рулевой тяги Ауди
#1 Design
Design
    сиротушка
  • 30 465 сообщений
  • Регистрация 26-января 05
  • Модель Audi:BMW X6 M50D
  • Двигатель :BKS
  • Обьем (V):5.0
  • Год выпуска:2014
Отправлено 14 июня 2005 - 22:47
1.Поднять машину на подставку(ки), снять колесо на ремонтируемой стороне и вытереть там всё от грязи.
2.Прежде чем откручивать наконечник измерь длину рулевой тяги, тогда, скорее всего, не нужно будет ничего регулировать, а просто проверишь пресловутый "развал-схождение". Сделай чёткую отметку на рулевой тяге и от неё замерь расстояние до центра болта шарнира наконечника. Потом просто это расстояние выставишь и усё.
3.Предупреждаю ишо раз, шо наконечник может "с кондачка" и не отвернуться от рулевой тяги, т.к. закисают они по-черному. Тогда нужно снять рулевую тягу и погреть (БЕЗ ФАНАТИЗМА) цанговое соединение на рулевой тяге. Греть нужно какой нибудь холерой типа паяльной лампы.
4. Резьбу внутри рулевой тяги очистить от ржавчины и смазать графиткой.
5.Натянуть кусок велосипедной камеры на рулевую тягу и ввернуть новый наконечник.
6.Выставить длину рулевой тяги, измеренную в п.2, и слегка законтрить.
7.Тягу прикрутить взад-обратно к рулевой рейке, а наконечник к поворотному рычагу на стойке.
Колесо ставь на место и опускай машинку.
9.Колёса поставь "прямо" и позырь чтобы низ наконечника был горизонтален. Если нет, отпусти конровку наконечника и выровняй.
10.Проверь длинну рулевой тяги и законтри рулевой наконечник "начистовую".
11.Кусок велосипедной камеры натяни на регулировочно-резьбовую часть рулевой тяги так, чтобы он закрывал её полностью. Закрепи концы этого чехла пластиковыми хомутиками (Это и есть "пыльник Бонса"® ). Теперь рулевой наконечник БУДЕТ ОТКРУЧИВАТЬСЯ ВСЕГДА ЗАПРОСТО.
12. Можешь ехать.
С уважением, Андрей.
audi-bel.com
Мир становится тем хуже, чем хуже вы о нём думаете (с) В. Зеланд
#2 Jupiter
Jupiter
  • 18 сообщений
  • Регистрация 10-сентября 05
  • Модель Audi:Ауди 80 (88г.) двиг РМ (90 л.с.)
Отправлено 28 января 2006 - 01:53
А какие съемники использовать для отделения собственно наконечника от стойки? Подойдет такая тема, или понадобится что-то пооригинальнее? Может достаточно будет просто следовать подобной рекомендации?
#3 River
River
  • 11 251 сообщений
  • Регистрация 06-июня 05
  • Модель Audi:авоська
  • Кузов:D2
  • Двигатель :AEJ
  • Год выпуска:1969
Отправлено 11 февраля 2006 - 12:16
Jupiter сказал:
лучше всего помогает пара ударов молотком (потяжелее, но не кувалдой), а потом отогнуть ломом!  http://www.audi-foru...tyle_emoticons/default/biggrin.gif  http://www.audi-foru...tyle_emoticons/default/biggrin.gif  http://www.audi-foru...tyle_emoticons/default/biggrin.gif
#4 Jupiter
Jupiter
  • 18 сообщений
Отправлено 11 февраля 2006 - 15:24
куда конкретно бить? :uhoh:
#5 River
River
  • 11 251 сообщений
  • Кузов:D2
  • Двигатель :AEJ
  • Год выпуска:1969
Отправлено 11 февраля 2006 - 15:26
Jupiter сказал:
по тому рыгачу, который от стойки отходит и куда наконечник вставляется, тока не со всей дури, смысл лишь в том, чтобы с места наконечник стронуть (на отдаче)....
#6 Jupiter
Jupiter
  • 18 сообщений
Отправлено 15 февраля 2006 - 20:58
нашел изображение "правильного" съемника
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  40_292.jpg   35,91К   253 Количество загрузок:
#7 River
River
  • 11 251 сообщений
  • Кузов:D2
  • Двигатель :AEJ
  • Год выпуска:1969
Отправлено 15 февраля 2006 - 22:14
Jupiter сказал:
для этих целей можно использовать более "правильный"  - для снятия шаровых опор для классики жигулей........ :ded:
#8 rustycat161
rustycat161
  • 36 сообщений
  • Регистрация 23-ноября 08
  • Модель Audi:сотка 44кузов
Отправлено 12 марта 2009 - 00:42
Jupiter сказал:
тока молоток всё равно пригодится!!!съёмник служит для натяга,потом ударом молотка палец вылетает с добрым утром!!!если давить до упора,бывает съмники кончаются!натянуть можно без съёмника -монтировкой,стукнуть молотком пару раз и тоже самое !!!важно если натягивать монтировкой -наживите гайку на палец,а не то возможен травматизм!!!единственный минус монтировки -желателен напарник,с правой стороны правшам нормально,а вот с левой неудобно.
#9 rustycat161
rustycat161
  • 36 сообщений
Отправлено 12 марта 2009 - 00:56
Design сказал:
прикольно!!! и на скоко хватает велосипедной камеры?сам недавно менял,думал о защитном чехле,варианты есть:шланг пвх подходящего диаметра,термоусадка(не знаю только есть ли такой диаметр),либо таким опоздавшим поросятам как я -зачистить щёткой по металлу,обезжирить и замазать строительным силиконовым герметиком.
