не работает спидометр на ауди 80
Сообщений в теме: 10
#1 agressor
agressor
  • 10 сообщений
  • Регистрация 21-июля 06
  • Модель Audi:властелин 80 колец (АУДИ 80)
Отправлено 25 марта 2007 - 19:17
приветы всем!
полгода назад спидометр приказал долго жить. с тех пор и мучаюсь. все приборы на главном щитке пашут а спидомтр счетчик км и указатель скорости не пашут.
попробовал переставить запасной спидометр, благо запасной подарили добрые люди. не заработал.
купил и заменил датчик скорости в коробку. стрелки не задергались. в чем может быть проблема? на форумах что-то говорили про гирконовый сердечник и датчик. может это тот который уже поменял, такой вытянутый и сверху в него вставляется колодка спроводами
тогда проблема в проводке?
или есть еще в коробке датчик, который реагирует на частоту импульсов ?как его выковырить или проверить?
что делать?
мне советовали взять магнит и поводить возле какого-то датчика. если он рабочий то стрелка спидометра будет дергаться пропорционально частоте с которой проводят магнитом.
тока ни фига не понял :bayan: подскажите еще пожалуйста.
#2 Denni
Denni
  • 1 628 сообщений
  • Регистрация 21-января 06
  • Модель Audi:Audi 90; B3; NG (2,3); 89г.
Отправлено 25 марта 2007 - 21:54
Вот у того длинненького что ты поменял и поводи магнитиком. Если не помогло попробуй всю приборку перекинуть.
#3 agressor
agressor
  • 10 сообщений
Отправлено 25 марта 2007 - 22:02
Denni сказал:
думаешь второй спидометр, который поменял тоже не пашет?
хотя возможно.
случилась эта тема зимой.
купил машину на которой спид не работал с самого начала. на коробке электронный привод.я коробку поменял на другую, с ней тож проблема в синхронах была. когда поменял все хорошо проработало около 2 лет. а потом в ту зиму стрелка подергалась последние пару раз и легла на дно. летом в том году поменял спидометр, а датчик менять некогда было, а сейчас уже раздражение наросло. датчик сменил, но не помогло.
#4 boss
boss
    красавчег
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 3 489 сообщений
  • Регистрация 13-ноября 06
  • Модель Audi:audi100 1990г.NF 2.3
Отправлено 25 марта 2007 - 23:25
Могла накрыться шестеренка привода датчика спидометра на коробке. Такое встречал. А магнитом ты запаришся водить около датчика чтобы спида сработал. Такой датчик можно проверить только вращая возле него якорь какого либо разобранного эл.двигателя. Тогда частота срабатывания позволит увидеть движенгие стрелки спид-а.
Один купил Мерседес, другой пропил Мерседес. Ну и кто интересней время провел?
#5 Denni
Denni
  • 1 628 сообщений
Отправлено 25 марта 2007 - 23:29
agressor сказал:
хотя возможно.
Нет, предполагаю что дефект где-то в плате до спидометра. Ну и в коробке магнит должен развалиться.
#6 agressor
agressor
  • 10 сообщений
boss19641 сказал:
спасибы
начну с простого. проверю съемный датчик. какую нибудь вертушку с магнитом сделаю на аккумуляторную дрель и покручу.
а потом уже шестерню в коробке изучать бум. а ее сложно менять, если в ней причина?
#7 agressor
agressor
  • 10 сообщений
Отправлено 25 марта 2007 - 23:31
Denni сказал:
это про тот который товаищч выше написал?
с ним много гемора будет поменять?
#8 Denni
Denni
  • 1 628 сообщений
Отправлено 25 марта 2007 - 23:53
agressor сказал:
Вообще там нет никакой шестеренки, а просто на валу главной передачи есть магнитик. Менять не особо трудно, но крышку редуктора снять придется.  :cool:
#9 Dream Works
Dream Works
  • 4 сообщений
  • Регистрация 27-апреля 10
  • Модель Audi:Ауди 80
Отправлено 19 июля 2010 - 11:30
У меня такая же беда. Ни стрелка спидометра, ни одометр не хотят показывать. Поменял спидометр, поменял датчик. Результат нулевой. Хотя иногда (один или два раза)стрелка все-таки показала скорость и то на неровной дороге (1-2минуты) Но это бывает очень редко. Уже третий месяц ломаю голову, не знаю что делать. Так неохота в коробку лезть.
#10 FEDOR58
FEDOR58
    Пензяк
  • 11 052 сообщений
  • Регистрация 11-июля 09
  • Модель Audi:Audi 80/b3 1.6 RN (87г ) Audi-100/C4/2,0/ААЕ(92г) моно
Отправлено 19 июля 2010 - 13:38
Dream Works сказал:
и ты хочешь что бы мы за тебя залезли  :hmm:  проблема твоя описана выше ,удачного ремонта
#11 Dream Works
Dream Works
  • 4 сообщений
Отправлено 20 июля 2010 - 09:32
Дело не в этом. Я просто хочу чтобы мне более подробно написали или выложили ссылку на замену магнита в коробке.
